7 841 сообщение в этой теме
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
Старые разработчики?
Евгений Русланович обещал ;)
  • Ответы 7,8k
26 минут назад, michail215 сказал:
Об этом. Планируют ли вообще сделать такую фильтрацию? На почту им писал, не отвечают пока...
Лазаренко на видеоконференции говорил что планируется.
))) на словах, в машине:rolleyes:
Ну, нет у него ещё самолета )))
В 29.03.2021 в 11:50, AQZWSX сказал:
Кто-нибудь использует данную версию? Уважаемый автор, у меня не работает как задумано. Создает xml отчет только из первых строчек из каждого файла, на странице Excel эти строчки остаются. Пытался разобраться, но в VBA не очень силен. Может тонкости какие есть?
4 часа назад, michail215 сказал:
Мы пользуемся данными услугами по поверке в ФБУ «Ростест-Москва».
Так вы в договоре пропишите с ними чтобы они предоставляли ссылки на ФГИС Аршин или выгружали данные о ваших поверках. По моему для аккредитованных в опубликованных уже есть поиск по владельцу.
2 часа назад, SamSN сказал:
Меня спрашивали о том, как у нас организована загрузка файлов в Аршин и последующее получение из него номеров свидетельств. Этот файл заточен для работы с нашими протоколами. Он может быть полезен только в качестве примера, который можно переделать для себя.
6 часов назад, michail215 сказал:
Господа, вопрос по выгрузке данных о результатах поверки.
И нам бы хотелось выгружать данные о результатах поверки СИ, используя фильтрацию по нашему предприятию. Как это сделать?
Вопрос связан с тем, что мы используем в своей деятельности информационную систему «1С Метрология» и там есть функционал, позволяющий загрузить результаты поверок из файла Эксель.
Сейчас мы вынуждены буквально по одному СИ искать и выгружать. Не совсем удобно.
Спасибо !
Как вариант можете попробовать файл из третьего закрепленного вверху страницы сообщения. Отфильтровать только по владельцу там не получится, но можно попробовать по нескольким параметрам, например владелец + шифр поверки + номер СИ в реестре.
5 часов назад, ЭДСка сказал:
Старые разработчики? которые до 1 сентября Аршин вели?)))
А подскажите, пожалуйста, не первый раз вижу/читаю про "новых" и "старых" разработчиков и тех поддержке: так что изменилось с того что они поменялись? И кто эти новые разработчики или новые держатель тех.поддержки? И что за срок такой 01.09.2021 и хлоп уже "новые". Разъясните, пожалуйста.
А то как в известном фильме: "...ходишь, ходишь в школу, а потом бац - вторая смена, новые учителя!"😄
2 часа назад, Aleksun08 сказал:
Отмотайте тему на 1 сентября, или чуть ранее, и почитайте обсуждения.
На 2 сентября можно перейти, если тыкнуться вверху на среднний "закреп".
11 часов назад, teweho7339 сказал:
/Добрый день. Сегодня, 1 октября 2021 года Аршин решил закрутить гайки и сделать ограничение на выгрузку файлов. Теперь Можно выгрузить максимум 100 СИ. В личном кабинете кабинете тоже стоит это ограничение. У кого есть какие идеи, как можно обойти это ограничение.image.png.7e6389f80d96ad7c56a824b391638c35.png
Можно предположить, что ограничение установлено для снижения нагрузки на внешний портал. Возможно, так как используемое внутри Аршина общесистемное ПО не предназначено для большого количества одновременных выгрузок по 50 000 сведений.
В 30.09.2021 в 14:49, Дедюхин А.А. сказал:
не проще использовать наборный штамп из Комуса?
Можно для особо одарённых подробнее рассказать о чём речь?
12 минут назад, Славная сказал:
Ну если для одарённых, то примерно так: https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/pechati-i-shtampy/shtampy-samonabornye/shtamp-samonabornyj-colop-printer-c20-3-set-plastikovyj-3-stroki/p/334781/?from=block-301-3, набираете нужную комбинацию цифро-буковок и шлепаете оттиск в нужном месте 😄
10 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
9 минут назад, Metrolog_70 сказал:
 Благодарю вас, добрые люди 😊
Зачем надо было так резать выгрузку опубликованных данных? Ну не десятки тысяч, но и не 100. Сделайте хотя бы 5000 или 10000. Тогда суточная загрузка покроется даже в самых крупных ЦСМах.
А как теперь быть? Как мне выгрузить публикацию за сутки, которая у меня, да и у многих других уже подвязана к формированию отчетов и программных баз данных?
Точно вредители какие-то. Найдите золотую середину!
То же самое в api. Максимальный старт поиска 99999 строка. Начинать со 100000 уже не получится. А если за год поверено больше 100000?
Я понимаю нагрузку на сервер при выгрузке опубликованных данных в excel файл. Но при прямом обращении к таблице, где все проиндексировано, почему нельзя стартовать со 100000 строки или даже миллионной строки и взять те же максимальные 100 строк в результат для меня неведомо.
7 минут назад, Sylmain сказал:
Я недавно проводил эксперимент. Чтобы просмотреть 1000 записей требуется примерно 8 минут. Соответственно на просмотр 100 000 записей уйдет 13 часов. При такой скорости получения ответа из Аршина выгружать больше 100 000 записей все равно не имеет смысла.
3 часа назад, AQZWSX сказал:
Я имею в виду простой поиск типа  year=2021&search=такой-то цсм&start=100000. Он вам ничего не выдаст, т.к. искать можно только до 100000. Вот это странно.
Получается, что выгрузить номера свидетельств, относящихся к такому-то цсм за конкретный период невозможно!
Так вы в запросе номер прибора указывайте. Или даты поверок.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_org_title=ВНИИМС&filter_verification_date_start=2021-09-01&filter_verification_date_end=2021-09-30&rows=100
Правда у вниимс за сентябрь 1028424 поверок. Передовики наши. Не удачный пример :)
Мне не нужен номер прибора. Мне нужен excel файл со всеми поверками, выполненными нашей организацией, за конкретный период, хотя бы за один день.
На общем ресурсе (по Вашей ссылке) такой функционал присутствовал, пока они не порезали выгрузку до 100 строк. То же самое с личным кабинетом.
В eapi нет возможности поиска по дате, а только по году поверки. И количество результатов, которые можно просмотреть, тоже ограничено (99999 записей).
Может кто решил эту проблему?
1 час назад, Sylmain сказал:
Ну если вам нужны только номера свидетельств, выданных конкретным ЦСМом, то теоретически через api получить их можно, даже если их больше 100 000. Но во-первых непонятно зачем номера всех свидетельств, а во-вторых вопрос сколько времени на это потребуется.
1 минуту назад, Sylmain сказал:
Но можно прибегнуть одной к хитрости, искать по номеру свидетельства: search=С-АБВ/01-10-2021/
Так вы получите сведения о поверке, выполненной организацией с шифром АБВ за 01.10.2021. Есть правда проблема, в сведения могли вносить изменения и менять дату поверки, а номер свидетельства при этом останется тем же.
Постараюсь объяснить)
Номера свидетельств мне нужны для формирования собственной базы поверок и привязки личного кабинета заказчиков наших услуг.
Мне достаточно просто списка номеров, без любой другой информации.
Из публичного или личного аршина такую функцию порезали.
Из eapi я смогу взять только 99999 первых номеров за год. Но, например, под конец года мы перешагнем цифру в 100000 поверок, и номера я вытащить уже не смогу, не сработает поиск.
http://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?year=2021&search=*ростест*&rows=100&start=100000
8 минут назад, AQZWSX сказал:
Да, хороший способ, к сожалению ограничен одним днем, но на безрыбье...
