Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 2 минуты назад, Геометр сказал: Каким образом можно оценить неопределенность измерения горизонтального угла одним приемом, проведенного теодолитом? Как известно, систематической погрешности у теодолита нет в принципе. Поэтому теодолиты характеризуются СКП измерения угла одним приемом, которое вычисляется по измерениям одного и того же (можно даже неэталонного) угла на разных участках лимба. Диапазон измерений по горизонтальному кругу от 0 до 360 градусов. В любой момент лимб может быть переставлен (повернут на произвольный угол), а у электронных теодолитов отсчет может быть обнулен опять же в любом месте лимба. Тем самым один и тот же угол может быть измерен на разных установках лимба. Методикой измерений из бюджета неопределенности исключаются такие составляющие, как: влияние эксцентриситетов лимба и алидады, неточности наведения, а также неперпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита. Остаются погрешность нанесения штрихов лимба, рен отсчетной системы, точность (дискретность) снятия отсчета (у электронных теодолитов 0,5ЦД, у оптических теодолитов 0,1ЦД, а опытный исполнитель в ряде случаев может взять отсчет до 0,05ДЦ). Вот и возникает вопрос: как оценить неопределенность измерений в условиях, когда у оптических теодолитов лимб переставляется, а у электронных можно на любой установке лимба обнулить отсчет? Не знаю Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 23 минуты назад, AtaVist сказал: Насколько помню один из ответов - нет, нельзя. Мы уже знаем значение, начиная измерение. Это вариант от Lavra. VIM говорит, что Цитата 2.1 (2.1) измерение (англ. measurement, фр. mesurage, m; mesure, f ) процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине Руководство я цитировал 1 час назад, scbist сказал: В.2.5. Измерение [VIM 2.1] – совокупность операций, имеющих целью определения значения величины. т.е. VIM и Руководство сходятся на том, что измерение это поиск значения величины. Т.е. до измерения у нас ее нет. Если бы она была до измерения, то нас не учили бы начинать с максимальных пределов вольтметра при измерении напряжения. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Но Вы оцените не погрешность СИ, а лишь одну ее составляющую - систематическую.. Давайте будем, говоря о неопределенности, будем применять термин "смещение". Да, я оцениваю смещение. Но мне для измерения больше ничего и не надо. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Давайте не подменять понятия. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 26 минут назад, Lavr сказал: Измерение всегда можно представить как определение погрешности и внесение поправки. Не всегда! Цитата
Геометр 953 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 15 минут назад, Данилов А.А. сказал: 17 минут назад, Геометр сказал: Каким образом можно оценить неопределенность измерения горизонтального угла одним приемом, проведенного теодолитом? Как известно, систематической погрешности у теодолита нет в принципе. Поэтому теодолиты характеризуются СКП измерения угла одним приемом, которое вычисляется по измерениям одного и того же (можно даже неэталонного) угла на разных участках лимба. Диапазон измерений по горизонтальному кругу от 0 до 360 градусов. В любой момент лимб может быть переставлен (повернут на произвольный угол), а у электронных теодолитов отсчет может быть обнулен опять же в любом месте лимба. Тем самым один и тот же угол может быть измерен на разных установках лимба. Методикой измерений из бюджета неопределенности исключаются такие составляющие, как: влияние эксцентриситетов лимба и алидады, неточности наведения, а также неперпендикулярности оси вращения трубы и оси вращения теодолита. Остаются погрешность нанесения штрихов лимба, рен отсчетной системы, точность (дискретность) снятия отсчета (у электронных теодолитов 0,5ЦД, у оптических теодолитов 0,1ЦД, а опытный исполнитель в ряде случаев может взять отсчет до 0,05ДЦ). Вот и возникает вопрос: как оценить неопределенность измерений в условиях, когда у оптических теодолитов лимб переставляется, а у электронных можно на любой установке лимба обнулить отсчет? Не знаю Ну, тогда тот же вопрос адресую Андрею Аликовичу. Может быть он поможет? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 5 минут назад, scbist сказал: 2.1 (2.1) измерение (англ. measurement, фр. mesurage, m; mesure, f ) процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине Видел это определение. В нем мне больше всего не нравиться слово "экспериментального", т.к. эксперимент - основа познания, а измерение в концепции неопределенности, по моему мнению, не является познанием. Если бы речь шла о приписывании значений на основе опыта, я бы наверное согласился. В любом случае, не стоит рассматривать определения терминов как догму. Надо пытаться уловить смысл, а о терминах договоримся. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 8 минут назад, Данилов А.А. сказал: Давайте не подменять понятия. Поясните. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 17 минут назад, scbist сказал: . Т.е. до измерения у нас ее нет. Если бы она была до измерения, то нас не учили бы начинать с максимальных пределов вольтметра при измерении напряжения. Есть Вы уже должны выбрать какой либо тип вольтметра - М1109 или С511, например Более того, совершенно не факт, что вы вообще сможете использовать вольтметр.. То есть еще до всякого эксперимента вы обладаете знаниями достаточными чтобы приписать исследуемому параметру значение величины. Иначе вы бы не смогли приступить к измерению. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 2 минуты назад, AtaVist сказал: То есть еще до всякого эксперимента вы обладаете знаниями достаточными чтобы приписать исследуемому параметру значение величины. То есть понятия много и мало - это тоже величины? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 1 минуту назад, Геометр сказал: То есть понятия много и мало - это тоже величины? корректнее "значения величин" Нет даже такого. Выбирая один тип вольтметра вы приписываете параметру значение лежащее от нижней до верхней границы данного вольтметра Еще никаких измерений нет, а вы уже это сделали. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 (изменено) 9 минут назад, AtaVist сказал: корректнее "значения величин" Нет даже такого. Выбирая один тип вольтметра вы приписываете параметру значение лежащее от нижней до верхней границы данного вольтметра Еще никаких измерений нет, а вы уже это сделали. И сразу мне вспоминается анекдот про то, как у слесаря инопланетяне пытались узнать самое большое число, которое он знает. Тот ответил, что до хрена! Когда слесаря спросили - а это сколько? - он ответил: Вот, когда вы полетите со скоростью света и будете лететь, лететь, лететь... год лететь, два лететь, десять лет лететь, короче, когда вы скажете "ну ни хрена себе!" так вот это будет только половина! Так и тут. Типа я оцениваю какую-нибудь там величину как "до хрена" с "опупенной неопределенностью". Так что ли? Изменено 10 Октября 2017 пользователем Геометр Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 28 минут назад, Lavr сказал: Поясните. Погрешность СИ - это не только смещение, она включает в себя и другие составляющие, которые при калибровке СИ "войдут" в оценку неопределенности. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Только что, Геометр сказал: . Типа я оцениваю какую-нибудь там величину как "до хрена" с "опупенной неопределенностью". Так что ли? Если у вас верхний предел вольтметра указан как "до хрена", то да. Обычно там число. Берете киловольтметр, значит вы уже знаете, что ваше значение величины в пределах от нуля до, например, 3кВ. Проведя измерение вы так же получите некий диапазон от и до. Ничего принципиально не изменилось, вы лишь уточнили уже имеющиеся у вас данные. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 4 минуты назад, AtaVist сказал: Если у вас верхний предел вольтметра указан как "до хрена", то да. Обычно там число. Берете киловольтметр, значит вы уже знаете, что ваше значение величины в пределах от нуля до, например, 3кВ. Проведя измерение вы так же получите некий диапазон от и до. Ничего принципиально не изменилось, вы лишь уточнили уже имеющиеся у вас данные. А если я взял 10-метровую рулетку для измерения длины линии намного превышающей эти самые 10 метров? И мало того, я просто не знаю: какая там длина. Мне эту длину надо измерить, определить, найти... Что будем делать? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 31 минуту назад, Lavr сказал: а о терминах договоримся. Опять телега впереди лошади. Как мы можем договориться, если разговариваем на разных языках? 4 минуты назад, AtaVist сказал: Ничего принципиально не изменилось, вы лишь уточнили уже имеющиеся у вас данные. Вы думали, что там 3 кВ, а оказалось, что там ничего нет. Получается деление на "0". Математика такого не любит. Как быть со словами -может быть "обоснованно приписано". Какие у вас есть основания для приписания ? Ваше мнение? Чьи-то галлюцинации? Бабушка сказала? Рабинович напел? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 3 минуты назад, AtaVist сказал: корректнее "значения величин" Нет даже такого. Выбирая один тип вольтметра вы приписываете параметру значение лежащее от нижней до верхней границы данного вольтметра Еще никаких измерений нет, а вы уже это сделали. Согласно Канту никакое познание не возможно без наличия априорных знаний. Фактически вы сейчас об этом говорите. И все-таки, на мой взгляд, - это еще концепция погрешности. В концепции неопределенности несколько по-другому. Сразу прошу прощения, но для пояснения своей мысли я еще раз обращусь к своим наблюдениям за поведением детей. Примерно в возрасте 1,5 -2 года ребенок постоянно задает вопрос "Что это?". В возрасте 3 - 5 лет задает вопрос "А, почему?". При этом ребенок помнит себя только с возраста 3 лет. Все, что было раньше, как создавалась понятийная база, ребенок не помнит, т.к. для этого у него еще нет понятий (помнить нечем). Если проводить аналогию, то вопрос "А почему?" (уровень знания) отражает концепцию погрешности, а вопрос "Что это?" (уровень понимания) - концепцию неопределенности. К началу измерений в концепции неопределенности мы уже должны знать "Что это?", т.е. что мы измеряем. Но результат измерения не принесет нам ни какой новой информации о том, "что это". Просто это будет выражено другими словами. При этом мы даже потеряем часть известной нам информации. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 8 минут назад, AtaVist сказал: Если у вас верхний предел вольтметра указан как "до хрена", то да. Обычно там число. Берете киловольтметр, значит вы уже знаете, что ваше значение величины в пределах от нуля до, например, 3кВ. Проведя измерение вы так же получите некий диапазон от и до. Ничего принципиально не изменилось, вы лишь уточнили уже имеющиеся у вас данные. И в этом есть отличие измерений с погрешностью от измерений с неопределенностью? В первом случае я ничего не знаю пока не приложу к объекту измерений СИ, а во втором я уже все знаю, и потом только уточняю и уточняю, беря все более точные СИ? Ой, извините, там же нет СИ. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 3 минуты назад, Lavr сказал: Если проводить аналогию, то вопрос "А почему?" (уровень знания) отражает концепцию погрешности, а вопрос "Что это?" (уровень понимания) - концепцию неопределенности. Т.е., если продолжить вашу возрастную аналогию, то мы скатываемся вниз, с уровня 5 лет к уровню 2 лет? А потом пойдем обратно расти? Вернемся к погрешности? Или раз уж впали в детство (совсем ранее), то это уже безвозвратно, от маразма и Альцгеймера лекарства нет?! Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 4 минуты назад, scbist сказал: Опять телега впереди лошади. Как мы можем договориться, если разговариваем на разных языках? Вы думали, что там 3 кВ, а оказалось, что там ничего нет. Получается деление на "0". Математика такого не любит. Как быть со словами -может быть "обоснованно приписано". Какие у вас есть основания для приписания ? Ваше мнение? Чьи-то галлюцинации? Бабушка сказала? Рабинович напел? Анализ До проведения измерения мы собираем информацию и на ее основе формируем мнение. Можно и по пению Робиновича - вопрос компетенции исполнителя.. Если там ничего нет, я все равно прав. Это же очевидно. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 1 минуту назад, AtaVist сказал: Если там ничего нет, я все равно прав. Это же очевидно. Есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Еще один вариант. 1. Я всегда прав. 2. Если не прав, смотри пункт первый. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 3 минуты назад, Ника сказал: И в этом есть отличие измерений с погрешностью от измерений с неопределенностью? Если не ошибаюсь, в самих измерениях вообще нет различия. Различия (если говорить о концепциях) начинаются в понимании того, что при этом происходит, что мы знаем и чего мы не знаем, и как относимся к тому, что сделано. Если говорить о практических деталях, то различия будут в оформлении результатов и употребляемых терминах, здесь стандарты (руководства) в руку. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 7 минут назад, Lavr сказал: Согласно Канту никакое познание не возможно без наличия априорных знаний. Фактически вы сейчас об этом говорите. И все-таки, на мой взгляд, - это еще концепция погрешности. . Так я и рассуждаю в концепции погрешности.. Я про неопределенность еще даже не заикался Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 Только что, Lavr сказал: В нем мне больше всего не нравиться слово "экспериментального", т.к. эксперимент - основа познания, а измерение в концепции неопределенности, по моему мнению, не является познанием. Как многое Вы теряете в жизни... Ну попробуйте без "эксперимента" оценить глубину залегания трубопровода проложенного в болотистой местности... ( например в Беларусии)... Да еще трубопровод проложен с советских времен.... Конечно можно провести "оценку" этого значения сидя в кабинете.. по старым проектным данным... А че? в ГОСТ на магистральные трубопроводы записано - глубина до верхней образующей трубопровода от поверхности грунта должна быть 90 см... И конечно в чем то будете правы... оценка дана! А по факту - за 25...40 лет эксплуатации трубопровода ... он "сместился" в сторону на 1,5 м и ... "вышел" на поверхность грунта.. или наоборот ушел еще ниже... Появились механические напряжения на стенки трубопровода... увеличилась коррозионная опасность... А что это? Да просто предаварийная ситуация с нефте-газопроводами... Но нам то что? Мы будем в кабинете оценивать!!! А когда можно С помощью БПЛА провести "эксперимент" по получению данных о глубине залегания в метрах... нам этого не надо! Пы.Сы. СИ были , есть и будут! В любой концепции!! Пока Вы нас убеждаете что их нет... ведущие Западные фирмы их производят! И производят массово!! непрерывно совершенствуя. Пока Вы нас убеждаете что их нет... огромное число отечественных посредников будут ввозить эти СИ ... и утверждать их тип! Техническое устройство для измерений ( а это ничто иное как раз средство измерений) обладает очень важной характеристикой - в него заложена "модель измерения" - Основная "модель" которая определяет процесс получения значения! И эту модель обеспечивает разработчик СИ! И разработчик в РЭ на "техническое устройство для измерений" расписывает методику ведения измерений.... расписывает какие еще внешние условия нужно учитывать при проведении измерений. Все что Вы дальше делаете это - "второстепенная модель" измерения... и учет того что разработчик СИ уже прописал в РЭ. Так что давайте про "модели " ... " не познавательность" ..." отсутствие СИ" ... оставим в стороне Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2017 1 минуту назад, scbist сказал: Есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Еще один вариант. 1. Я всегда прав. 2. Если не прав, смотри пункт первый. Вы, к сожалению, невнимательно читаете. Если взял киловольтметр и получил ноль, то в чем я не прав? Ведь если я получил ноль, то это лишь означает, что истинное значение лежит в некоем интервале и чем грубее вольтметр тем ширше интервал :))Всего-то.. Цитата
48389 сообщений в этой теме
