575 сообщений в этой теме
16 минут назад, Lavr сказал:
 Так вот, в концепции неопределенности нет деления на прямые и косвенные измерения
В КН ничего нет кроме бумажек. Практическая метрология сама по себе, а КН - вещь в себе
Изменено пользователем boss
  • Ответы 574
34 минуты назад, scbist сказал:
 Если в ОТ на блок есть фраза, что он предназначен для работы с определенными датчиками, то утверждать ни чего не надо.
32 минуты назад, AtaVist сказал:
С выделенным кто-то спорил?
ВНИИМС, например, не здесь.
Изменено пользователем VVit
Допущена ошибка
22 минуты назад, AtaVist сказал:
Ну значит мы друг друга не могли понять. Я все время приводил пример с ОТ на терморегулятор в котором есть указание на типы термопар и т.д. Вы говорили, что с вибрацией все не так.
24 минуты назад, AtaVist сказал:
бОльшая часть вторичных преобразователей в части вибрации не содержит данных о типах датчиков с которыми может работать.
Давайте тогда уточним, что Вы называете вторичным преобразователем. У разных датчиков разные принципы работы, разные коэффициенты, разные сигналы. В качестве чего утвержден такой преобразователь? Как он учитывает разнообразие датчиков? Что написано в ОТ? Вы можете привести конкретный пример?
Я снова прошу прощения. Все это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Например, ВС-301
Или что-то еще более бредовое - Laser
33 минуты назад, boss сказал:
Если кабель выбросить, то останется два СИ. Измерение косвенное
Смотря какой кабель выбросить. Если сетевой, то СИ не будет вообще ни одного. Измерения не будет ни какого.
4.20 косвенное измерение: Измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.
Пример - Определение плотности тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений массы , высоты и диаметра цилиндра , связанных с плотностью уравнением
Термопара измеряет температуру спая и выдает результат в виде напряжения. Вторичный преобразователь преобразовывает напряжение в визуальный сигнал. Да, он измеряет напряжение с термопары, но это не другая измеряемая величина, а все та же - температура, но в ином виде.
7 минут назад, AtaVist сказал:
Например, ВС-301
Ну, это бальзам на душу Lavr'y.
Во-первых, это аппаратура управления виброиспытаниями, т.е. ИО и внесение его в реестр СИ - рекламный ход продавцов.
Системы управления виброиспытаниями ВС-301 (далее - системы) предназначены для измерений напряжения переменного тока, соответствующего значениям параметров вибрации (виброускорения, виброскорости и виброперемещения), воспроизведения и измерений частоты переменного тока и измерений коэффициента нелинейных искажений.
Во-вторых, там все-таки есть указания на типы датчиков с которыми системы работают.
Система может работать со следующими типами ПИП параметров вибрации: с зарядовым выходом, c выходом по постоянному и переменному напряжению, со встроенным усилителем (ICP) и TEDS-датчиками
Параметры вибрации вы определяете при аттестации вибростендов, а при поверке вы проверяете устройство как вольтметр. Там в МП нет ничего про вибрацию. Из средств поверки одно напряжение. Это не СИ в нашем понимании, а ИО.
В 18.07.2018 в 09:30, Dom3n3c сказал:
А связано это с возникшем вопросом об аттестации методик измерений
Только что, scbist сказал:
Я надеюсь, вы написали это несерьезно?
На счет остального.
ВС-301 используют для измерения параметров вибрации при первичной аттесатции ИО.
В состав стенда сие не входит.
Здесь уже вообще никак не уйти от системы измерений, кстати.
12 минут назад, scbist сказал:
Я так понял, что это ответ мне.
Раз вопрос об аттестации возник, значит есть методика измерений.
Создали канал измерений и утвердили его тип - можете работать в сфере ГРОЕИ.
Собрали канал, но не хотите утверждать его тип - закройтесь методикой, аттестуйте ее и живите спокойно.
С некоторой ухмылкой.
Когда я писал про применение комбинаций преобразователей и про МЭ документации, я не знал о конкретном варианте использования. В данном случае, МЭ заменяет аттестация.
5 минут назад, AtaVist сказал:
А про это в ОТ ничего не сказано.
Управление испытаниями и аттестация это разные процедуры и требования к ним разные. Для применения устройства в качестве ИО "бумаг" достаточно, а в качестве средств аттестации - нет. Все плавно перетекает в методику аттестации стендов. Это уже она должна пройти МЭ с таким оборудованием.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Да. Просто не получается копировать с разных страниц в один пост.
Это к стати большая проблема.
Изменено пользователем Lavr
12 минут назад, Lavr сказал:
21 час назад, Dom3n3c сказал:
Ну не знаю... Вот есть тип утвержденных датчиков. Есть тип утвержденного регистратора. Утвержденных типов датчиков - n- шт. Утвержденных типов регистраторов - m шт. Чтобы я мог использовать их все в сфере мне надо утверждать n*m типов как единые типы
Изменено пользователем Dom3n3c
2 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Я не совсем понимаю, что вас смущает. Вернее я понимаю, что вы ничего не хотите утверждать и аттестовывать. Но такой у нас закон: для сферы ГРОЕИ характеристика погрешности должна быть подтверждена аккредитованным лицом. Аккредитуйтесь на аттестацию методик и закрывайте все методиками, в конце концов.
14 минут назад, Lavr сказал:
Стандарт не распространяется на методики измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, т.е. методики, в соответствии с которыми искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений. Такие методики измерений вносят в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик обязательным метрологическим требованиям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
1 час назад, Lavr сказал:
Разрешите вставить свои пять копеек.
По этому вопросу можно спорить до бесконечности, особенно, если опираться на определения из РМГ 29-2013.
Согласно РМГ 29-99:
прямое измерение:
физической величины получают непосредственно.
Согласно РМГ 29-2013:
физической величины получают непосредственно от средства измерений.
Как говориться, почувствуйте разницу. Некто, разрабатывая  РМГ 29-2013, задумался над тем, что значит "непосредственно" и добавил от себя слова "от средства измерений", чем всех запутал.
Некто, разрабатывая РМГ 29-2013, не добавил от себя, а просто взял определение из Федерального закона №102-ФЗ.
8 минут назад, scbist сказал:
Так вы и не говорите, что вы создали новое СИ. Скажите, что собрали некоторую измерительную схему в соответствии с методикой.
10 минут назад, VVit сказал:
А разработчик закона неподсуден, как жена Цезаря?
19 минут назад, Lavr сказал:
Не то чтобы не хотим. Это нереально физически и финансово. И практическая работа встанет
Извините, что перебиваю бурное обсуждение, но для чего вам надо знать, косвенное измерение или нет?
Здравствуйте!
Этот вопрос я задал на первой странице...пост #3
А в связи с чем возник такой вопрос?
Ведь не студенческий раздел....
8 минут назад, Dom3n3c сказал:
Есть такая вещь, как типовая методика измерений.
2 часа назад, Lavr сказал:
. Так вот, в концепции неопределенности нет деления на прямые и косвенные измерения.
Таки да.
Но тогда Вы должны признать что измерение=вычисление.
Пы.Сы.
Так живет давно цивилизованный,  технически и экономически развитый мир...
Различные датчики передающие информцию по SPI или USB или еще какому цифровому каналу... А дальше только вычисления....
Пы.Пы.Сы.
Мы же по принципу курсистки... стыдливо прикрываем глаза...
Цифровая экономика есть... но никто не знает что это такое...
Криптовалюта есть... но запрещаем ее...
Согласно РМГ 29-99:
прямое измерение: Измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно.
Согласно РМГ 29-2013: Измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно от средства измерений.
Интересно, а как и от чего получает непосредственно значение физической величины, кроме как от показывающего средства измерений (прибора)?
Не знаю, может быть не совсем в тему, не знаю специфику Dom3n3c, но у нас была ситуация.
Использовали датчик силоизмерительный тензорезисторный и прибор тензометрический, оба внесены в реестр и поверяются, но в описаниях типов не было указано, что могут работать в паре, хоть и производитель один. Установка была сделана и эксплуатировалась с 2007 года без замечаний со стороны инспектирующих органов до определенного момента. Затем вопрос: "А как Вы опираетесь на показания, если они утверждены по отдельности? А вместе они, что показывают?"
Покупать новые? Утвержденные в паре?
Утверждать тип?
Оформили как ИО. Аттестовали и периодически аттестуем. Вопросов нет.
