8431 сообщение в этой теме
В 20.12.2019 в 15:13, Samoshina сказал:
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем сведений организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.
В связи с этим для внесения изменений в уже опубликованные сведения о результатах поверки Вам необходимо обратиться в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Вот какой ответ получили от техподдержки.
Спасибо большое.
  • Ответы 8.4k
Коллеги! Кому нужна помощь в обработке файлов для пакетной загрузке "Аршин". Обращайтесь. Помогу. Файлы идут в лёт. Имеется своя инструкция по загрузке. Загружено уже 3200 приборов. Пишите по адресу: anghsn@bk.ru
2 минуты назад, Холманский Сергей сказал:
Вам наверно везёт, уже неделю висят в обработке всего 100 штук.
Везет всем одинаково
Тоже с 19 числа в обработке
Притормозил Аршин последнее время
Хорошо хоть вообще работает))
Подскажите пожалуйста, понимаю, что не совсем по теме вопрос...Просто остались без главного метролога...
Раньше подавали сводную таблицу за год "данные о поверке си" в Росстандарт.
С начала этого года вносим сведения в Аршин. Стоит ли подавать опять сводную таблицу или Аршин полностью удовлетворяет требованиям 1815?
Извините, если вопрос кому-то покажется глупым...
1 час назад, Nataly09 сказал:
Сведения, которые вы подаете в Аршин в течении года достаточно. Мы даже и до Аршина никакие таблицы не делали. Сведения внесли, они опубликовались и спим спокойно
1 час назад, Speedmeat сказал:
Странно...:unknw:
У меня 504 Gateway Time-out
Обновитесь. Я обычно в адресной строе убираю все до https://fgis.gost.ru/fundmetrology/ и у меня все проходит. В техподдержке сказали просто когда такая ошибка, обновляться
34 минуты назад, Kimberly сказал:
может помочь нажатие Ctrl+F5
  • 3 недели спустя...
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом передать сведения о результатах поверки во ФГИС "АРШИН" на СИ из спец.раздела?
Добрый день .
Подскажите при передаче в аршин данных по документу об "ИЗВЕЩЕНИЕ о непригодности к применению"
что записывать в поле StandartPOV (эталон) и надо ли что то записывать,в бланке нет такого поля
17 часов назад, TinT сказал:
Добрый день .
А какой эталон вы указываете в аналогичных СИ, если они проходят поверку? Тот же эталон и укажите.
Если ничего не указать в поле StandartPOV, то Аршин скорее всего не пропустит такую запись, это поле обязательно для заполнения.
18 часов назад, TinT сказал:
Добрый день .
Как написали ранее, надо записать эталон, который мог бы использоваться при поверке данного СИ, так как в АРШИНе не предусмотрен вариант, если забраковали СИ по внешнему виду или опробованию.
А в извещение эталон не надо писать, как вы сами и сказали, там нет такого поля.
23 часа назад, Пользователь 15 сказал:
Если это были СИ СН, которые испытывали по правилам ПР 50.2.027-2001, то закрытую часть и сведения должен вести ГК "Росатом" - https://fif.atomstandard.ru/
5 минут назад, Пользователь 15 сказал:
Я имел в виду спец.раздел СИ военного назначения.
Это Вам надо в 32 ГНИ МО РФ, г. Мытищи
1 час назад, Kimberly сказал:
Просто я заполняю таблицу по переданным мне первичным документам, и если этого поля нет в документе, не знаю откуда его взять
