vvsalii 100 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 (изменено) Коллеги в соседней теме задели интересную тему. Нормы внешних условий в ряде стандартных методик измерений включают нижнюю границу влажности, причем она бывает достаточно высока, 45%, например. В условиях русской зимы в отапливаемых помещениях, если не принимать специальных мер, влажность будет заметно ниже. Если речь идет об электрических измерениях (и не только), то бывает непонятно, в чем проблема сухости? Тем не менее, по всем правилам условиями надо управлять в соответствии с требованиями, что должно быть продемонстрировано экспертам. Обращаю внимание, что речь веду не о сверхточных каких-то измерениях, а о достаточно рутинных, например, в случае приемо-сдаточных испытаний продукции на серийном производстве. Или в случае поверки рабочих СИ. Вопросы, которые хотелось бы обсудить: 1. Как коллеги оценивают значимость этой проблемы (встречается часто-редко, заботит - не заботит?) 2. Какими методами решается? (слышал истории, что перед экспертами брали веник, ведро воды, капельно увлажняли пол и, таким образом, воздух. Как бы эксперт должен верить, что изо дня в день так и происходит) 3. Откуда вообще взялись эти требования? Есть ли примеры, когда требование нижней границы влажности существенно для измерения, хотя это, казалось бы, не очевидно? 4. Оценивал ли кто-нибудь перспективу изменения стандартов в плане сведения нижней границы влажности к нулю? Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Звучит не очень убедительно, но я специально не проверял. Есть ли комментарии у опытных коллег? Изменено 4 Октября 2018 пользователем vvsalii Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 Мы для аккредитации лабораторий докупали увлажнители влажности, в нашем случае влажность повысилась примерно на 10 % экспертам понравилось даже их наличие Цитата
efim 1747 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 (изменено) У нас зимой - меньше 10 %. Приходится применять увлажнители установленные недалеко от термогигрометров. Вопрос приобретает непростой характер, эксперты не придирались, а проверяющий от Росаккредитации летом этого года сидел и сличал значения влажности, давления и температуры в журналах, в протоколах калибровки и в сертификатах калибровки и в МК: искал расхождения. Изменено 4 Октября 2018 пользователем efim Цитата
trend22 23 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 Поддерживаю вопрос Владислава Викторовича, тоже интересны ответы на вопросы. Вообще, согласно ГОСТ 8.395 по нормальным условиям при поверке, требования к влажности не обязательно должна быть выше 45%. При отсутствии нормированного номинального значения влажность может быть задана диапазоном, от 30 до 80 %. При разработке документов, в основном руководствуюсь именно таким диапазоном, более приближенным к жизни. 2 часа назад, vvsalii сказал: Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Звучит не очень убедительно, но я специально не проверял. А вот снижение влажности ниже 30 % чревато образованию статического электричества, а злые умыслы статики уже сами додумайте. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 4 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 1 час назад, vvsalii сказал: 3. Откуда вообще взялись эти требования? Охрана труда... 1 час назад, vvsalii сказал: Есть ли примеры, когда требование нижней границы влажности существенно для измерения, хотя это, казалось бы, не очевидно? По радиотехническим и электрическим и магнитным ... я не встречал... 1 час назад, vvsalii сказал: 1. Как коллеги оценивают значимость этой проблемы (встречается часто-редко, заботит - не заботит?) Будем рассуждать от противного... Вот испытания на влагопрочность и влагоустойчивость есть.... а на сухость разве что только для техники ВКС... С праздником всех - сегодня день воздушно космических сил 1 час назад, vvsalii сказал: 4. Оценивал ли кто-нибудь перспективу изменения стандартов в плане сведения нижней границы влажности к нулю? А зачем? Пока обходятся общей фразой Цитата Примечание. Допускается проведение поверки мультиметра в условиях реально существующих в лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных технической документации на поверяемый прибор и КИА, применяемую для поверки. Только почему то чем дальше... тем больше эта фраза исчезает из Методик Поверки.... И если опять посмотреть на ГОСТ 22261 то увидите что требования к рабочим условиям ( а также по транспортированию и хранению) устанавливаются только для верхней границы.. Пы.Сы. 1 час назад, vvsalii сказал: Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Они не сохнут... а вздуваются... и то от температуры.... Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 4 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 3 минуты назад, trend22 сказал: А вот снижение влажности ниже 30 % чревато образованию статического электричества Идея интересная. 30% это тоже немало. Есть какие-то публикации, литература на этот счет? Личные наблюдения? Сомнительно, что 31% влажности - электростатических эффектов нет, а при 29 - эти эффекты недопустимы. Вопрос важен в плане обоснования мер по соблюдению стандартных условий. Соотношение риска и стоимости управления риском. Есть что обсудить. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 4 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 Да ... и некоторые не стыковки в ГОСТ 22261. Цитата 4.3 Значения (области значений) влияющих величин, характеризующих климатические воздействия и электропитание средств измерений в нормальных условиях применения, и допускаемые отклонения от них должны соответствовать указанным в таблице 1. ...... Относительная влажность воздуха, % 30-80 Читаем далее Цитата 7.9 Испытания средств измерений следует проводить при температуре окружающего воздуха (25±15) °С и относительной влажности воздуха 40-80%, если в стандартах и (или) технических условиях на средства измерений конкретного вида (типа) не установлены другие условия испытаний. Подстраховались??? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 4 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Подстраховались??? В том и вопрос - насколько обосновано? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 (изменено) Извините, что встреваю, про геометров забыли ГОСТ 8.050-73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных иугловых измерений http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822182.pdf ИМХО, действует Цитата 1. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВЛИЯЮЩИХ ВЕЛИЧИН 1.3. Относительная влажность окружающего воздуха 58% (нормальное парциальное давление водяных паров 1333,22 Па). и далее Цитата 3. НОРМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЗНАЧЕНИЯ ВЛИЯЮЩИХ ВЕЛИЧИН 3.1.9. Пределы допускаемого отклонения влажности воздуха в рабочем пространстве от нормального ±20%. При интерференционных линейных измерениях, соответствующих I—VI рядам, пределы допускаемого отклонения влажности воздуха в рабочем пространстве от нормального ±5% Допускается не измерять действительное содержание углекислого газа и увеличивать пределы допускаемого отклонения влажности до ±10% при условии определения в процессе измерения показателя преломления воздуха с погрешностью ... , не превышающей значений, указанных в табл. 8. МИ 88-76 МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 8.050-73 "НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ" http://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819471.htm Цитата ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СУЩЕСТВЕННЫЕ ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СРЕДСТВА ИХ ИЗМЕРЕНИЯ Существенные факторы, влияющие на средства измерений Интерференционные** с разностью хода более 1 мм - Температура, давление, влажность, вибрации, запыленность, содержание СО2 Изменено 5 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 В 04.10.2018 в 09:40, Дмитрий Борисович сказал: В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: 3. Откуда вообще взялись эти требования? Охрана труда... По непроверенным данным Цитата Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда 1. Статьи 209 и 212 ТК РФ устанавливают, что одной из обязанностей работодателя является проведение санитарно бытовых, санитарно гигиенических, лечебно профилактических, реабилитационных и иных меропри ятий в соответствии с требованиями охраны труда. В настоящее время среди санитарных требований к условиям труда работников особо выделяются требования к температурному режиму ивлажности производственных помещений, которые установлены СанПиН 2.2.4.548962 (далее – СанПиН). Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 В 04.10.2018 в 10:00, vvsalii сказал: В 04.10.2018 в 09:45, Дмитрий Борисович сказал: Подстраховались??? В том и вопрос - насколько обосновано Ответ смотри в другой теме... Пы.Сы. Вспомнился анекдот... Приходит один человек в страховую компанию... и говорит: - Застрахерте меня пожалуйста. Ему говорят : - Что Вы как не культуроно выражаетесь? Он в ответ: - А что застрахуйте лучше? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 В 04.10.2018 в 09:40, Дмитрий Борисович сказал: В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Есть ли примеры, когда требование нижней границы влажности существенно для измерения, хотя это, казалось бы, не очевидно? По радиотехническим и электрическим и магнитным ... я не встречал... и В 04.10.2018 в 09:11, trend22 сказал: В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Звучит не очень убедительно, но я специально не проверял. А вот снижение влажности ниже 30 % чревато образованию статического электричества, а злые умыслы статики уже сами додумайте. В Инете токмо http://www.topclimat.ru/publications/mify-o-vlazhnosti.html Цитата влажность влияет на физические характеристики материалов, такие как вязкость (например, фоторезист в микроэлектронике), механическую прочность/хрупкость (текстильная промышленность, табачная промышленность, деревообработка) и вероятность электростатических разрядов (бумага, текстиль и электроника). и http://www.ngpedia.ru/pg5897485wYoTUKi0001484399/ , но время перфокарт, перфолент, магнитных лент давно прошло Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 6 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Звучит не очень убедительно, но я специально не проверял. Есть ли комментарии у опытных коллег? а вы спросите у тех кто вам это сказал - они что за время поверки успевают высохнуть? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 (изменено) 50 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Единственное соображение, которое я слышал в пользу нижней границы влажности - "могут сохнуть конденсаторы в электрических схемах приборов". Звучит не очень убедительно, но я специально не проверял. Есть ли комментарии у опытных коллег? а вы спросите у тех кто вам это сказал - они что за время поверки успевают высохнуть? Так от ТС прозвучало В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Нормы внешних условий в ряде стандартных методик измерений включают нижнюю границу влажности, причем она бывает достаточно высока, 45%, например. В условиях русской зимы в отапливаемых помещениях, если не принимать специальных мер, влажность будет заметно ниже. Если речь идет об электрических измерениях (и не только), то бывает непонятно, в чем проблема сухости? Тем не менее, по всем правилам условиями надо управлять в соответствии с требованиями, что должно быть продемонстрировано экспертам. Обращаю внимание, что речь веду не о сверхточных каких-то измерениях, а о достаточно рутинных, например, в случае приемо-сдаточных испытаний продукции на серийном производстве и только В 04.10.2018 в 07:08, vvsalii сказал: Или в случае поверки рабочих СИ. Изменено 6 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 6 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 3 минуты назад, владимир 332 сказал: Тем не менее, по всем правилам условиями надо управлять в соответствии с требованиями, что должно быть продемонстрировано экспертам. и напряжение в розетке надо сделать 220В вместо 230В а то в некоторых свежих методиках поверки все 220В штампуют Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 (изменено) 9 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: 15 минут назад, владимир 332 сказал: Тем не менее, по всем правилам условиями надо управлять в соответствии с требованиями, что должно быть продемонстрировано экспертам. и напряжение в розетке надо сделать 220В вместо 230В а то в некоторых свежих методиках поверки все 220В штампуют А когда я такое сказал? ИМХО, это слова ТС в 1 посту Изменено 6 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 6 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 25 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: то в некоторых свежих методиках поверки все 220В штампуют УжасТь! А ведь в старых методиках нужно 220 В... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 6 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А ведь в старых методиках нужно 220 В... тем ЛАТР в помощь Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 6 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2018 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А ведь в старых методиках нужно 220 В Там, кажись, 220 +/- еще сколько то Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 (изменено) 10 часов назад, evGeniy сказал: Там, кажись, 220 +/- еще сколько то ГОСТ 22261 .....говорит +/- 4,4 В.... Цитата тем ЛАТР в помощь Изменено 7 Октября 2018 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 7 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 (изменено) 22 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: 22 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: А ведь в старых методиках нужно 220 В... тем ЛАТР в помощь Единственное не пойму, а с "какого припеку" в этой Теме про Влажность: ЛАТРы и 220 В от Специалистов? Логики не вижу. Хотя, ДБ тот "последниЙ" кирпич по Вашей сссылке в другой Теме https://metrologu.ru/uploads/monthly_2018_10/video-0-02-04-6ddcc83acdde5c4606ab9be1491f47a0fb30595260ca3ec599ba4b637d9cf24a-V.mp4.bf01e04e372ffb13267ac2ef2af5b85d.mp4 Изменено 7 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 7 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2018 5 часов назад, владимир 332 сказал: Единственное не пойму, а с "какого припеку" в этой Теме про Влажность: ЛАТРы и 220 В от Специалистов? с той, что "Нормы внешних условий" это: влажность температура атмосферное давление напряжение питающей сети частота питающей сети Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2018 4 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: с той, что "Нормы внешних условий" это: влажность температура атмосферное давление напряжение питающей сети частота питающей сети Ещё вибрации и магнитное поле может быть в некоторых методиках Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 8 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2018 8 часов назад, AtaVist сказал: Как-то так Спасибо, за интересный материал. Может и ссылкой для углубленного изучения порадуете? Остается неясным, что лучше - воздух увлажнять, или человека антистатиком поливать? (доля шутки). Цитата
200 сообщений в этой теме
