8398 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.4k
13 минут назад, Нина Рылова сказал:
и у нас висит, на письмо в службу поддержки пришел автоматический отбой, что письмо находится в обработке...
Вернее: в "Заявки на публикацию" висит со статусом "Обработан", но ткнешь-Посмотреть, -  image.thumb.png.21cba2427af95df7c9066493c11642db.png как может "уже содержится в системе, если я только вношу новые результаты В опубликованных - сведений о приборах из этой заявки нет, но если поискать в публичном Аршине (как обычный пользователь), то сведения о поверках приборов есть.
2 часа назад, Нина Рылова сказал:
Доброго времени суток! Сегодня у кого-нибудь загружаются результаты поверки?! У меня-нет! опять
В 28.04.2022 в 09:22, Metrolog_70 сказал:
Аналогично, в "Заявки на публикацию" висит со статусом "Идет отправка", в "Опубликованы" сведений о приборах из этой заявки нет, но если поискать в публичном Аршине (как обычный пользователь), то сведения о поверках приборов есть. Бред какой-то!
P.S. Как проблему решили?
Проблему подтверждаю. Помимо этого Аршин публикует 5 записей вместо одной,  эти пять есть в открытой части, однако в личном кабинете только одна. Так-же проблема - в личном кабинете свидетельства присутствуют но в открытой части их нет.
В 26.04.2022 в 09:44, M-71 сказал:
У меня одна заявка несколько дней назад зависла в статусе идет отправка
Но данные опубликованы
Аналогичная проблема. В техподдержу писали но в ответ тишина...
В 18.04.2022 в 17:38, M-71 сказал:
У меня была в стадии подписание
По новой загрузил и подписал)
Мы тоже так сделали, и в этот раз зависло (до сих пор на обработке), третий раз выгрузили пишет "Такая запись уже существует". Решили подправить и ещё раз выгрузить. Опубликовалось.
Через несколько дней звонят клиенты говорят в Аршине 3-4 записи одинаковых. Посмотрели... действительно !!! Думаем ну сейчас лишние удалим в личном кабинете... отнюдь !!!. В личном кабинете только ОДНА запись !!! Это КАК ????
5 часов назад, Евгений2 сказал:
В открытом общем доступе свидетельств нет, иначе зачем бы Заказчик их просил у Исполнителя..
  • 2 недели спустя...
В 05.05.2022 в 08:48, Happy сказал:
Аналогичная ситуация, у вас статус в итоге изменился или так и остался висеть?
Через 20 дней статус  "Идёт отправка" поменялся на "Обработан", данные стали видны в ЛК во вкладке "Опубликованы" (до этого в ЛК их не было, только в публичном доступе)
В 16.03.2022 в 11:01, Vladimir8706 сказал:
Спасибо. Написал ещё в службу поддержки - как ответят, поделюсь.
Сегодня (в 0:30 МСК ?) получил ответ из службы поддержки:
Скажите ,пожалуйста ,(может кто то уже задавал этот вопрос) для юл ,которое проводит поверку в сторонней организации эта передача результатов поверки делает погоду ? Я так поняла ,что могут быть задержки с передачей ,хотя прибор сам готов...
15 минут назад, Людмила77 сказал:
Погоду делают результаты поверки, содержащиеся в ФГИС «Аршин», нет результатов – СИ не поверено, хотя прибор может быть и готов))
1 минуту назад, Alex174 сказал:
Но у меня то свидетельство
Какой мне прок ,точнее прок от того ,что Ростест передаёт результаты ?
12 минут назад, Людмила77 сказал:
Конечно "делает погоду", пока результаты поверки не опубликованы СИ не считается поверенным. Аккредитованной на право поверки организации отводится 40 рабочих дней (20 для эталонов) на передачу сведений и Аршину на публикацию 5 дней с момента поступления данных, итого до 45 (25 дней для эталонов) с момента поверки может быть невозможно подтвердить факт проведения поверки. Поэтому этот момент (сроки передачи данных) лучше оговаривать при заключении договора.
2 минуты назад, Людмила77 сказал:
Свидетельство носит лишь информативный характер, а самое главное, чтобы сведения о поверке содержались во ФГИС АРШИН!
3 минуты назад, Людмила77 сказал:
Свидетельство сейчас не является документом подтверждающим поверку. Если строго следовать норме закона, это просто бумажка.
1 минуту назад, Aleksun08 сказал:
Понятно,я просто слышала разговор при сдаче приборов ,что можно написать заявление и отказаться от передачи Исполнителем этих данных
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
Какой документ опустил свидетельство ниже плинтуса ? Выпала из темы ...
3 минуты назад, Aleksun08 сказал:
Вы хотите сказать ,что в перспективе всем(!) юл придётся сидеть в аршине ??? Даже неаккредитованным юл ?
Придётся его приобретать ?
1 минуту назад, Людмила77 сказал:
Каких данных? Если Вы о передаче результатов поверки, то нельзя нельзя. Можно отказаться от передачи информации о владельце СИ(или точнее без согласия владельца поверяющая организация не имеет права передавать эти сведения)
Что значит приобретать? Это публичный информационный фонд, т.е. "биплатно", хотите посмотреть данные о поверке СИ, зашли и посмотрели.
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
точно ,наверное про это разговор был
