7 841 сообщение в этой теме
:unknw:
  • Ответы 7,8k
Добрый вечер!  Кто-то заметил, что АРШИН стал странным образом присваивать номера на эталоны? Последние пять цифр  повторяются, а меняется только разряд.
25 минут назад, Лесси сказал:
Странные Вы вещи рассказываете? Пример бы тогда
1 час назад, evGeniy сказал:
Например, на ИКСУ-2000 с тремя разрядами номера  присвоены следующие: 20580.06.1Р.1020220580.06.4Р.10202,     20580.06.3Р.10202,
Изменено пользователем Лесси
корректность
Добрый вечер,
Не могли бы вы проконсультировать меня по нескольким моментам относительно ведения Аршина
1. Согласно Приказу Минпромторга должны включаться сведения о владельце СИ, однако в Аршине есть лишь графа "лицо, предоставившее СИ на поверку"
Это ведь разные понятия, почему так?
2. Согласно Приказу Минпромторга 2510 владелец - это "ЮЛ, ИП, владеющие СИ на праве собственности или на ином законном основании".
Какие еще могут быть основания? Договор аренды или что то еще?
Метрологические службы ведь могут запросить документы, подтверждающие владение прибором?
3. Можно ли при проведении поверки указать в качестве «ЮЛ (ФЛ), передавшее СИ (партию СИ) на поверку» не нас, а Заказчика, если в поверке нашего прибора заинтересован он?
Заранее благодарю за разъянения)
Появилось уведомление техподдержки! О новой версии модуля "поверки" С 1 января 2020.
3 часа назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Второй вопрос, раньше в тестовой версии была кнопка распечатать свидетельство о поверке, сейчас этой кнопки не могу найти.
Заходите в опубликованы, выбираете галочкой необходимую запись и вверху становится активной кнопка документ.
11 часов назад, Лесси сказал:
Видимо, никто не думал, что СИ, применяемых в качестве эталонов, больше 99999 штук! Перевалило за 100000, а в порядковом номере-то всего 5 разрядов! Написала в техподдержку, жду ответ.
7 минут назад, ТатьянаК сказал:
Если верить фонду, то еще не перевалило, на момент написания этого поста в фонде 96806 записей. Но уже совсем рядом :'(
А номера-то одинаковые присваиваются уже: эталонов с порядковым номером 10001 - 11 шт., 10002 - 11 шт. и т.д. Следующая цифра не помещается...
Получается в тестовой версии нет возможности сделать оборотную сторону свидетельства?
А посмотреть подробнее  эти эталоны можете? Это один прибор, только по разным ГПС. Чего Вы хотели то? :scare:
18 минут назад, ТатьянаК сказал:
6 минут назад, ТатьянаК сказал:
Да уж :unknw:
5 минут назад, ТатьянаК сказал:
Скорее всего существуют удаленные записи (ошибки, дубликаты и т.п.), они сохраняются в фонде, но не видны обычным пользователям.
14 минут назад, ТатьянаК сказал:
Вот мой калибратор 9100 по разным величинам имеет 5 позиций с одинаковым номером 10001.
Правильно. Возьмите СП и посмотрите по скольки ГПС он эталон и вопросы отпадут сами по себе
18 минут назад, Metrolog_70 сказал:
зачем так усложнять? ;)
4 минуты назад, SALE сказал:
Все изменения/удаления сохраняются в базе фонда, об этом ответственные лица и разработчики неоднократно напоминали на вебинарах. Ни одну запись невозможно изменить или полностью удалить, БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ за всеми :laugh:
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Это я знаю. Я про данный конкретный случай
40 минут назад, SALE сказал:
Это понятно. Все правильно - по пяти ГПС и должен быть эталоном. Вопрос в том, как я должна выбрать нужную строку (нужную величину) при конкретной поверке, если все номера одинаковые. В перечне СИ, применяемых в качестве эталонов, хоть видно, по какому ГПЭ, а при выборе эталона, когда вносишь данные о поверке - нет. Что ж у нас так все недоработано?...
10 минут назад, ТатьянаК сказал:
Лучше выбрать нужную строку. Если в новой версии будет печать св-ва будет отображаться скорее всего.
4 минуты назад, czvetaeva сказал:
Да, лучше, лучше! А как? Только наугад?
В соответствии с разрядом по ГПС. Вы же знаете по какой ГПС он у Вас 3 разряда, а по какой 2? ;)
16 минут назад, ТатьянаК сказал:
Не стреляйте в пианиста, играет как может :unknw:
1 минуту назад, ТатьянаК сказал:
Только наугад?
20580.06..10202 ,  20580.06..10202 ,     20580.06..10202,
В чем проблема то?
1 минуту назад, SALE сказал:
Да, по трем величинам из пяти 3 разряд!
Хочу, хочу стрелять в пианиста! И попасть. (вообще я не кровожадная, очень мирная)
3 минуты назад, ТатьянаК сказал:
Ну так, это только упрощает работу ;)
