vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 (изменено) 54 минуты назад, Геометр сказал: Зако́н Гу́ка — утверждение, согласно которому, деформация, возникающая в упругом теле (пружине, стержне, консоли, балке и т. д.), пропорциональна приложенной к этому телу силе Этот закон можно записать в виде Dl/l = E-1×P Где Dl/l - относительное удлинение, P- давление на поверхность, E - модуль Юнга Модуль упругости Е = 205 ГПа для стали 12Х18Н10Т при температуре Т = 20º С взял из интернета со ссылкой на ПНАЭ Г-7-002-86 (не проверял) Итого, изменение атмосферного давления на 2 кПа вызовет относительную деформацию 10-8, т.е. для к.м.д. 100 мм это будет один нанометр. Трудно представить, в каком случае это надо учитывать, особенно при измерениях микрометром. Но я тут не спец, измышлять гипотезы не буду. Изменено 13 Ноября 2020 пользователем vvsalii Цитата
Геометр 953 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 3 минуты назад, vvsalii сказал: Итого, изменение атмосферного давления на 2 кПа вызовет относительную деформацию 10-8, т.е. для к.м.д. 100 мм это будет один нанометр. Трудно представить, в каком случае это надо учитывать, особенно при измерениях микрометром. Но я тут не спец, измышлять гипотезы не буду. Вот и я о том же. Данное влияние будет пренебрежимо малым в сравнении с точностью измерений, а соответственно его можно не учитывать. Возникает вопрос только: а за каким рожном подобные перлы появляются в серьезных нормативных документах? Вот, что мне абсолютно непонятно. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Только что, Геометр сказал: Возникает вопрос только: а за каким рожном подобные перлы появляются в серьезных нормативных документах? Ошибка вышла - вот о чем молчит наука,- Хотели кока, а съели Кука. Гука. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 25 минут назад, Геометр сказал: Вот и я о том же. Данное влияние будет пренебрежимо малым в сравнении с точностью измерений, а соответственно его можно не учитывать. Возникает вопрос только: а за каким рожном подобные перлы появляются в серьезных нормативных документах? Вот, что мне абсолютно непонятно. Не факт, что документ писал или документ прорабатывался специалистом сведущим в средствах измерения в части линейно-угловых.. Жаль не было про вспышки на Солнце.. Магнитные бури.. Из той же оперы.. Но с другой стороны тут важна суть, частные примеры в документах далеко не всегда корректны Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 16 минут назад, AtaVist сказал: Не факт, что документ писал или документ прорабатывался специалистом сведущим в средствах измерения в части линейно-угловых.. Тут только догадки. Корни документа уходят в бюро мер и весов. Возможно, автор этого примера - хранитель парижского эталона метра или его копии. Тогда для него учет давления имеет значение. Про микрометр перемудрил, получается. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 5 часов назад, Kashiro сказал: у нас есть условие "погрешность измерения температуры не более +-5 С", но мы решили посчитать неопределенность, Ну флаг вам в руки и торпеду навстречу. Кто вас за какие места дергал? 5 часов назад, Kashiro сказал: Не можем же мы сказать "Оценка неопределенности измерений соответствует требованию +- 5С"? Конечно. К неопределенности такого требования нет. 5 часов назад, Kashiro сказал: Может как-то приводить погрешность из условия к неопределенности, если такое возможно... Попробуйте более подробно описать свою проблему. Что вы делаете? Вы поддерживаете (контролируете) температуру при поверке или калибровке, или калибруете термометр? Из какого места какого документа всплыли 5 градусов? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 В 01.11.2020 в 20:00, AtaVist сказал: В КН декларируется, что выбор технического средства не принципиален, так как целевая неопределенность достигается доопределением значения величины. Этот момент мне неясен, так как, на мой взгляд, есть предел совершенству.. Недоопределишь значение величины реализованное ШЦЦ в целях провести калибровку КМД.. Потеря информации слишком велика. Думаю, полезно вернуться к этому вопросу. Один из немногих содержательных в данной ветке. Вы согласны? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 1 минуту назад, vvsalii сказал: Думаю, полезно вернуться к этому вопросу. Один из немногих содержательных в данной ветке. Вы согласны? Эта ветка обсуждения с Lavr -ом как-то заглохла.. Есть такая штука. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 (изменено) 50 минут назад, AtaVist сказал: Есть такая штука Посмотрим стандарт 17025. Там требуется оценивать пригодность оборудования к применению. Цитата 6.4.5 Оборудование, используемое для измерений, должно обеспечивать точность и/или неопределенность измерений, требуемые для обеспечения достоверного результата. Разумная оценка применимости ШЦЦ для калибровки КМД с целевой неопределенностью 0,01 мм - "не применим". Нас не устраивает разрешение этого устройства. Повышать его разрешение с помощью каких-либо технических решений нерационально, проще подобрать иное оборудование, которое будет оценено нами как "применимое". Тут Вы мне вправе задать вопрос: "Выходит, разрешение - это метрологическая характеристика, влияющая на качество измерения, а МХ в КН нет - парадокс" На что можно ответить, что разрешение - это техническая характеристика, рассматриваемая при оценке пригодности к применению. А качество измерения заложено в определении величины - для некачественного определения не найдется технического средства, позволяющего достичь целевой неопределенности. В случае соответствующего определения, технические устройства, пригодные для измерения с целевой неопределенностью, найдутся (будут созданы). Хороший вопрос - как оценить пригодность устройства до того, как заплатил за него деньги? Рассмотрим позже. Изменено 13 Ноября 2020 пользователем vvsalii Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Только что, vvsalii сказал: Хороший вопрос - как оценить пригодность устройства до того, как заплатил за него деньги? Рассмотрим позже. Запасся попкорном... Пятница же... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Только что, vvsalii сказал: В случае соответствующего определения, технические устройства, пригодные для измерения с целевой неопределенностью, найдутся (будут созданы). Адреса, пороли, явки (С) Запад не предлагать! Санкции! Пы.Сы. Маленький вопросик - сколько нужно будет времени на создание нового технического устройства которой Вам подойдет? Палку и удава можно найти в лесу... Лучше один попугай в руках, чем журавль в небе... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 20 минут назад, vvsalii сказал: ". Тут Вы мне вправе задать вопрос: "Выходит, разрешение - это метрологическая характеристика, влияющая на качество измерения, а МХ в КН нет - парадокс" ... Подумав.. Разрешение определяет количество измерительной информации, которое мы можем оценить качественно, обработав ее. Оценивать информацию, которой по простую нет - странно. Соответсвенно, выбор технического средства при калибровке отвечает за количество информации, а не за качество. Так вроде. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 2 минуты назад, AtaVist сказал: Разрешение определяет количество измерительной информации, которое мы можем оценить качественно, обработав ее. Оценивать информацию, которой по простую нет - странно. Соответсвенно, выбор технического средства при калибровке отвечает за количество информации, а не за качество. Так вроде. Для выбора технического средства нам надо оценить целый набор его характеристик, которые мы считаем значительными для применения. Количество информации само по себе - может быть важным, а может и нет. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Маленький вопросик - сколько нужно будет времени на создание нового технического устройства которой Вам подойдет? Я напишу Вам ТЗ на вольтметр, а Вы, если захотите заработать, на этот вопрос сами и ответите. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 8 минут назад, vvsalii сказал: Для выбора технического средства нам надо оценить целый набор его характеристик, которые мы считаем значительными для применения. Количество информации само по себе - может быть важным, а может и нет. Мне интересны те характеристики, которые принципиальны для решения поставленной задачи.. Соответсвенно, при некоторой целевой неопределенности есть необходимый минимум информации, без которого задача не может быть решена. Я с этих позиций рассуждал Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Только что, vvsalii сказал: Я напишу Вам ТЗ на вольтметр, а Вы, если захотите заработать, на этот вопрос сами и ответите. Два взаимоисключающих положения.... Вам быстро или точно? (С) Время - деньги (С) Можно стулья вечером, а деньги утром? Можно ! Но деньги вперед! (С) Пы.Сы. Вы объявите тендер на новую работу... будет несколько предложений, которые выполняют Ваше требование по неопределенности... Разные сроки и разные стоимости... Как Вы сделаете выбор чтобы иметь гарантию выполненной работы? Кто то указал наименьший срок и наименьшую стоимость... А где гарантии что он эту работу выполнит?? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Только что, AtaVist сказал: Разрешение определяет количество измерительной информации, которое мы можем оценить качественно, обработав ее. Я Вам могу в своем толщиномере вихретоковом вывести и нанометры.... Оно Вам надо? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Я Вам могу в своем толщиномере вихретоковом вывести и нанометры.... Оно Вам надо? Это уже будет новое тс Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Ага ... а при аналоговой индикации ... количество информации - бесконечность! Цитата
Rais 52 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 2 часа назад, vvsalii сказал: Нас не устраивает разрешение этого устройства. В первую очередь Вас должна не устраивать неопределенность калибровки этого устройства. Причиной которой будет значительная неопределенность считывания данных с него. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 12 минут назад, Rais сказал: Причиной которой будет значительная неопределенность считывания данных с него. Таки это... 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Я Вам могу в своем толщиномере вихретоковом вывести и нанометры.... Оно Вам надо? И это... 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Ага ... а при аналоговой индикации ... количество информации - бесконечность! Чё Вам нехватает для достижения целевой неопределенности? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 2 часа назад, AtaVist сказал: Соответсвенно, при некоторой целевой неопределенности есть необходимый минимум информации, без которого задача не может быть решена. Займитесь градуировкой технического средства... и будет Вам счастье! Цитата
владимир 332 1343 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 (изменено) 52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Займитесь градуировкой технического средства... и будет Вам счастье! Може, например в честь Пятницы Изменено 13 Ноября 2020 пользователем владимир 332 Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Займитесь градуировкой технического средства... и будет Вам счастье! ШЦЦ мне отградуируйте до мкм. Или вольтметр В7-40 до нВ Заранее спасибо! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 46 минут назад, AtaVist сказал: ШЦЦ мне отградуируйте до мкм. Или вольтметр В7-40 до нВ Заранее спасибо! Ну да...цЫфра... разработчик заранее о Вас подумал...убрал не нужную информацию... А вот верхнее значение - можете проградуировать/отрегулировать/настроить.... Цитата
48395 сообщений в этой теме
