8397 сообщений в этой теме
13 минут назад, Нина Рылова сказал:
он загружен с красным крестиком - ошибка загрузки протокола
Насколько я помню, там можно причину ошибки посмотреть, правее красного крестика кнопочка была.
  • Ответы 8.4k
Только что, Metrolog_70 сказал:
Да! - Ошибки загрузки протокола
Только что, Нина Рылова сказал:
namespace URI of tag "application" is wrong. It must be "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19" at [row,col {unknown-source}]: [2,1]
3 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Ну так и что там написано? Какова причина ошибки?
P.S. У Вас ошибка в файле протокола, выкладывайте его (xml-файл) сюда
Сегодня ошибки не показывает, пишет ошибка сервера.
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
2 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Ошибка во второй строке xml-файла, рискну предположить, что файл сделан по старой xml-схеме.
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Скорее удалили данные из файла, потому как на фото видно загруженные ранее файлы
это может связано с новой версией Аршина?
Давайте не будем гадать на кофейной гуще, еще раз предлагаю выложить xml на форум /
так Аршин разве за последние два дня обновлялся?
все-таки
19 минут назад, Metrolog_70 сказал:
иначе тут не разобраться
Коллеги, а с какого момента СИ отсутствующее в Аршине считается не поверенным? с 24 сентября 2020 или с 01 января 2021? Что-то у меня туман в мозгу возник.
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
с 24 сентября
Ну как уже и было сказано выше, xml файл сформирован по старой схеме 2020 года.
Если вы загружали позавчера файлы и они прошли, то те файлы точно были сформированы не тем же способом, что выложенный вами.
15 минут назад, AQZWSX сказал:
Спасибо всем большое! Да, загрузила по старой, ?
Уведомления техподдержки
05.03.2021
Недоступность ФГИС "АРШИН", включая модуль "Поверки" в связи с проведением технических работ
Во вторник 9 марта 2021 года с 17 до 19 часов по московскому времени
В связи с проведением технических работ, во вторник 9 марта 2021 года, с 17 до 19 часов по московскому времени ФГИС "АРШИН", включая модуль "Поверки" будет недоступен.
После обновления в форму свидетельства выписки добавились новые строки:
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ________ (с пустым значением)
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ (8 последних цифр из постоянного адреса)
