2642 сообщения в этой теме
Хранить или воспроизводить, чтобы измерять (это - СИ), но не измерять или воспроизводить.
Андрей Аликович!
Ну почему нужно всегда говорить загадками???
Или еще кто-то может понять Вашу фразу????
  • Ответы 2.6k
Где разработчики Правил нашли средства измерений, предназначенные не для измерений, а для воспроизведения величин?!
Посмотрите установку УИ-300, если покажите, что она измеряет Вам бонус ;)/>/>
Назначение УИ300.1:
- для поверки и градуировки амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока всех систем методом сличения с показаниями образцовых приборов классом точности 0,2 и менее точных
- позволяет производить поверку частотомеров класса 0,05 и более с диапазоном измеряемой частоты от 45 до 500 Гц без применения образцового частотомера
Если судить по назначению, то это не средство измерений.
Могу согласиться с Вами, но между тем данное СИ в госреестре
А можно пол-бонуса мне???
А зачем он Вам? ;)
Андрей Аликович!
Если что-либо, что ни будь воспроизводит или хранит, чтобы измерять, то это - СИ, поскольку назначение определяется конечной целью применения. Но в рассматриваемом Порядке написано: "Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин". А, следовательно, измерение и воспроизведение противопоставляются и СИ может быть предназначено для измерений, а может быть предназначено для воспроизведения величины (как ИО). Мне, по крайней мере, в голову не пришло проинтерпретировать прочитанное "измерение - это воспроизведение".
Надеюсь я не запутал Вас окончательно?
Раньше эталон определялся как СИ, поэтому ничего удивительного.
Впрочем, измерять можно чем угодно. Поэтому, пофантазировав, можно определить это устройство как СИ.
Раньше ДА!
Сейчас СИ - это просто техническое средство имеющее нормированные метрологические характеристики.
А воспроизводить и хранить может только МЕРА или ЭТАЛОН.
Одно - относится к средствам измерений...другое к средствам измерительной техники.
Что касается УИ300.1 так это "Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов" имеющее нормированные метрологические характеристики. Поэтому и в реестре СИ.
Кто-то может считать её УСТАНОВКОЙ измерительной (п.6.4. РМГ)- совокупность ...в одном месте...мер и измерительных приборов.
Меня волнует вопрос - а куда будем относить приборы групп Г3-...(генераторы низкочастотные),Г4-...(генераторы сигналов),
Г5-...(генераторы импульсов), Г6-...(генераторы сигналов сложной формы), Г7-...(синтезаторы часты), Б5-...(источники постоянного тока)...???
Хотя в определении меры приведен пример "эталонный генератор сигналов"....
Следовательно по Вашему мнению все перечисленные технические устройства должны быть исключены из реестра и отнесены к испытательному оборудованию??? Так как ни один из них НЕ измеряет ничего! Только воспроизводит!
И что тогда делать с этими генераторами которых тьма тьмущая в реестре и подлежат поверке, так как основное их назначение -
10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;
14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
ФЗ № 102 !!!
Надежды оправдываются....
А соответствует ли утвержденный Порядок действующему федеральному закону? Закон запрещает применять в сфере ГРОЕИ неповеренные СИ, а Порядок предписывает поверять СИ, находящиеся в эксплуатации через определенные интервалы времени. Следовательно, несвоевременная поверка СИ, даже, если при этом СИ не применяется для выполнения измерений, - это уже нарушение подзаконного акта. Налицо расширительное трактование закона.
Соответствует! Там написано, что клиент может добровольно поверять прибор бесконечное число раз до истечения времени поверки.
А если в качестве знака поверки только голографическая наклейка на приборе, то тогда до какой даты? (Чем дату писать на наклейке? Ручкой писать - стирается) Мы на прибор ставили на плату годовое клеймо ударное на пластилин, клеили наклейку голографическую на прибор (дату на наклейке не писали) и ставим отметку в паспорте с квартальным клеймом и с датой поверки
в тексте указано, что на наклейке указывается дата поверки...
Чем вы пишите дату на наклейке?
В январе поверитель писал дату на наклейках шариковой ручкой Pilot. Надписи не стерлись до сих пор даже на наклейках манометров. Как на открытой площадке, так и в насосных боксах. В отличии от оттисков клейма.
8. Информация о представлении СИ на поверку устанавливается аккредитованными юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями в наглядной и доступной форме и доводится до сведения заявителей
(юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, владеющие на праве собственности
или пользующиеся на иных правовых основаниях СИ, имеющие намерения заказать, либо заказывающие услуги
по поверке СИ), а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
У нас сайта нет, что придется?
Раньше ДА!
Повторю свою мысль еще раз. Если нечто хранит, воспроизводит, прыгает на одной ножке, заливается трелью соловья для того, чтобы измерить, то это нечто - средство измерений.
Никакая характеристика не определяет что-либо как средство измерений.
Осуществление деятельности в области обороны и безопасности государства - это область применения технического средства, а не его назначение. По области применения невозможно сделать вывод об отнесении технического средства к средствам измерений.
Я не предлагал ничего исключать из реестра. Я просто процитировал назначение, приведенное в описании, и сделал вывод исходя из приведенного назначения.
А может-ли владелец СИ, подлежащего поверке, не представить это СИ на поверку сразу по истечении межповерочного интервала?
Если поставить его на длительное хранение, то да. Следующее предъявление на поверку при снятии с хранения.
Наверное здесь должны стоять буквы "ИМХО".
Так как это Вы высказали "устаревшую формулировку" определения "средство измерений".
1 Приведенное определение вскрывает суть средства измерений, заключающуюся, во-первых, в "умении" хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность выполнения измерения (сопоставление с единицей), т.е. "делают" техническое средство средством измерений. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени).
По нынешнему РМГ 29-2013 этого не надо! Нужно просто иметь нормированные метрологические характеристики.
Возьмем пример с палкой. Палка она и в Африке палка...Валяется себе на дороге...И "хранит" определенный свой размер!
Пока её кто-то не сломает, погрузит в воду, попадет на мороз, высохнет...
И что это средство измерения??? Да конечно нет!
Но вот Вы её подняли ...прокалибровали...присвоили ей определенное значение длины ( а может быть и веса?)... Т.е. определили метрологическую(-ие) характеристику (-и)....
И вот это уже стало - средством измерения.
Насколько "долго" палка будет "хранить" значения длины (или веса) - это уже другая нормируемая метрологическая характеристика!
И так вырабатывается для СИ - технические требования!
Если бы Вы внимательно прочитали то, что написал я, а не только то, что Вы подчеркнули, то могли бы заметить, что я пользуюсь определением СИ, приведенным в ФЗ.
А если говорить о палке, то я бы сказал, что никакого "определенного своего размера" у нее нет, и поэтому "валяясь" хранить его она не может.
Однако, мы углубляемся в тему отнесения к СИ, которую, очевидно надо развивать в другом разделе этого форума.
Пункт 3 статья 9 102-ФЗ, мы с Вами ТС не можем опредилить как СИ, но можем предположить.
Мы уже далеко от темы:-SS
Разъясните, пожалуйста, протокол поверки оформляется на оборотной стороне любого свидетельства или только на эталоны?
любого свидетельства о поверки
Хорошо!
Есть сейчас тема очень близкая по вопросам отнесению к СИ - ПОКАЗОМЕТРЫ
Раз такой вопрос возникает, то однозначного ответа в документе нет.
Глядя на п. 43 - оборотная сторона заполняется только при наличии требования в методике поверки. В методике поверки обычно пишут про протокол, а не про оборотную сторону свидетельства. И метрологические характеристики - это почему-то и есть протокол поверки.
Глядя на приложения, у меня тоже возникла мысль что оборотная сторона только у свидетельств на эталоны.
Видимо да... Но это в наш информационый век не проблема...
