владимир 332 1319 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 37 минут назад, Ирина Лебедева сказал: Просто сейчас читаю на просторах интернета, они сильно завышают в сравнении, например, с "Testo" Зачем же в Инете? Посмотрите на Форуме в этих Темах ....... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 1 час назад, Ирина Лебедева сказал: ВИТ-2, температура 22-23. Просто сейчас читаю на просторах интернета, они сильно завышают в сравнении, например, с "Testo" Завышают, если у вас не соответствует аспирация. Она должна быть в пределах от 0,5 до 1 м/с Цитата
Eila 7 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 19 часов назад, Ирина Лебедева сказал: Коллеги, можно отвлеченный вопрос? как контролируете влажность, вернее - чем? Тут возник вопрос...по ВИТу влажность 78% (По МП допустимая влажность - до 80%) ...погрешность ВИТа ± 5%. Поделитесь опытом, как действовать? Вам уже про аспирацию написали, но на всякий случай тоже хочу Ваше внимание на это обратить! У нас при первом ПК с этим ВИТ-ом возникла проблема. Действительно в паспорте указаны значения влажности при определенной аспирации воздуха. Эксперты сразу спросили - а чем мы эту аспирацию замеряем? А мы ничем ее замерить не можем, у нас для этого оборудования нет и сам прибор это не позволяет делать. Поэтому мы свой ВИТ заменили на более современные цифровые гигрометры, во избежание подобных проблем. Цитата
Irinka.L 1 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 16 часов назад, Логинов Владимир сказал: Завышают, если у вас не соответствует аспирация. Она должна быть в пределах от 0,5 до 1 м/с Да, спасибо за отклик. Аспирации никакой( Цитата
Irinka.L 1 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 16 минут назад, Eila сказал: Вам уже про аспирацию написали, но на всякий случай тоже хочу Ваше внимание на это обратить! У нас при первом ПК с этим ВИТ-ом возникла проблема. Действительно в паспорте указаны значения влажности при определенной аспирации воздуха. Эксперты сразу спросили - а чем мы эту аспирацию замеряем? А мы ничем ее замерить не можем, у нас для этого оборудования нет и сам прибор это не позволяет делать. Поэтому мы свой ВИТ заменили на более современные цифровые гигрометры, во избежание подобных проблем. Спасибо, как раз пытаемся обосновать покупку цифровых гигрометров. Вы какие хотите покупать? насчет "TESTO" тоже отзывы неоднозначные. Цитата
Eila 7 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 30 минут назад, Ирина Лебедева сказал: Спасибо, как раз пытаемся обосновать покупку цифровых гигрометров. Вы какие хотите покупать? насчет "TESTO" тоже отзывы неоднозначные. У нас куплены уже давно ИВА-6Н и ТКА-ПКМ (термогигрометры). У ИВА есть возможность автоматической записи журнала на флеш-карту (что упрощает жизнь сотрудникам лаборатории) и настройки оповещения в случае, если значения выходят за установленные параметры, что тоже при выполнении работ по поверке помогает. Но он у нас не всегда проходит поверку, часто в местном ЦСМ его бракуют. Отправляли несколько раз на завод и там обслуживали и поверяли. А к ТКА-ПКМ вопросов нет, работает как часы, проверку проходит с первого раза, хоть и наворотов таких как у ИВА-шки нет. Опыта работы с TESTO к сожалению не имеем. Цитата
M-71 95 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 Тоже Иву эксплуатируем Поверку проходит в Ростесте Цитата
ИринаВоронеж 12 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 Да, ВИТы только с аспирацией, тоже проходили через это Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 5 часов назад, Ирина Лебедева сказал: Спасибо, как раз пытаемся обосновать покупку цифровых гигрометров. Вы какие хотите покупать? насчет "TESTO" тоже отзывы неоднозначные. У нас сейчас Testo 608-H1, поверку проходят, тьфу 3 раза))) НО, сейчас бы остановила выбор на Testo 608-H2, у них есть функция вкл/выкл сигнала тревоги, который будет срабатывать при превышении граничных значений, нижнюю и верхнюю границы этих значений можно установить. Вообще красиво можно сделать, если температура или влажность вышли из допустимого коридора, Testo "кричит", поверитель реагирует, включает кондей и (или) увлажнитель, добивается нужных условий, начинает работу с начала, Подкопаться, что работы могли проводиться с нарушением условий - не получится? Цитата
Irinka.L 1 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 Спасибо большое за советы! Цитата
Алал 238 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 Использую Testo-622 в качестве стационарного и Center-315 для поверки на "местах осуществления временных работ" (хотя и в лаборатории тоже нормально). Оба СИ 2014 года выпуска - поверку проходят без проблем. Кстати, не рекомендовал бы использовать термогигрометры с фиксацией результатов - вдруг не те значения зафиксируют (бумажный журнал надежнее - что надо, то и запишешь). С ТКА-ПКМ и "Ива-6" сталкивался на объектах заказчиков - далеко не самое надежное оборудование. Про ВИТ-2 вообще молчу - его уже лет 10 назад запрещали использовать в поверочных лабораториях. Были еще МВ2-4М "жужжалки" - достаточно точные, но пользоваться ими было очень трудно. Цитата
Fedot 2 Опубликовано 1 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2021 Добрый день! Подскажите.Нужно ли подписывать ОА при подаче на ПК (буквально,- ручкой, у руководителя)? или достаточно сделать ОА в пдф и прикрепить? И ещё - заявление на ПК формируется электронно, т.е. создавать в пдФ и отправлять не нужно? Цитата
Irinka.L 1 Опубликовано 1 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2021 10 минут назад, Fedot сказал: Добрый день! Подскажите.Нужно ли подписывать ОА при подаче на ПК (буквально,- ручкой, у руководителя)? или достаточно сделать ОА в пдф и прикрепить? И ещё - заявление на ПК формируется электронно, т.е. создавать в пдФ и отправлять не нужно? Не нужно подписывать, заявление - да, электронно сформируется) Цитата
oilshambala 4 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 Я задавала вопрос в ЦСМ о том, что два прибора, ВИТ-2 и TESTO, стоящие рядом, показывают абсолютно разные значения влажности. Оба имеют свидетельства о поверке. Кому верить? Ответ звучал приблизительно так - что оба прибора поверяются по эталонам, но для того, чтобы ВИТ показывал достоверные данные, необходимо соблюдать ряд условий. К ним относится скорость испарения, на которую сильно влияет движение воздуха и чистота "чулочка", надетого на термометр. Ну и, в меньшей степени, жесткость воды, А для TESTO все эти условия значения не имеют. Так что главный вывод: не устраивает влажность, которую показывает ВИТ, перевесьте его на сквознячок! Ну и поменяйте "чулочек" и залейте дистиллированную или хотя бы кипяченую воду! Цитата
WadRud 39 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 43 минуты назад, oilshambala сказал: ВИТ-2 Читайте инструкцию и смотрите условия, не влезет он в границы 44 минуты назад, oilshambala сказал: и поменяйте "чулочек" пользоваться научитесь Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 31 минуту назад, oilshambala сказал: Я задавала вопрос в ЦСМ о том, что два прибора, ВИТ-2 и TESTO, стоящие рядом, показывают абсолютно разные значения влажности. Оба имеют свидетельства о поверке. Кому верить? Ответ звучал приблизительно так - что оба прибора поверяются по эталонам, но для того, чтобы ВИТ показывал достоверные данные, необходимо соблюдать ряд условий. К ним относится скорость испарения, на которую сильно влияет движение воздуха и чистота "чулочка", надетого на термометр. Ну и, в меньшей степени, жесткость воды, А для TESTO все эти условия значения не имеют. Так что главный вывод: не устраивает влажность, которую показывает ВИТ, перевесьте его на сквознячок! Ну и поменяйте "чулочек" и залейте дистиллированную или хотя бы кипяченую воду! Требования по эксплуатации к ВИТ указаны в РЭ https://med-opt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf https://himmedsnab.ru/articles/350533/ Цитата Подготовка гигрометра к работе 1. Распакуйте гигрометр и убедитесь в комплектности прибора в соответствии с паспортом. 2. Снимите питатель с основания. Заполните питатель дистиллированной водой. Заполнение производите путем погружения питателя в сосуд с водой запаянным концом вниз. 3. Установите питатель на основании таким образом, чтобы от края открытого конца питателя до резервуара термометра было расстояние не менее 20 мм, а фитиль не касался стенок открытого конца питателя.Внимание! Перед установкой питателя в рабочее положение смочите фитиль окунув резервуар мокрого термометра в питатель с водой. 4. Установите гигрометр в вертикальном положении на уровне глаз работающего с ним. В месте установки гигрометра должны отсутствовать вибрации, источники тепла или холода, создающие разницу температур между нижним, основным резервуаром и верхним запасным, более чем в 2°С. 5. Психрометрическая таблица, установленная на основании гигрометра, действительна для определенной скорости вертикальных воздушных потоков (скорости аспирации), омывающих гигрометр. Скорость аспирации указана на таблице. Полную психрометрическую таблицу для гигрометра исполнения ВИТ-2 можете посмотреть по ссылке. 6. Перед измерением относительной влажности измерьте скорость аспирации непосредственно под гигрометром. Измерение скорости аспирации проводите с помощью анемометра крыльчатого У5 ГОСТ 6376-74. Возможно применение ранее выпускавшегося анемометра АСО-3, тип Б, ГОСТ 6376-52. Порядок проведения измерения - в соответствии с паспортом на анемометр. Измеренная по анемометру скорость аспирации округляется до десятых долей м/с по правилу арифметического округления. Купить устройство аспирации гигрометров ВИТ можете перейдя по ссылке .https://himmedsnab.ru/product/ustrojstvo-aspiracii-gigrometra-vit/ А Вы советуйте..." перевесьте его на сквознячок!" Если бы всё так просто было 7. Измерение относительной влажности гигрометром проводите только после установления показаний термометров гигрометра. Минимальное время выдержки гигрометра в измеряемой среде 30 минут. .... Техническое обслуживание гигрометров психрометрических 1. Питатель всегда должен быть заполнен дистиллированной водой по ГОСТ 6709-72. Воду дополняйте заблаговременно, лучше всего сразу после проведения измерений или не менее, чем за 30 минут до начала измерений влажности. 2. Допускайте применение кипяченой воды, время кипячения не менее 15 минут. Питатель заполняйте водой, предварительно охлажденной до температуры окружающего воздуха. 3. Фитиль на резервуаре "увлажненного" термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. При запыленности воздуха до 5 мг/м³ фитиль меняйте 1 раз в две недели, при большей запыленности по мере загрязнения фитиля. 4. Перед заменой удалите загрязненный фитиль с резервуара термометра. Протрите резервуар тампоном ваты, смоченным теплой водой. 5. Возьмите фитиль из комплекта гигрометра или отрежьте фитиль длиной 60 мм, если фитили в комплекте даны в виде заготовки, на 10 штук. Смочите фитиль в дистиллированной воде или кипяченой и натяните его на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его ниткой над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7 мм. 6. Подготовьте две петли из ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитки. Вторую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно облегал резервуар. Петлю затяните не туго, а так, чтобы она не препятствовала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра...... Цитата
Алал 238 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 5 часов назад, владимир 332 сказал: Требования по эксплуатации к ВИТ указаны в РЭ https://med-opt.ru/wp-content/uploads/2020/08/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf https://himmedsnab.ru/articles/350533/ Вот видите, как всё просто? Это Вам не шуруп забить. Цитата
PETON 75 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 Фуф, в очередной раз отстрелялись! Прошли 5-летнее ПК, перенесенное с 2020 года. Проводилось удаленно.Объем выборки документов СМК-5-лет. Сотрудников проверяли собеседованием по ВКС и оценкой снятых видео поверки СИ. От прошлогоднего расширения не сильно отличалось. Сейчас главное понять, когда следующее ПК-через 2 года от этого года или через 2 года от последнего ГУ....... Цитата
ettem 109 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 2 минуты назад, PETON сказал: Фуф, в очередной раз отстрелялись! Прошли 5-летнее ПК, перенесенное с 2020 года. Проводилось удаленно.Объем выборки документов СМК-5-лет. Сотрудников проверяли собеседованием по ВКС и оценкой снятых видео поверки СИ. От прошлогоднего расширения не сильно отличалось. Сейчас главное понять, когда следующее ПК-через 2 года от этого года или через 2 года от последнего ГУ....... Мои поздравления! Теперь самое время в отпуск. Цитата
Irinka.L 1 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 14 минут назад, PETON сказал: Фуф, в очередной раз отстрелялись! Прошли 5-летнее ПК, перенесенное с 2020 года. Проводилось удаленно.Объем выборки документов СМК-5-лет. Сотрудников проверяли собеседованием по ВКС и оценкой снятых видео поверки СИ. От прошлогоднего расширения не сильно отличалось. Сейчас главное понять, когда следующее ПК-через 2 года от этого года или через 2 года от последнего ГУ....... Поздравляю, ура!!! Как в целом прошло? По новым критериям, рискам замечаний не было? И на собеседовании что конкретно спрашивали?? Цитата
PETON 75 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 7 минут назад, Ирина Лебедева сказал: Поздравляю, ура!!! Как в целом прошло? Спасибо! В целом... напряжно..но терпимо.....проходим удаленно второй раз...много нужно сканировать...раскладывать по папкам в облачном хранилище ГУ. 8 минут назад, Ирина Лебедева сказал: По новым критериям, рискам замечаний не было? По рискам прошлись вскользь...не сильно разбирая..... 7 минут назад, Ирина Лебедева сказал: И на собеседовании что конкретно спрашивали?? Не сильно за ними наблюдал....но в основном по сути поверки, находили заковырки в видео либо в использованном НД на поверку и задавали провокационные вопросы. Так же немного по СМК. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 15 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2021 7 часов назад, PETON сказал: Фуф, в очередной раз отстрелялись! Прошли 5-летнее ПК, перенесенное с 2020 года. Проводилось удаленно.Объем выборки документов СМК-5-лет. Сотрудников проверяли собеседованием по ВКС и оценкой снятых видео поверки СИ. От прошлогоднего расширения не сильно отличалось. Сейчас главное понять, когда следующее ПК-через 2 года от этого года или через 2 года от последнего ГУ....... два года от даты последнего приказа Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 16 часов назад, PETON сказал: Фуф, в очередной раз отстрелялись! как долго ждали назначения ЭК? Сколько времени прошло с момента подачи заявления до начала работы комиссии? Цитата
PETON 75 Опубликовано 16 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2021 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: как долго ждали назначения ЭК? Сколько времени прошло с момента подачи заявления до начала работы комиссии? Наше ГУ ПК + Расширение в 2020 году было разделено, расширение провели в 2020, а ПК только в этом. Заявление подавали через ЛК в январе 2020 года, ЭК была назначена к марту 2020, но короновирус внес свои коррективы. Расширение проходило так же в июле...но в прошлом году. Цитата
852 сообщения в этой теме
