48386 сообщений в этой теме
1 минуту назад, scbist сказал:
а то у Вас калибровка то измерение - оценка, то присвоение. Мы или оцениваем, или присваиваем, что-то я не догоняю.
Оценивание - это и есть присвоение значений (см. определение термина).
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
1 минуту назад, Геометр сказал:
Вы лучше про ремонт теодолита что-нибудь скажите и про то, как он стал СИ неутвержденного типа.
Думаю, что я уже достаточно понятно на эту тему высказался. Может Вы со мной не согласны, но это уже другое дело.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Практика показывает, что ваша теория неверна в корне! Отремонтированный теодолит снова становится соответствующим ОТ!
Мне, с моей приземленностью, никогда не постичь идей адептов неопределенности.
В моем понимании, присвоить это у риски написать цифру, а оценить - проверить достоверность, определить степень соответствия. Т.е. несколько разные процедуры.
18 минут назад, Lavr сказал:
Измерение не может подтвердить теоретические положения, положенные в его основу.
Еще как может. И подтвердить и опровергнуть может. И то, и другое мною делалось не раз. А уж сколько эта процедура проводилась в мире науки помимо моих изысканий, так и счету не поддается. Каждое теоретическое измышление, пока не проверено на практике, так и остается теоретическим измышлением. Но может быть в Газпроме как-то по-другому? Тогда я сочувствую Газпрому...
Экспериментальные установки по секунде и кельвину есть во Вниифтри.
Странно что Вниимс это не знает
Изменено пользователем pivak
41 минуту назад, scbist сказал:
Если калибровка есть присвоение значений, то неопределенность это показатель качества данной работы.
Чем меньше неопределенность, тем выше качество.
Что не так? :)
зы
кстати..я тут совсем не в теме, поэтому поправьте, если что..
Аккредитованные лаборатории на калибровку линеек имеют один и тот же бюджет неопределенности?
32 минуты назад, AtaVist сказал:
Если у риски с оцифровкой 100 определено значение 100,2, то оно и будет ему присвоено? А определено это 100,2 с точностью (неопределенностью) 0,05 (действительная, а не нормированная погрешность применяемого/ым эталона/ов и условий). Т.е. "погрешность" данной риски относительно номинала 0,2 +/- 0,05?
А нормированный в ОТ допуск например 0,5. И почему я эти полученные при калибровке цифры не могу применить для поверки (оценки пригодности) данного СИ? Почему мне говорят что это невозможно? И почему я не могу применять в своей работе цифру 100,2 +/-0,05, а должна обязательно брать 100 +/-0,5?
2 часа назад, Ника сказал:
Кто говорит?
У нас опят вопросы терминологии. 0,2 в Вашем примере это систематическая погрешность, поправка, отклонение, смещение и т.д.
Можете. Только вы должны быть уверены, что +0,2 это не случайная величина и завтра, через неделю, через месяц и т.д. она останется +0,2, а не -0,2. В общем случае, однократной калибровкой это не определить. Я имею ввиду не металлическую линейку, а абстрактное средство измерений. Кроме этой цифры нужно знать еще нестабильность СИ.
В вашей работе применять не 100 +/-0,5, а 100,2 +/-0,05 позволяет и та и другая концепции. Думаю, Вы этим активно пользуетесь для своих эталонов.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Теоретически он должен быть разный, т.к. в него входят индивидуальные параметры самой лаборатории, применяемых эталонов и ее персонала.
Но не думаю, что кто-то с этим заморачивается. Влиянием многих факторов можно пренебречь.
5 минут назад, scbist сказал:
Нет...БН это перечень/список источников неопределенности.
У каждой лабы будут свои особенности, несомненно. Например, калибратор похуже, но термостатическое помещение и высококлассные спецы =) У других наоборот выскоклассный калибратор, но с температурой полный швах и персонал набран из бывших братских республик...
То есть и там и там, например, эталон, температура  и персонал, но вклад у каждой лаборатории будет разный.
В зависимости от СИ бюджет будет различаться, для некоторых важна, например, частота сети.
Если бюджет будет разный, то невозможно сравнить лаборатории. Кто-то влияющий фактор не включит и получит меньшую неопределенность. А это мухлеж :rolleyes:
3 часа назад, Ника сказал:
Думаю, что пытаться смешивать концепции неверно. Это порождает взаимные непонимания и бесконечные споры.
Почему не можете применить Андрей Аликович объясняет уже лет 5.
Как уже говорил, я лично не сделал и сотой доли того, что сделал он - я не прочел ни один документ по калибровке, который здесь обсуждается.
Поэтому на вопрос "почему" не имею морального права отвечать.
Хотя мне интересно порассуждать  в рамках того, что я понял из постов уважаемого Lavra =)
Кстати, его взгляд мне представляется вполне логичным и непротиворечивым. Главное не пытаться применить его в концепции погрешности - это тупиковый и неверный путь.
29 минут назад, AtaVist сказал:
Думаю, что пытаться смешивать концепции неверно. Это порождает взаимные непонимания и бесконечные споры.  Почему не можете применить Андрей Аликович объясняет уже лет 5.
Как уже говорил, я лично не сделал и сотой доли того, что сделал он - я не прочел ни один документ по калибровке, который здесь обсуждается.  Поэтому на вопрос "почему" не имею морального права отвечать.
Хотя мне интересно порассуждать  в рамках того, что я понял из постов уважаемого Lavra =)   Кстати, его взгляд мне представляется вполне логичным и непротиворечивым. Главное не пытаться применить его в концепции погрешности - это тупиковый и неверный путь.
ps
Ах да...То, что мне близко...Измерительные комплексы, такие как Las.200  или МЕРАвские, на мой взгляд, сейчас только и могут жить, что в концепции Lavra.
С погрешностью там делать нечего .. Погрешность комплекса считай что не учитывается...Поверка - полная профанация...Никакого отношения к измеряемой величине не имеет.
Самое занятное - поверку проводят самого комплекса, без ПО, установленного на стационарном ПК, возят только железо...В итоге привозит потребитель поверенный прибор, подключает к тому ПО, что у него на компе и вперед...Что при этом у него вшито в само ПО - тайна сия велика есмь.
Надо будет потом поподробнее расписать..И наверное в отдельной теме..
:offtopic: Значит одеяльце неопределенности на себя примеряете, ну-ну!  И все такие вокруг: молодца,   ловко всех объегорил! Главное кучу бумажек исписал - и вот уже не поверка ("полная профанация"), а калибровка! Да, нет, не калибровка, а КАЛИБРОВИЩЕ!!!  И обороноспособность - вот она растет уже час от часу!  И спутники, спутники, блин!!!  Они теперь не только подводные, хотя и "ПО осталось на другом компе"... Метрология?  Да это  - не важно!
Важно, что вы - такой прям ГЛАВНЫЙ по калибровке всего среднего машиностроения, а Lavr - у вас на в советниках...
:offtop:Лучше бы вы самозабанились, как мечтали еще сегодня днем...
17 минут назад, boss сказал:
Вы пьете?
12 часов назад, Ника сказал:
Ника, Вы слишком буквально читаете Андрея Аликовича. У него очень образный и самобытный язык, требующий внимательного и слегка оторванного от "сермяжной правды" взгляда. В данном случае он высказался, на мой взгляд, предельно ясно, если охватить несколько постов.
Если Вы пользуетесь и поверкой, и калибровкой одного и того же технического устройства (линейки, допустим), то у Вас по сути два средства измерений. В СГРОЕИ вы сошлетесь на свидетельство о поверке, а вне, если требуется - используете сертификат калибровки.
Вы под средством измерения понимаете конкретное устройство, а А. А. понимает (как я его, в свою очередь понимаю) - функцию. В данном случае устройство одно, а функции - две, поэтому и недоразумение.
5 минут назад, vvsalii сказал:
Думаю, в такой интерпретации понятно, почему калиброванное СИ перестает быть СИ утвержденного типа.
20 минут назад, vvsalii сказал:
А если кто-то эту линейку еще подкладывает под ножку прибора, чтобы не шатался -  имеем вспомогательное оборудование, а если еще кто-то рыхлит землю в комнатных цветках - то инструмент. В последних двух случаях это вообще не СИ. Но если помыли и приступили к измерениям, снова получаем СИ... (пример умозрительный, не пытайтесь это повторить)
15 часов назад, Геометр сказал:
Где смотреть?
Информация взята из Руководства:
С.2.24  оценивание
estimation [ISO 3534-1, 2.49]
Операция присваивания, для наблюдений в выборке, числовых значений параметров распределения, представляющего модель (генеральной) совокупности, из которой взята данная выборка.
ПРИМЕЧАНИЕ – Результат этой операции может быть выражен одним значением (точечная оценка, см. [ISO 3534-1, 2.51], [C.2.26]) или интервальной оценкой (см. [ISO 3534-1, 2.57]  [C.2.27] и  [ISO 3534-1, 2.58] [C.2.28]).
С.2.25  оцениватель
estimator  [ISO 3534-1, 2.50]
Статистика, используемая для оценивания параметра генеральной совокупности
С.2.26  оценка
estimate [ISO 3534-1, 2.51]
Значение оценивателя, полученное как результат оценивания.
11 часов назад, AtaVist сказал:
Просто с языка сняли. Пока ехал на работу, думал, что надо об этом сказать.
Попытки рассматривать в одном пакете наше утверждение типа и западную калибровку будет вызывать сплошные недоразумения.
1 час назад, vvsalii сказал:
Замечательное пояснение моей мысли. Только я бы говорил не о функции, а о характеристике. Функция (назначение) одна (одно) - быть средством измерений, а характеристики разные. Причем сколько раз вы калибруете (с оценкой неопределенности), столько раз вы будете создавать новое СИ (СИ с другой характеристикой). С точки зрения пространства все  эти СИ сконцентрированы в одном месте (в одном приборе), но с точки зрения времени применения они разнесены, т.к. нельзя применять одновременно СИ с разными характеристиками.
17 минут назад, Lavr сказал:
Да, но нас, практиков, в это "прокрустово ложе" и пытаются загнать - объединить не объединяемое.
Причем используются одни и те же слова (термины), а смысл (расшифровка) у них разные, а иногда наоборот - слова (термины) разные, а смысл (расшифровка) одинаковые. И зависит это - кто на какой документ (закон, гост, руководство, рекомендацию, словарь, наш, импортный и пр. и пр.) и опыт опирается.
