8398 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Есть поверенная рулетка в качестве эталона, но соответствует уровню рабочего СИ. Была поверена до нового модуля аршина. Так что в базе её нет. В таком случае мне нужно указывать эталон ГЭТ и в прочих сведениях указать наименование моего эталона и госреестр или же в "СИ, применяемые при поверке (не эталоны)"? А в прочих сведениях в таком случае надо что-то указывать? Спасибо.
PS: "СИ, применяемые в качестве эталона". Этот столбец, я так понимаю, только для эталонов, которые уже внесли через новый модуль аршина?
PSS: Заполнил колонку "Эталоны ГЭТ" и "СИ, применяемые при поверке (не эталоны)", вроде всё прошло, но остался вопрос, правильно ли я сделал?
Изменено пользователем Максим 0901
  • Ответы 8.4k
Добрый день! У меня возник такой вопрос, получается что если при поверке использовался эталон, поверенный в соответствии с новыми требованиями (т.е. не выписывалось свидетельство об аттестаии эталона и нет шифра), то при подаче сведений в Аршин мы должны указывать только номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость данного эталона? И не нужны ни разряд, ни зав или рег номер?
15 минут назад, Protege_ сказал:
Если по правильному, то ваш эталон должен быть вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1 и иметь номер (Номер в перечне), вот его вы и должны при использовании этого эталона указывать (или выбирать если вносите вручную). Там и разряд, ГПС, ЛПС, методика поверки по которой он эталон, и когда последний раз поверен, все написано. (по XML это mieta пункт 1.1.10.4 - си применяемые в качестве эталона)
1 час назад, Максим 0901 сказал:
Нет четких правил как в таком случае поступать.
Можно попробовать обратиться в организацию, которая поверяла ваш эталон и попросить их внести его в Аршин именно как СИ, применяемое в качестве эталона, они по идее и так должны были это сделать. Если ваш эталон внесут в реестр эталонов, то вопрос отпадает, если нет, то наверное лучше указывать ГЭТ, а в столбец "Эталоны не ГЭТ без приказа" вносить номер в реестре СИ вашего эталона, зав. №, разряд.
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Получается столбец "Эталоны не ГЭТ без приказа" не имеет чёткого формата, как, например, "Эталоны не ГЭТ с приказом"? И туда можно в свободной форме внести его?
7 минут назад, Максим 0901 сказал:
Да, можно в свободной форме вносить
11 минут назад, Логинов Владимир сказал:
А эти данные должны вносить организации-поверители или держатели эталонов?
3 минуты назад, Protege_ сказал:
Тот кто поверял ваш эталон.
9 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Тогда вот что странно, ни одного нашего эталона не могу найти в перечне, что то вниир поверяли, что то цсм, но итог один:unknw:
Причем некоторые эталоны еще в феврале-марте поверены
Изменено пользователем Protege_
14 минут назад, Protege_ сказал:
А в Аршине есть сведения о поверке ваших эталонов просто как СИ? Может сведения передали неправильно.
10 минут назад, Protege_ сказал:
Когда они поверяли? Если до 25.07.2020, то там их  и не может быть. Надо или просить, чтобы сейчас заново внесли как эталоны или ждать следующую поверку.
Люди добрые, подскажите, что ему не нравится?
Request failed with status code 400 (namespace URI of tag "application" is wrong. It must be "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14" at [row,col {unknown-source}]: [2,1])
13 минут назад, Kimberly сказал:
нужен файл или хотя бы первые две строки из него
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14">
4 часа назад, Максим 0901 сказал:
Так свидетельство выдано как на эталон, или как на рабочее СИ?
12 минут назад, Kimberly сказал:
я две недели назад отправляла в таком формате и все было ок, а щас что то поменялось?
Полностью файлик скиньте, тут как по мне 2 варианта , либо есть ошибка в самом файле или проблемы с порталом.
2 минуты назад, vitas26 сказал:
Добрый день. Если свидетельство не выписывается (отметка ставиться в паспорте СИ), что писать  в раздел 1.1.7.1.1 certNum?
Свидетельство не выдавалось
Кто-то ставит прочерки, кто-то пишет отметка в паспорте, нет данных
36 минут назад, Kimberly сказал:
Аршин указывает на вторую строку, но я не вижу в ней проблем, так что как предлагалось выше
12 минут назад, 14pavel сказал:
Изменено пользователем AQZWSX
Всем доброго дня.   Как преобразовать формат XLS в XML. Какую программу использовать для подготовки пакета данных в формате XMLВ списке ранее импортированных данных нет файлов, - пустой. Как найти ранее импортированные данные ?
17 минут назад, AQZWSX сказал:
загрузилось, но после обращения в аршин, они прислали эту строчку, я ее скопировала и вставила в свой фаил и все загрузилось. мистика какая то
5 минут назад, czvetaeva сказал:
Об этом можно почитать примерно на последних 20 страницах :)
2 минуты назад, Kimberly сказал:
а если не секрет что за строку прислали?
