Tamy 11 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 Добрый день! Возник вопрос. Если у СИ нарушены заводские пломбы, может ли поверитель проводить поверку СИ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 31 минуту назад, Tamy сказал: Возник вопрос. Если у СИ нарушены заводские пломбы, может ли поверитель проводить поверку СИ? А в МП есть требование по внешнему осмотру - "проверить наличие заводских пломб"? Если нет, то на каком основании откажите клиенту? В Порядке поверки, в п. 10, ни в 11 такого требования точно нет. Цитата 10. СИ представляются на поверку чистыми, расконсервированными, с техническим описанием (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), руководством (инструкцией) по эксплуатации (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), методикой поверки (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ), паспортом (формуляром) (при наличии в комплекте СИ, указанном в описании типа СИ) и свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами. При наличии у поверителя эксплуатационной документации на поверяемое СИ, а также методики поверки, представление данных документов вместе с СИ на поверку является необязательным и указывается при заключении договора (контракта) на проведение поверки СИ. 11. СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные в настоящем пункте СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.Рекомендуемый образец справки об обеззараживании (нейтрализации, дезактивации) СИ, работающих в (на) агрессивных (специальных) средах, приведен в приложении 5 к настоящему Порядку. А кто навешивает пломбы - есть Цитата 6. В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы.В целях контроля за внесением изменений в программное обеспечение СИ (при наличии) осуществляется проверка контрольных сумм в соответствии с операциями, предусмотренными методикой поверки.Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются:предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ;предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки.Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа СИ. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 16 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 (изменено) 5 минут назад, Ника сказал: А в МП есть требование по внешнему осмотру - "проверить наличие заводских пломб"? Если нет, то на каком основании откажите клиенту? В Порядке поверки, в п. 10 такого требования точно нет. Так получается, если в МП требование одного из пункта по проведению поверки внешнего осмотра- "проверить наличие заводских пломб", а в Приказе №1815 нет требования о наличие пломб при приеме СИ в поверку, то принять такое СИ в поверку можно, но поверитель его забракует? Изменено 16 Ноября 2018 пользователем Tamy Цитата
Tamy 11 Опубликовано 16 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 А если в МП нет требования по проверке наличия заводских пломб, то СИ без пломб поверяется. Даже не смотря на то, что отсутствие пломб может говорить о стороннем вмешательстве? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, Tamy сказал: Если у СИ нарушены заводские пломбы, может ли поверитель проводить поверку СИ? ИМХО по Порядку поверки про "заводские пломбы" Цитата 6. В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы. Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются: предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ; предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа СИ. и внеочередная поверка Цитата 19. В добровольном порядке владельцы СИ могут представлять на периодическую поверку СИ чаще установленного межповерочного интервала. Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях: несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат); повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ); проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях. а приемка (предоставление) в поверку СИ согласно требованиям пп. 10,11 Изменено 16 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 17 часов назад, Tamy сказал: Даже не смотря на то, что отсутствие пломб может говорить о стороннем вмешательстве? Ну а как же тогда ремонтировать то СИ? По-вашему до первой поломки и всё, не поверяемый? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 21 час назад, Tamy сказал: Даже не смотря на то, что отсутствие пломб может говорить о стороннем вмешательстве? И что? Вы поверитель или криминалист? Может если нет пломб Вы сами вскрываете прибор, чтобы посмотреть причину отсутствия? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) В 16.11.2018 в 14:04, Tamy сказал: Добрый день! Возник вопрос. Если у СИ нарушены заводские пломбы, может ли поверитель проводить поверку СИ? Ни одна уважающая себя организация не примет от другой вскрытый прибор. Возможно лишь с протокольной фиксацией факта отсутствия пломбы и снятием каких-либо гарантий за техническое состояние прибора при последующем возвращении. И разумеется если принимающая сторона в состоянии выполнить ремонт возможно раскуроченного прибора, восстановить пломбу и выполнить поверку в объеме первичной, а сдающая согласна на такой порядок действий. Не согласны? Воостанавливайте пломбу собственными силами доступным вам путем, после этого сдавайте прибор в поверку. Изменено 17 Ноября 2018 пользователем Мицар Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 1 час назад, Мицар сказал: Ни одна уважающая себя организация не примет от другой вскрытый прибор. Чушь. Вы где слышали, чтобы тот же ЦСМ отказал в поверке СИ по причине отсутствия пломбы? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 1 час назад, Мицар сказал: Воостанавливайте пломбу собственными силами доступным вам путем, после этого сдавайте прибор в поверку. Поверка через подлог. Прэлестно Цитата
Специалисты scbist 1872 Опубликовано 17 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 1 час назад, evGeniy сказал: Поверка через подлог. Прэлестно А где-то сказано, что пломба должна быть только производителя? Сейчас производство и ремонт СИ не лицензируются, следовательно, пломба может быть любая. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 У нас порядок такой: в приемку поступает СИ без пломб. составляется комиссионный акт осмотра + фото внутренностей. если имеются внутренние повреждения, такие как отсутствие радиоэлементов или целых плат, то выдается извещение о непригодности данного СИ с указанием причин. Также организации владельца направляется акт осмотра. если внутри всё на месте, прибор попадает в поверку и в случае положительного результата, пломбируется с отметкой в формуляре "Прибор перепломбирован тогда-то, тем-то" и оттиск пломбы. в случае если прибор не годен, то он не перепломбируется и возвращается владельцу с приемом внутренностей по фото к акту осмотра и извещением с указанием причин. P.S. прибор = измерительный прибор = СИ. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 1 час назад, tituszx сказал: У нас порядок такой: в приемку поступает СИ без пломб. составляется комиссионный акт осмотра + фото внутренностей. если имеются внутренние повреждения, такие как отсутствие радиоэлементов или целых плат, то выдается извещение о непригодности данного СИ с указанием причин. Также организации владельца направляется акт осмотра. если внутри всё на месте, прибор попадает в поверку и в случае положительного результата, пломбируется с отметкой в формуляре "Прибор перепломбирован тогда-то, тем-то" и оттиск пломбы. в случае если прибор не годен, то он не перепломбируется и возвращается владельцу с приемом внутренностей по фото к акту осмотра и извещением с указанием причин. P.S. прибор = измерительный прибор = СИ. Вопрос звучал так - можно ли принимать в поверку си без заводских пломб? Акт осмотра с фото это хорошо. А дальше это отсебятина. Извещение о непригодности можно выписать только по результатам поверки в соответствии МП. В ней обычно один из первых пунктов, это опробован та, а не осмотр внутреностей. Если СИ не соответствует, прибор пломбируется в соответствии с ОТ и выписывается извещение. Пломбировка обязательна. Поскольку заказчик в праве произвести еще поверку например в НИИМС. И если ваши результаты не поддтвердятся, то конролирующий орган после разбора подобных случаев должен настучать вам по голове, в плоть до лишения акредитации. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 3 часа назад, scbist сказал: А где-то сказано, что пломба должна быть только производителя? А за каким она тогда совсем нужна? Это как в анекдоте. Вам шашечки или ехать? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 2 часа назад, tituszx сказал: составляется комиссионный акт осмотра + фото внутренностей. Сейчас есть некоторые СИ, в частности электрические счётчики, у которых стоит концевик на вскрытие корпуса. Лучшую свинью клиенту не подложить. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 23 минуты назад, Влдмир сказал: И если ваши результаты не поддтвердятся, то конролирующий орган после разбора подобных случаев должен настучать вам по голове, в плоть до лишения акредитации. Это с какого перепуга то? Разберитесь в действующем законодательстве. Кто аккредитации и кто и за что может лишить аккредитации Цитата
tituszx 9 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 17 минут назад, Влдмир сказал: это опробован та, а не осмотр внутреностей Читаете не внимательно. Осмотр внутренностей происходит до поверки и не имеет к ней никакого отношения: 2 часа назад, tituszx сказал: если внутри всё на месте, прибор попадает в поверку Насчет 24 минуты назад, Влдмир сказал: Пломбировка обязательна. Только если внутри всё на месте, иначе не имеет смысла. Если пломбировать разукомплектованный, то можете принять участие в схеме хищения ДГМ как помогающий сокрыть преступления. Схема такая: дергаем ДГМ; сдаем метрологам в поверку, просим опломбировать; получаем опломбированный прибор + извещение; списываем прибор, а так как он опломбирован, то лишних вопросов не возникает. А если возникнут, то будут они к проводившему пломбировку; ДГМ кладем в карман и монетизируем. Кроме ДГМ можно и еще некоторые виды элементов, которые закупают заводы-изготовители (ИОН, состаренные резисторы и др.) Конец схемы. Поэтому пломбируем если всё на месте. К тому же нет смысла предотвращать доступ к узлам регулировки СИ, которое неработоспособно. После ремонта и так опломбируют, если пойдет в ремонт. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 8 минут назад, evGeniy сказал: Это с какого перепуга то? Разберитесь в действующем законодательстве. Кто аккредитации и кто и за что может лишить аккредитации Речь шла о выписке изв о непригодности на СИ соответствующие ОТ. Неоднократном. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 24 минуты назад, evGeniy сказал: Сейчас есть некоторые СИ, в частности электрические счётчики, у которых стоит концевик на вскрытие корпуса. Лучшую свинью клиенту не подложить. Интересно, как их ремонтируют без вскрытия корпуса? Понятно что бывают исключения. Скорее всего на счетчиках они и заканчиваются. Хотя неопломбированный счетчик, поступивший в поверку наводит на мысли о его недавней "доработке" народными умельцами. Тогда опломбируя таковой участвуете уже в схеме сокрытия хищения эл. энергии. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 52 минуты назад, Влдмир сказал: И если ваши результаты не поддтвердятся Могут не подтвердиться если произведен ремонт. 57 минут назад, Влдмир сказал: Извещение о непригодности можно выписать только по результатам поверки в соответствии МП. Так оно и выписывается в соответствии с МП: не проходит самоконтроль в соответствии с п. 1; не включается в соответствии с п. 3.... Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2018 50 минут назад, tituszx сказал: Могут не подтвердиться если произведен ремонт. Так оно и выписывается в соответствии с МП: не проходит самоконтроль в соответствии с п. 1; не включается в соответствии с п. 3.... Оформление результатов конечно определяется МП. Меня смущает возможность выписывать изв о непригодности без поверки на годное СИ. А на претензии отвечать " после отремонтировали" . Знаков фисации технического состояния на момент поверки нет ни каких. В соответствии с фз 1815 результаты поверки( положительные) удостоверяются не пломбами ограничивающими доступ к элементам регулировки и измерения, а знаком поверки на СИ, св о поверке или записью в паспорте. Наличие этих пломб также не является поддтверждением комплектности СИ. Это на счет доказательства в участии в мошеннических схемах Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 5 часов назад, Влдмир сказал: В соответствии с фз 1815 результаты поверки( положительные) удостоверяются не пломбами ограничивающими доступ к элементам регулировки и измерения, а знаком поверки на СИ, св о поверке или записью в паспорте. Наличие этих пломб также не является поддтверждением комплектности СИ. А 1815 разве Федеральный закон? Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815) про назначение "этих" пломб уже цитировал в начале Темы В 16.11.2018 в 15:03, владимир 332 сказал: Цитата 6.В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы. Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются: предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ; предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа СИ. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 В 16.11.2018 в 14:38, Tamy сказал: Так получается, если в МП требование одного из пункта по проведению поверки внешнего осмотра- "проверить наличие заводских пломб", а в Приказе №1815 нет требования о наличие пломб при приеме СИ в поверку, то принять такое СИ в поверку можно, но поверитель его забракует? В 16.11.2018 в 14:40, Tamy сказал: А если в МП нет требования по проверке наличия заводских пломб, то СИ без пломб поверяется. Даже не смотря на то, что отсутствие пломб может говорить о стороннем вмешательстве? Ваша попытка разобраться в подобных вопросах на мой взгляд лишена практического смысла. Средство измерений с нарушенной пломбой апроиори не может быть признано пригодным к применению. И проведение поверки не изменит его официальный статус непригодного. Даже оставаясь исправным и технически пригодным СИ официально признано таковым быть не может. Можете убедиться в этом опытным путем. Для этого достаточно нарушить пломбы на собственных электро-, водо-, газосчетчиках (надеюсь исправных и поверенных). При всем при том, что они исправны и поверены, проблемы в вашем хазяйстве неизбежны, до первого контролера. Пригодным к применению может быть признано по результатам поверки только опломбированное СИ. Не очень понятно зачем поверять (пытаться выяснить пригодность к применению) прибор заведомо не пригодный. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 18 минут назад, Мицар сказал: Ваша попытка разобраться в подобных вопросах на мой взгляд лишена практического смысла. Средство измерений с нарушенной пломбой апроиори не может быть признано пригодным к применению. И проведение поверки не изменит его официальный статус непригодного. Даже оставаясь исправным и технически пригодным СИ официально признано таковым быть не может. Можете убедиться в этом опытным путем. Для этого достаточно нарушить пломбы на собственных электро-, водо-, газосчетчиках (надеюсь исправных и поверенных). При всем при том, что они исправны и поверены, проблемы в вашем хазяйстве неизбежны, до первого контролера. Пригодным к применению может быть признано по результатам поверки только опломбированное СИ. Не очень понятно зачем поверять (пытаться выяснить пригодность к применению) прибор заведомо не пригодный. Если следовать этой логике, то все СИ не ремонтопригодны. В приведенном вами примере, да приходит конролер и фиксируется отсутствие пломб, определяется период когда СИ было не пригодным ( обычно между двумя последними проверками), рассчитывается сумма которую вы должны. Далее вы проводите поверку с положительным результатом, СИ пломбируется. И далее платите по счетчику. СИ годно к применению, как и не было ни чего. Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 5 минут назад, Влдмир сказал: Если следовать этой логике, то все СИ не ремонтопригодны. В приведенном вами примере, да приходит конролер и фиксируется отсутствие пломб, определяется период когда СИ было не пригодным ( обычно между двумя последними проверками), рассчитывается сумма которую вы должны. Далее вы проводите поверку с положительным результатом, СИ пломбируется. И далее платите по счетчику. СИ годно к применению, как и не было ни чего. Положительные результаты поверки распространяются на следующий межповерочный интервал, а не на предыдущий... Цитата
191 сообщение в этой теме
