Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 20 часов назад, Lavr сказал: Критерии разные даже в пределах КН. Мы, похоже, опять говорим о разных вещах. Я не спрашиваю, почему конструктор зада в чертеже такие размеры, не спрашиваю, как принимать решение. 19 часов назад, scbist сказал: кадр из презентации Цейсовской КИМ. В чертеже, который представлен, у значков диаметра цифирки 70-0,1; 70+0,1, 35-0,1; 35,2+0,1. 0,1 мм в данном случае, это что? Норма, допуск, указание границы или требование? КН вообще рассматривает такие вещи? AtaVist в ЦИЛ принесли две детали из разных цехов. Он измерил (калибровал) диаметры и выдал извещения в цеха. Он вообще может работать в КН? Что он должен указать в извещениях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 14 минут назад, scbist сказал: кадр из презентации Цейсовской КИМ. В чертеже, который представлен, у значков диаметра цифирки 70-0,1; 70+0,1, 35-0,1; 35,2+0,1. 0,1 мм в данном случае, это что? Норма, допуск, указание границы или требование? 0,1 мм это что, длина, ширина или высота, это длина (ширина, высота) чего? Опять повторяется вопрос: "Кто-то что-то сделал (написал). Что он сделал (написал)?". Я вам бог или провидец отвечать на такие вопросы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 34 минуты назад, Lavr сказал: Я вам бог или провидец отвечать на такие вопросы? Вы наверное не видите картинку из моего предыдущего поста. Там чертежи двух деталей. У одной указан диаметр 70-0,1 мм, у другой - 70+0,1 мм. Про эти 0,1 мм я и спрашиваю. Это не длина или ширина, а максимально допустимое отклонение от 70 мм, если говорить из КП. Что на этот счет говорит КН? Является ли это требованием о котором мы говорили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 4 минуты назад, scbist сказал: Это не длина или ширина, а максимально допустимое отклонение от 70 мм, если говорить из КП. Что на этот счет говорит КН? Вы считаете, что можно одну и ту же запись рассматривать с позиций разных концепций? В КП, например, 70 +/- 0,1 мм - это допуск, а в КН 70 +/- 0,1 мм - это оценка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 25 минут назад, Lavr сказал: В КП, например, 70 +/- 0,1 мм - это допуск, а в КН 70 +/- 0,1 мм - это оценка. Я так понимаю, что оценку сделает AtaVist, когда деталь принесут ему в ЦИЛ и он ее там откалибрует. 25 минут назад, Lavr сказал: Вы считаете, что можно одну и ту же запись рассматривать с позиций разных концепций? Как должна выглядеть запись с позиции КН? Или КН на эти записи не распространяется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 14 минут назад, scbist сказал: Как должна выглядеть запись с позиции КН? Или КН на эти записи не распространяется? Интересный Вы человек, я Вам говорю: "не знаю", а Вы мне: "все равно скажи". Еще раз говорю: не знаю, с этим вопросом надо разбираться, но не так, как делаете Вы, пытаясь запись из КП как-то приладить к КН. Важно не что Вы делаете или пишете, а какой смысл в это вкладываете. Даже, если записи в КП и в КН одинаковые, смысл, заложенный в каждую из них, будет разный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 2 минуты назад, Lavr сказал: я Вам говорю: "не знаю", а Вы мне: "все равно скажи". Извините, не понял. Я воспринял вашу фразу как претензию ко мне, что это я не понимаю о чем говорю. Вот и хотел уяснить, в чем моя ошибка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rais 51 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 ГОСТ Р 53090-2008 (ИСО 2692:2006) Не измерение, а выявление: Цитата Правило А. Выявленные местные размеры нормируемого элемента должны быть: или это особенности перевода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 1 час назад, Lavr сказал: В КП, например, 70 +/- 0,1 мм - это допуск, а в КН 70 +/- 0,1 мм - это оценка. А при чем тут вообще КП и КН? Вы путаете кислое с мягким снова и снова! Чем будет отличаться действительное значение измеренной величины 70+/-0,1 мм в КП от записи об измеренном значении 70+/-0,1 мм в КН? Да ничем, кроме слов, которые будут обозначать одно и то же. В КП - это неисключенная погрешность измерений, а в КН - это расширенная неопределенность измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 51 минуту назад, Rais сказал: Не измерение, а выявление: Это же ГОСТ не по измерения, а по нормированию. Я понимаю, что выявленные, это, примерно, как явление Христа народу. Элемент явился автору наяву. Т.е. то, что видно, а не измерено. Вообще перевод, конечно, китайцами сделан. Цитата Примечание - Взаимозависимость размерной и геометрической точности элемента обусловлена функциональными требованиями, например необходимостью обеспечения собираемости образующих посадки с гарантированным зазором деталей (в этом случае устанавливают требование максимума материала) или необходимостью ограничения минимальной толщины стенки между элементами одной и той же детали (в этом случае устанавливают требование минимума материала). У нас так не пишут. При чем тут материал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 653 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 31 минуту назад, Геометр сказал: А при чем тут вообще КП и КН? Сейчас придет Дмитрий Борисович и скажет, что КН это эмбрион КП, а раз так, то он еще не дорос до допусков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 107 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 34 минуты назад, scbist сказал: Сейчас придет Дмитрий Борисович и скажет, что КН это эмбрион КП, а раз так, то он еще не дорос до допусков. Сказать то он скажет... но! явно же что перерос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 1 час назад, Геометр сказал: действительное значение измеренной величины 70+/-0,1 мм в КП Где вы увидели такую запись результата измерений в КП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 1 час назад, Lavr сказал: Где вы увидели такую запись результата измерений в КП? Вот хоть не интересно дальше с Вами говорить... Кроме того, узучите ЕСКД - допуски и посадки. Чертежи будут сделаны по этим нормам. Вам нужно выбрать инструмент для токаря.... Одна из сторон применения КН - выбрать инструмент минуя утверждение типа.Т.е ввбрать инструмент исходя из спецификации производителя.... А не бежать к дяде Росстандарту за помощью... Токарь должен получать значение величины исходя из показания... а не вводить какие то поправки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 2 часа назад, Lavr сказал: Где вы увидели такую запись результата измерений в КП? Вам уже ответили. Повторяться не буду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 3 часа назад, scbist сказал: Сейчас придет Дмитрий Борисович и скажет, что КН это эмбрион КП, а раз так, то он еще не дорос до допусков. Я не согласен с Дмитрием Борисовичем. КН не эмбрион КП. КН - это КП с измененной терминологической базой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 1 час назад, Геометр сказал: Вам уже ответили. Повторяться не буду... Читайте МИ 1317-2004, раздел 4 "Формы представления результатов измерений". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 915 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 Только что, Lavr сказал: Читайте МИ 1317-2004, раздел 4 "Формы представления результатов измерений". Читаю: 4.2 Совместно с результатом измерений представляют характеристики его погрешности или их статистические оценки... По-моему всё предельно ясно. КН = КП + измененные термины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 507 Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 41 минуту назад, Геометр сказал: Читаю: 4.2 Совместно с результатом измерений представляют характеристики его погрешности или их статистические оценки... По-моему всё предельно ясно. КН = КП + измененные термины. Вы читаете только то, что хотите и понимаете как хотите. На этом дискуссию по представлению результатов измерений в КП считаю завершенной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 3 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 22 минуты назад, Lavr сказал: Вы читаете только то, что хотите и понимаете как хотите. На этом дискуссию по представлению результатов измерений в КП считаю завершенной. Мне представляется трудным понимать супротив своего желания 1 час назад, Lavr сказал: Читайте МИ 1317-2004, раздел 4 "Формы представления результатов измерений". А почему не правила? ПМГ 96-2009 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 25 минут назад, Lavr сказал: Вы читаете только то, что хотите и понимаете как хотите. На этом дискуссию по представлению результатов измерений в КП считаю завершенной. А что скажет AtaVist , на такую форму общения? А ведь эта МИ есть и от 1986 года... Да и она в замен ГОСТ 8.011-72 ГСИ.... А последний документ из самого "разгара" КП....весь пронизан словом "оценка"...тотоценивают систематическую составляющую...то оценивают среднее арифметическое...то оценивают СКО... Пы.Сы. О! Ответ от автора темы уже поступил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 9 минут назад, AtaVist сказал: Мне представляется трудным понимать супротив своего желания А почему не правила? ПМГ 96-2009 Да Вы чё? Там же Цитата 2 Среднеквадратичное отклонение погрешности эквивалентно стандартной неопределенности (standard uncertainty в соответствии с 2.3.1 руководства [1]) или суммарной стандартной неопределенности (combined standard uncertainty в соответствии с 2.3.4 руководства [1]); границы интервала, в котором погрешность находится с заданной вероятностью, эквивалентны расширенной неопределенности (expanded uncertainty в соответствии с 2.3.5 руководства [1]). Пояснения приведены в приложении А. А Вы же сами говорили - раньше характеристик качества измерний не было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 3 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 (изменено) 34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: ..А Вы же сами говорили - раньше характеристик качества измерний не было... Я такого не говорил. Просил лишь ее, характеристику, назвать. И завертелось ... Давайте еще попытку. Цех механобработки, штангеном провели однократное измерение диаметра прутка. Будте так добрый, назовите характеристику качества измерения. Изменено 3 Декабря 2020 пользователем AtaVist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Декабря 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 13 минут назад, AtaVist сказал: авайте еще попытку. Цех механобработки, штангеном провели однократное измерение диаметра прутка. Будте так добрый, назовите характеристику качества измерения. Только после того как Вы покажите это в КН. . Ничего личного.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 3 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2020 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Только после того как Вы покажите это в КН. . Ничего личного.... Слабо, очень слабо, Дмитрий Борисович. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 265 сообщений в этой теме
