boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 6 минут назад, libra сказал: А с определением прямых измерений по С. Г. Рабиновичу согласны? Или тут он неправ. Владимир Орестович! Ну сколько можно? Перечитайте тему еще раза - будет вам счастье! Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 Только что, libra сказал: А чего фильтровать прописные истины? Я вас предупреждал. При чем тут рутина? Математические модели одинаковы в обоих случаях. Какие "Математические модели" при определении прямых и косвенных измерений? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 7 минут назад, libra сказал: А чего фильтровать прописные истины? Я вас предупреждал. При чем тут рутина? Математические модели одинаковы в обоих случаях. Математические модели может и одинаковые, но основные функции - разные. И одно отождествлять с другим - не совсем корректно. Но это оффтоп Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 23 часа назад, libra сказал: Нельзя. И не количеством приборов,а количеством измеряемых ФВ. Читайте внимательно определения: Вы это серьезно? А как приборы с приставкой "мульти-", да и без нее ..... И это Вам надо внимательно читать, что пишут посте и не писать, не поняв о чем идет разговор. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 23 часа назад, boss сказал: Это два СИ утвержденного типа. Измерения косвенные Извините,ну все-таки где написано, что если два СИ, то измерения косвенные? Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 В 23.07.2018 в 09:17, Логинов Владимир сказал: А погрешности не будем учитывать, оценивать? и как доверять вашему вычислению результата? Ну тогда нужна методика выполнения вычислений. В 102-ФЗ есть что-нибудь про аттестацию методик вычислений? Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Извините,ну все-таки где написано, что если два СИ, то измерения косвенные? Ну, например, из определения термина ФЗ-102 "прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений" это следует ... Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 2 минуты назад, boss сказал: Ну, например, из определения термина ФЗ-102 "прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений" это следует ... Ну, а где речь о количестве? Измеряемое значение поучаем непосредственно от показывающего устройства СИ. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 В 23.07.2018 в 11:06, scbist сказал: А как вы учтете без методики? Так методики прямых измерений проходят подтверждение соответствия в процессе утверждения типа СИ. Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: Ну, а где речь о количестве? Измеряемое значение поучаем непосредственно от показывающего устройства СИ. Измором хотите взять? "поучайте непосредственно от показывающего устройства СИ", только не подкучайте к нему ничего, а сразу суйте его самого (сами знаете куды) - вас ожидает сюрпрайз вместо значения температуры... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Ну, а где речь о количестве? Измеряемое значение поучаем непосредственно от показывающего устройства СИ. Ну в законе как то помянуто единственное число. Ну это же не одна коробочка, с одной стороны которой торчит датчик, а с другой "табло". В вопросе автора темы "табло" на одном СИ, к которому подключается датчик, являющийся другим СИ. Т.е. это два СИ, соединенные в "систему" и не испытанные в совокупности, как одно целое, в процессе утверждения типа. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 24 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 9 минут назад, Ника сказал: Ну в законе как то помянуто единственное число. Если прочитать закон, то Цитата 19) прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений; Искомое значение величины - температура, получаем непосредственно считыванием показаний вторичного преобразователя. Про промежуточные преобразования и их количество закон молчит. Главное, что табло, с которого считываются показания, одно. В противоположность прямым при косвенных измерениях имеется множество показаний от множества табло. Результат получается путем пересчета множества в единственное значение. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 24 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 20 минут назад, LIBorisi4 сказал: Так методики прямых измерений проходят подтверждение соответствия в процессе утверждения типа СИ. А методики косвенных при аттестации методик. В чем противоречие? И у тех и других методик надо подтверждать соответствие, но для косвенных в ОТ ничего нет, т.к. нет законченного СИ на данный параметр. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 23 часа назад, boss сказал: Ну мы ж на "профессиональном форуме"<Lavr>: измеряем температуру косвенным методом (в любом определении ГОСТ - РМГ), используя известную зависимость ТЭДС термопары от температуры Согласно любого определения ГОСТ-РМГ Вы должны исходные величины для выполнения вычислений получить с помощью прямых измерений. У Вас один раз уже просили расписать процедуру измерения, ответа нет. Так на какой стадии Вы получили значение величины для вычисления? У Вас есть ТП (одно СИ), на концах проводов есть напряжение, соответствующее температуре. Вы его измерили с помощью другого СИ. По Вашему утверждению уже косвенное измерение, т.к. два СИ. А где прямое? Ну да ладно, измерили и записали на бумажке. Затем взяли другое СИ (вторичный преобразователь) на его вход подавали значения записанного напряжения и по показаниям определяли температуру. Так? Тогда может быть и "косвенное", но все равно не соответствует определению, т.к. нет прямых измерений (по Вашему) для нахождения исходных величин. И еще, если принять Ваше утверждение, что раз есть преобразование одной величины в другую при измерениях, то это косвенные измерения, то, применяя любой цифровой микрометр и штангенциркуль, будут выполняться косвенные измерения, т.к. присутствует преобразование....но это бред, а Ваше упорство, уже не упорство, а .....и оно не достойно уважения, как писал scbist. 24 минуты назад, boss сказал: суйте его самого лучше себе да поглубже, может поумнеете.... Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 11 минут назад, scbist сказал: Искомое значение величины - температура, получаем непосредственно считыванием показаний вторичного преобразователя. Про промежуточные преобразования и их количество закон молчит. Главное, что табло, с которого считываются показания, одно. Это вы сейчас про градусник? 11 минут назад, scbist сказал: при косвенных измерениях имеется множество показаний от множества табло. Результат получается путем пересчета множества в единственное значение. "Тебе бы не постыкартины, начальник, тебе РМГ29книжки писать!" © Мы ж на "профессиональном форуме"<Lavr> Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 8 минут назад, scbist сказал: А методики косвенных при аттестации методик. В чем противоречие? Да не в чем, Аркадий Григорьевич, можно и аттестовать методику косвенных измерений, но по определению косвенные измерения - это ряд прямых измерений и вычисление (определение искомой величины по известной зависимости), а про аттестацию вычислений для применения в СГРОЕИ в 102-ФЗ ни чего не говорится. Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 8 минут назад, LIBorisi4 сказал: может поумнеете.... поговорили... Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 Только что, boss сказал: поговорили... после того, как засунули.... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 12 минут назад, LIBorisi4 сказал: то, применяя любой цифровой микрометр и штангенциркуль, будут выполняться косвенные измерения, т.к. присутствует преобразование Я уже высказывалась, что по сути - это косвенные, а по факту - прямые. Они исполнены "в одном флаконе", совокупно опробованы, а не собираются на месте из двух (и более) разных СИ. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 18 минут назад, Ника сказал: Я уже высказывалась, что по сути - это косвенные, а по факту - прямые. Ну тогда это можно адресовать и измерению температуры с помощью градусника, т.к. по сути, измеряется расширение жидкости (изменение объема), которое имеет определенную зависимость от температуры, но это прямые измерения, а измерения с помощью ТП - почему-то косвенные измерения. Там и там прямые, и не важно, индикатор и ТП являются одним целым или имеется возможность разъединения. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 24 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 42 минуты назад, LIBorisi4 сказал: можно и аттестовать методику косвенных измерений, но по определению косвенные измерения - это ряд прямых измерений и вычисление (определение искомой величины по известной зависимости), а про аттестацию вычислений для применения в СГРОЕИ в 102-ФЗ ни чего не говорится. Мы же говорим, что и на прямые измерения нужна методика, но она в документации на СИ, для косвенных измерений документации нет, т.к. нет конкретного СИ на это измерение. Надо как-то описать процедуру получения искомой величины. Не надо писать докторскую диссертацию, но хоть на одном листе то надо написать, методика предназначена для измерения того-то. Сделать то-то и посчитать так-то. Кто-то должен проверить, что в формуле нет ошибок, машинистка, которая набирала текст не наделала опечаток и т.д. 35 минут назад, Ника сказал: Они исполнены "в одном флаконе", совокупно опробованы, а не собираются на месте из двух (и более) разных СИ. Так мы и говорим не про "кружок умелые руки", а о том, что, я приводил пример из описания на ТРМ, СИ предназначено для измерения температуры совместно с определенной термопарой. Это написано в ОТ и утверждено. В ОТ даны все МХ для измерения температуры ТРМом с термопарой указанного типа. Испытания проведены для всего комплекта. Но ТРМ и термопара выпускаются отдельно. Расстояние между ними может быть несколько метров. Может быть измеритель температуры в духовке варочной плиты, он изготовлен в виде моноблока (термопара и преобразователь в одном корпусе), а может в цеховой печи. Термопара отдельно, а показометр в щите. Разница только в расстоянии между термопарой и прибором. ОТ на оба варианта приборов есть. Измерения не превращаются ни в косвенные, ни в прямые от изменения размеров прибора. Необходимость что-то пересчитывать тоже не появляется. Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 24 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 В очередной раз задумался о природе наших разногласий. Решил, что это из-за того, что есть метод измерений который называется Цитата 4.6 метод сравнения (с мерой): Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. раньше, если мне не изменяет память, он назывался методом непосредственного сравнения с мерой. Видимо эта непосредственность засела в мозгу. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 А, совокупные измерения прямые или косвенные? Цитата
libra 561 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 4 часа назад, boss сказал: Какие "Математические модели" при определении прямых и косвенных измерений? Элементарные. Сколько переменных в уравнении, для начала. Цитата
libra 561 Опубликовано 24 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2018 4 часа назад, Dom3n3c сказал: Математические модели может и одинаковые, но основные функции - разные. И одно отождествлять с другим - не совсем корректно. Но это оффтоп Какие разные функции? Назовите вторую ФВ которую вы измеряете. Ни один из оппонентов не назвал вторую ФВ, участвующую в измерениях для расчета температуры. Тогда читайте РМГ и Рабиновича. Цитата
575 сообщений в этой теме
