8397 сообщений в этой теме
9 минут назад, TinT сказал:
Если да, пробуйте наоборот. сперва пропинговать свой сайт
и получишийся ip адрес записать в сайт хост а затем поменять днс на яндекс
а еще вариант лучше, укажите в ручную несколько серверов и Ваш корпоративный и яндекс
Нет, на сегодня хватит экспериментов, домой пора. Если завтра не починят, то продолжу ?
  • Ответы 8.4k
1 час назад, TinT сказал:
файл для редактирования находится по адресу :
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Для редактирования открыть в текстовом редакторе Блокнот, Notepad и тд
Добавить  в конец строчку 212.164.137.141 fgis.gost.ru
Cохранить
ВАЖНО
Cохранить так же, без расширения, не в текстовом формате
Смотрите коллеги, получилось запустить через данную инструкцию. Файл редактировал программой notepad++ последней версии, строку добавлял без решеток и прочего прям с начала строки (сначала пробовал сохранить структуру как в самом файле - не работало), далее сохраняем документ (большой синий значок дискеты), он попросит перезапустить программу от администратора, соглашаемся и нажимаем большой синий значок дискеты. Затем перезапускаем браузер( у меня хром последней версии) и чистим кэш, хотя у меня и без чистки заработало. Еще мой сисадмин сказал удалить эту строку через неделю, ну или когда нормальная работа портала восстановится, или могут быть в дальнейшем проблемы, так что сохраните на всякий инструкцию что бы не искать потом. Всем удачи!!!
Только что, Артем190 сказал:
Решетка это признак комментария, строки начинающиеся с  решетки не обрабатываются ?
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
Я не программист, а метролог, в таких тонкостях не разбираюсь. Я просто описал весь процесс, который помог мне восстановить работу портала.
14 минут назад, ayrat_n сказал:
Аршин у меня заработал
домен:
сервер:        ns3.spdop.ru.
сервер:        ns.gost.ru. 195.68.252.31
статус:        ЗАРЕГИСТРИРОВАН, ДЕЛЕГИРОВАН, НЕ ВЕРИФИЦИРОВАН
организация:   Federalnoe agenstvo po tehnicheskomu regulirovaniyu i metrologii
taxpayer-id:   7706406291
регистратор:   RELCOMHOST-RU
форма связи:   https://relcom.host/dacf/?domain=gost.ru
создан:        1997.09.29 16:45:50 MSD
оплачен до:    2024.11.01 00:00:00 MSK
дата удаления: 2024.12.02
источник:      TCI
Последнее обновление 2023.11.02 15:16:30 MSK
  • 2 недели спустя...
Добрый день! Столкнулся с таким вопросом сегодня: истек сертификат ЭЦП (был физ.лицо+юл), подал заявку на новый, а новый только на физ.лицо выдали, сказали с 01.09.2023 сертификаты от юл не выдаются. Так вот, подписывать и загружать результаты в Аршин теперь от своего имени как физ.лицо? С МЧД я чет совсем не понимаю как быть...
8 минут назад, sanquish сказал:
МЧД вроде как отложили до 1 сентября 2024. Если не прав, поправят) Наш гл. метр. обновил ЭЦП. Подписывает спокойно и отправляет поверки, без МЧД
17 минут назад, newuser сказал:
36 минут назад, sanquish сказал:
Насколько я поняла, с 1 сентября 2023 года больше не выпускают ЭЦП с квалифицированным сертификатом на сотрудника организации. Все ранее выпущенные подобные ЭЦП будут действительны пока не истечет их срок действия, т. е. макимальный период действия возможных таких ЭЦП как раз истечет 01 сентября 2024.
Сама сейчас столкнулась с этой проблемой, подходит срок окончания действия сертификата. Пытаюсь создать МЧД для ЛК РА, но их сайт еще не адаптирован для этого вида подписи. Решаю вопросы с техподдержкой.
1 час назад, Филатова Виктория сказал:
Отпишитесь тут, пожалуйста, как решиться вопрос с ЛК РА, тоже вскоре предстоит "возня" с подключением и отправкой документов туда...
А с Аршином видимо просто ЭЦП от физ.лица подписывать можно, хотя это как-то странно...
В Аршине от физ.лица не подписывает. Сам столкнулся с такой проблемой. В ЛК РА МЧД не подгружается, типа не верный формат.
1 час назад, kag1321 сказал:
В ЛК РА грузится только МЧД в которой СНИЛС доверителя совпадает с доверенным лицом (как будто директор сам себе доверяет, с полным совпадением данных: СНИЛСа, имени, фамилии и отчества).
У них неправильно читается XML, я не программист, поэтому объясняю на своем ломанном языке)
Коллеги, подскажите, какое сейчас максимальное количество СИ можно при пакетной загрузке а Аршин отправлять в одном файле? В руководстве пользователя нашла только ограничение 5 Мб.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Минутка юмора
Да там таких одинаковых номеров дофига. Любое число можно подставить в фильтр и вываливается пачка одинаковых. Производитель похоже не сильно беспокоился об уникальности номеров, и наверно каждый год просто начинал нумерацию с начала.
1 час назад, newuser сказал:
Помотало изрядно этот БАММ-1 по стране)
Поэтому "мотает" не одного его
Коллеги, всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь рабочий файл xml для отправки сведений о поверке по API Post. С подписанием xmldsign разобрался. Сделал xml по образцу как в pdf руководстве пользователя порталом, не передаёт(ошибка 400,405), потом посмотрел схему XSD выложенную в справочной информации в реестре, не передаёт, по ней некоторые поля не так называются как в pdf описания и если загрузить xsd схему в онлайн верификатор, то выходит ошибка самой схемы. Зашёл в тупик. Буду благодарен любой информации.
Изменено пользователем Nikolay
13 часов назад, Nikolay сказал:
XSD для API отличается от XSD для ручной выгрузки. Они обе есть в справочной информации.
В 24.11.2023 в 11:04, Maiverik сказал:
Совершенно верно, XSD/XML отличаются при отправке через браузер и через API. Я сформировал как для API. Проблема в том, что XML для отправки по API в описании pdf файле как отправлять, немного не соответствует (различаются некоторые префиксы у полей и ссылки) XML для API описанном в схеме XSD. А должны совпадать. Поэтому хочется посмотреть файл XML API который точно примет Аршин, у кого получается так отправлять.
Отсутствие доступа к сервисам подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта
Отсутствие доступа к сервисам подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта с 20:00 (мск) 08.12.2023 до 20:00 (мск) 10.12.2023
Уважаемые пользователи,  с 20:00 (мск) 08.12.2023 до 20:00 (мск) 10.12.2023 из-за проведения плановых технических работ будет отсутствовать доступ к сервисам подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта.
Здравствуйте! В прошлом году оформили несколько свидетельств с ошибкой неверно указав дату окончания поверки. Сейчас они ушли в архив. Подскажите каким образом можно произвести изменения?
17 минут назад, sem969 сказал:
Никак. Зря вы их в архив перекладываете.
ПС. Можно попробовать подать заново с правильной датой.
40 минут назад, Логинов Владимир сказал:
В том то и дело свидетельства прошлогодние. Межповерочный интервал 6 лет. Пробовал продублировать с правильной датой, но видимо из-за того что свидетельства прошлогодние выдает ошибку.
2 часа назад, sem969 сказал:
А какую ошибку выдает? Проблем с передачей прошлогодних свидетельств вроде бы никогда не было.
