Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 1 час назад, libra сказал: Добавили барьер искрозащиты и погрешность выросла, но формула расчета ФВ не изменилась. Даже удивительны ваши споры на эту тему. А ведь мы на профессиональном форуме метрологов... обсуждаем банальный вопрос.... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 А вообще, кроме применения линеек, у нас есть СИ с чисто прямыми измерениями? Все электронные СИ напичканы микросхемами, все чего-то преобразуют: измеряют одно, переводят в "унифицированный сигнал", передают его дальше, снова переводят для дисплея в "измеряемые величины", и по сути это "косвенное измерение", а по факту - прямое, т.к. результат измеряемой величины считывается с дисплея, без всяких калькуляторов и формул зависимости. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 8 часов назад, Lavr сказал: Я готов заявить и легко доказать, что вообще-то все измерения косвенные. Таким образом, спор о прямых и косвенных измерениях беспредметен. А не надо ни чего заявлять, уже заявили в РМГ 29-2013: В основу разделения измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные может быть положен вид модели измерений. В этом случае граница между косвенными и прямыми измерениями размыта, поскольку большинство измерений в метрологии относится к косвенным, поскольку подразумевает учет влияющих факторов, введение поправок и т.д. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 3 часа назад, libra сказал: Это совершенно другой вопрос не имеющий отношения к косвенным измерениям. Погрешность измерительного канала будет расти с увеличением числа звеньев в измерительной цепи. Добавили барьер искрозащиты и погрешность выросла, но формула расчета ФВ не изменилась. Даже удивительны ваши споры на эту тему. А мы не спорим, спор это когда в м...... Мы пытаемся дискутировать, правда аргументы одни, но каждый понимает их по своему.... Видать и Вы раздвоились, раз в ответе вопрос не имеет отношения к косвенным измерениям, но формула расчета не изменилась. . Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 (изменено) 9 часов назад, scbist сказал: Косвенное измерение в законе подпадает под "остальные случаи". Аркадий Григорьевич, а может все-таки не подпадает? Косвенные измерения, это когда с помощью прямых N измерений определяют N значений величин, а искомое значение (ради чего все затевалось) определяют по формуле (зависимости), т.е. просто вычисляют. А нужна ли методика на вычисления по формуле? В одной из веток, Дмитрий Борисович заявил, что "измерение=вычисление". А вычисление=измерение? Фактически мы выполняем прямые измерения, для которых в СГРОЕИ не требуется отдельно аттестовать методики (все при утверждении типа СИ), а результат вычисляем, по мне, методика не нужна, простая математика. В 102-ФЗ под другими аттестованными методиками подразумевается, наверное, методики аналитических измерений, криминалистических и т.п., где от методики многое зависит, а не только вычисление по формуле. Изменено 21 Июля 2018 пользователем LIBorisi4 Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 21 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2018 В 21.07.2018 в 00:23, boss сказал: У вас не один, а два прибора. Измерения косвенные. А разве косвенные измерения определяются количеством приборов? Одним нельзя получить несколько величин? Пускай даже и два прибора. Интересно, в какой момент Вы используете величины, полученные при прямых измерениях, которые функционально связаны с искомой величиной. Коротенько (упрощенно) можете набросать методику выполнения измерений. Цитата
libra 561 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 9 часов назад, LIBorisi4 сказал: А мы не спорим, спор это когда в м...... Мы пытаемся дискутировать, правда аргументы одни, но каждый понимает их по своему.... Видать и Вы раздвоились, раз в ответе вопрос не имеет отношения к косвенным измерениям, но формула расчета не изменилась. . Если не было формулы расчета зависимости раньше и нет сейчас, то она и не изменилась. А по рассуждениям в этой теме при изменении таковой петли на HART протокол необходимо пересчитывать ФВ. Цитата
libra 561 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 10 часов назад, Ника сказал: А вообще, кроме применения линеек, у нас есть СИ с чисто прямыми измерениями? Все электронные СИ напичканы микросхемами, все чего-то преобразуют: измеряют одно, переводят в "унифицированный сигнал", передают его дальше, снова переводят для дисплея в "измеряемые величины", и по сути это "косвенное измерение", а по факту - прямое, т.к. результат измеряемой величины считывается с дисплея, без всяких калькуляторов и формул зависимости. Ника, самое интересное, что иногда в метрологических документах потеряют одно слово, а смысл сказанного изменяется кардинально. ГОСТ 16263-70 (уже приводили здесь): "Примеры. Измерения массы на циферблатных или равноплечных весах, температуры термометром, длины с помощью линейных мер" Новое РМГ 29-2013: "Примеры 1 Измерение длины детали микрометром. 2 Измерение силы тока амперметром. 3 Измерение массы на весах." Складывается впечатление, что метрологи в 70-е годы были более грамотными специалистами. Цитата
libra 561 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 В 20.07.2018 в 16:13, boss сказал: Уже спрашивал... Если на температурОметр ("Вторичный преобразователь") подать напряжение, например, от калибратора - о что, тоже покажет температуру? (лично для Владимир Орестовича) Лично для boss, хотя и не культурно вопросом на вопрос отвечать: А если на вольтметр подать напряжение, то он напряжение покажет? вопрос с подвохом , не спешите отвечать. Подумайте! Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 22 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 11 часов назад, LIBorisi4 сказал: А нужна ли методика на вычисления по формуле? Приведу пример с измерением сопротивления. Когда я провожу измерение с помощью омметра, то в описании вижу запись, если сопротивление больше такого-то, то применять двухпроводную схему, когда меньше - четырехпроводную, подсоединять концы вот так. Порой даже на крышке схемку рисуют. Когда я измеряю сопротивление методом вольтметра- амперметра, то в описаниях к приборам на этот счет указаний нет. Там пишут как измерять ток, а как напряжение. При подключении приборов я сам должен учесть величину искомого сопротивления и определить места подключения выводов. Более того, иногда я вынужден принимать решение измерять ток через объект с подключенным вольтметром, или измерять напряжение на объекте с амперметром. Т.е. при косвенных измерениях я корме формулы должен учесть дополнительные факторы. Если их нет, то слава Богу, но тогда я это тоже оговариваю. Кстати, с примером из РМГ по измерения косвенным методом плотности объекта, тоже все не так просто. Они говорят про прямые измерения массы и линейных размеров объекта. А как учесть форму? Вдруг цилиндр не круглый, плоскости не параллельны? Невозможно оговорить все случаи, когда есть необходимость аттестации методик на сегодняшний день и на будущее, а когда нет. Проще записать - аттестовывать все. А там исполнитель сам решит. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 5 часов назад, libra сказал: А если на вольтметр подать напряжение, то он напряжение покажет? Да! Надеюсь избежим оговорок вроде чувствительности и проч. Цитата
libra 561 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 (изменено) 3 часа назад, boss сказал: Да! Надеюсь избежим оговорок вроде чувствительности и проч. Измерения косвенные или прямые? Изменено 22 Июля 2018 пользователем libra Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 1 час назад, libra сказал: Измерения косвенные или прямые? Штирлиц и Мюллер стояли на мосту. – Опять снег, – сказал Мюллер. – Совсем как у нас в России, – сказал Штирлиц и подумал: «А не сболтнул ли я чего-нибудь лишнего? Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 13 часов назад, libra сказал: Складывается впечатление, что метрологи в 70-е годы были более грамотными специалистами. Так и хочется перефразировать одно известное высказывание: "Нет, это не метрологи стали менее грамотными, это техника стала умнее". Было бы странно в стандарте 70-го года увидеть, например, измерение массы на цифровых (электронных) весах, что использовали, то и привели в пример...., а сейчас нет смысла приводить разновидности весов, в любом случае прямые измерения. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 (изменено) 13 часов назад, libra сказал: Если не было формулы расчета зависимости раньше и нет сейчас, то она и не изменилась. Логично, чего не было, не может измериться. Хотя, если этого не было, как Вы докажите, что оно не изменило. Философия, блин..... Изменено 22 Июля 2018 пользователем LIBorisi4 Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 22 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2018 11 часов назад, scbist сказал: Приведу пример с измерением сопротивления. Когда я провожу измерение с помощью омметра, .... Когда я измеряю сопротивление методом вольтметра- амперметра,.... Аркадий Григорьевич, это все прямые измерения, а я имел несколько другое. Все правильно, учитываются многие факторы, но при выполнении прямых измерений для получения исходных данных для подстановки в формулу и соответственно определения искомой величины, методом расчета, а все вместе это будет косвенные измерения. В формулу подставляются величины, а в самой формуле зависимости уже ни чего не учитывается, это просто физический закон выраженный формулой. 11 часов назад, scbist сказал: Кстати, с примером из РМГ по измерения косвенным методом плотности объекта, тоже все не так просто. Они говорят про прямые измерения массы и линейных размеров объекта. А как учесть форму? Вдруг цилиндр не круглый, плоскости не параллельны? Но это все должно быть учтено при получение этих величин, опять при выполнении прямых измерений. А в самой формуле, как это учесть? 11 часов назад, scbist сказал: Проще записать - аттестовывать все. Может быть и проще, то точно не лучше, потому, что эКСПЕРТЫ (умышленно с маленькой буквы) требуют порой всякую чушь, потому что кто-то где-то видел методики на каждый чих.... Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 20 часов назад, libra сказал: Измерение массы на весах Этот привычный пример прямых измерений ограничен и пора делать к нему уточнение - "...если пренебрегать выталкивающей силой воздуха (статической плавучестью)", потому что вообще-то измерения реальной массы на весах в атмосфере - косвенные. Прямым методом весы измеряют не массу, а "массу в воздухе". Выталкивающая сила может быть значительной, если плотность объекта отличается от условной плотности гирь. Измерить массу воздушного шара с водородом/гелием на весах прямым методом не получится. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 В 21.07.2018 в 19:10, Lavr сказал: Ошибка разработчиков ФЗ-102 в том что они связали законодательное требование с классификацией методов измерений. Как известно, любые классификации всегда исключительно субъективны. Классификация методов измерений - не исключение. Я легко любое прямое измерение представлю как косвенное и наоборот. В РМГ 29-99 написано, что вообще-то все измерения прямые. Я готов заявить и легко доказать, что вообще-то все измерения косвенные. Таким образом, спор о прямых и косвенных измерениях беспредметен. Если вам делать нечего, то можете продолжать спорить. Они косвенные в КН, когда после каждого измерения вам нужно вносить поправки. Например при измерении калиброванной линейкой. А в КП прямые Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 23 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 1 час назад, Vadim_A сказал: "...если пренебрегать выталкивающей силой воздуха (статической плавучестью)", потому что вообще-то измерения реальной массы на весах в атмосфере - косвенные. Это уже высасывание из пальца. Можно, конечно и это учитывать, но смотря для каких целей. Если мне надо измерить массу изделия, скажем (100 +-5) кг, зачем мне всё это учитывать, когда есть весы, есть МХ, есть условия измерений. Но это всё условно, так как в заголовке темы всё абстрактно и всеобъятно, хотя, на первый взгляд, была цель максимально упростить вопрос, отбросив все конкретные сведения. Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 В 22.07.2018 в 04:39, LIBorisi4 сказал: Аркадий Григорьевич, а может все-таки не подпадает? Косвенные измерения, это когда с помощью прямых N измерений определяют N значений величин, а искомое значение (ради чего все затевалось) определяют по формуле (зависимости), т.е. просто вычисляют. А нужна ли методика на вычисления по формуле? В одной из веток, Дмитрий Борисович заявил, что "измерение=вычисление". А вычисление=измерение? Фактически мы выполняем прямые измерения, для которых в СГРОЕИ не требуется отдельно аттестовать методики (все при утверждении типа СИ), а результат вычисляем, по мне, методика не нужна, простая математика. В 102-ФЗ под другими аттестованными методиками подразумевается, наверное, методики аналитических измерений, криминалистических и т.п., где от методики многое зависит, а не только вычисление по формуле. А погрешности не будем учитывать, оценивать? и как доверять вашему вычислению результата? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 (изменено) 17 часов назад, boss сказал: 23 часа назад, libra сказал: А если на вольтметр подать напряжение, то он напряжение покажет? Да! Надеюсь избежим оговорок вроде чувствительности и проч. Боюсь показаться навязчивым занудой, но хочу открыть вам великую тайну, известную только посвященным в метрологию. Если на вход вольтметра подать напряжение, то вольтметр покажет не напряжение, а значение напряжения, выраженное, скорее всего, в вольтах. Изменено 23 Июля 2018 пользователем Lavr Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 23 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 В 20.07.2018 в 17:02, LIBorisi4 сказал: Прочтите внимательно определение косвенных измерений, это прямые измерения одних величин, потом вычисление с их применением другой величины, а не измерение одной величины с ее промежуточным преобразованием. Я пока придерживаюсь вашей позиции, так как в действительности не происходит измерений нескольких ФВ, функционально связанных с искомой величиной. Фактически, измеряется одна величина, но в разных формах представления. Но это если (как было сказано ранее) в ОТ на вторичный прибор указано, что он применяется с такими-то преобразователями и если показатели точности на эти два СИ нормированы для одних и тех же ФВ. Для меня - это прямое измерение Но если в ОТ не приведены указания с какими датчиками его использовать и показатели точности СИ нормированы для разных величин, тот тут уже просто так не сложить погрешности, а следует руководствоваться именно функциональной зависимостью с искомой величиной Цитата
Lavr 546 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 25 минут назад, Логинов Владимир сказал: Они косвенные в КН, когда после каждого измерения вам нужно вносить поправки. Например при измерении калиброванной линейкой. А в КП прямые Это очередной вариант восприятия КН через КП. Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 23 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 10 часов назад, LIBorisi4 сказал: Аркадий Григорьевич, это все прямые измерения, Метод вольтметра - амперметра это косвенное измерение сопротивления. Поэтому я его и привел в пример. 10 часов назад, LIBorisi4 сказал: В формулу подставляются величины, а в самой формуле зависимости уже ни чего не учитывается, это просто физический закон выраженный формулой. Какие величины подставляются в формулу? Как они получаются? Вернусь к измерению сопротивления. Есть два варианта подключения приборов.Ток от источника пропускается через амперметр и измеряемый резистор. Вольтметр подключается непосредственно к резистору. Но тогда амперметр будет измерять ток и в резисторе и подключенном параллельно ему вольтметре. Можно подключить вольтметр к резистору с амперметром. Амперметр тогда не будет учитывать ток через вольтметр, но вольтметр будет измерять падение напряжения на резисторе с амперметром. В зависимости от применяемых СИ, их параметров и ожидаемой величины сопротивления принимается решение о конкретной схеме измерения. Это и надо указать в методике и утвердить. Аналогично и с измерением плотности. Когда вы измеряете диаметр цилиндра для контроля размера это одно, а когда для определения объема это уже другое. Какую цифру подставлять в формулу? Как она получена? 10 часов назад, LIBorisi4 сказал: Но это все должно быть учтено при получение этих величин, опять при выполнении прямых измерений. А как вы учтете без методики? 10 часов назад, LIBorisi4 сказал: Может быть и проще, то точно не лучше А как лучше? Описать все возможные случаи когда требуются методики, а когда нет, просто невозможно. Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2018 1 час назад, Lavr сказал: Боюсь показаться навязчивым занудой, но хочу открыть вам великую тайну, известную только посвященным в метрологию. Если на вход вольтметра подать напряжение, то вольтметр покажет не напряжение, а значение напряжения, выраженное, скорее всего, в вольтах. Занудство в метрологии: если на вход вольтметра подать напряжение без значения, то вольтметр не покажет напряжение и, тем более, его значение в вольтах ... Цитата
575 сообщений в этой теме
