2 818 сообщений в этой теме
По-моему результат поверки это пригоден или непригоден. А вот что значит "с указанием номера" , какого номера поверки (в Аршине или в поверяющей организации), номера СИ (заводского или инвентарного)?????
Интересно, а авторы приказа 704 сами как понимают написанное?
  • Ответы 2,8k
3 минуты назад, АндрейФ сказал:
В том-то и дело!
Но наш народ привык искать себе трудности, а затем их героически преодолевать!
Здесь, с этим номером, уже так сову на глобус натянули, что уже и ДНК впору прикладывать.
13 минут назад, АндрейФ сказал:
Тому, кто пишет НПА, которые невозможно однозначно понять нужно пальцы молоточком раздробить и в черепе дырочку сделать, причем публично, чтобы другие законотворцы задумались.
Написал в ИП просьбу прояснить ситуацию по отправке по пакетной отправке. В ответ "
Важно! Просим ознакомится с информацией о подключении и настройках Вашего рабочего места для использования ФГИС Росаккредитации"
Написал, что вроде подключены и настроены и ждём ответа. В ответ - тишина............ Там как мёртвые с косами стоят
1 час назад, Бюро сказал:
Не совсем так
Вот из 2510:
"Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений"
Результат поверки появляется в результате процедуры поверки!!! Но никак не после опубликования его где-то там. Публикуется именно факт результата!, а запись в реестре, просто подтверждает легитимность процедуры.
Вообще раз мы смотрим 2510 то там есть точное указание:
п.4 Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Правильно это, неправильно .. но записано именно в таком виде.
1 час назад, АндрейФ сказал:
Как видим Росстандарт (выпустивший приказ 2510) с вами не согласен.
35 минут назад, Евгений евгеньевич сказал:
🤣😂 это же типовая подпись в их письмах. Это ссылка на общие правила подключения к ФГИС. Они как бы намекают: прежде чем беспокоить программиста, "включите/выключите компьютер" (с) :))))))
Я отправила запрос на разъяснения в РА, посмотрим что ответят. Так как ответы техподдержки, это не официальные ответы РА и не могут прикрыть попу, если что.
В техподдержку я тоже написала, ради интереса, вот ответ (тот же, что и другим они давали):
Здравствуйте!
Для сохранения истории взаимодействия при последующей переписке по данному запросу просим сохранять тему письма.
________
Инструкции будут размещены позднее. В них будет описание пакетной загрузки информации о поверке.
В случае отсутствия ответа обращение будет закрыто по истечении 5-ти рабочих дней автоматически.
Спасибо за обращение в техническую поддержку ФГИС.
____________________________
С уважением,
Служба технической поддержки
1 час назад, Dots сказал:
А, что не так?
"...являются сведения о результатах поверки средств измерений..."
Получили РЕЗУЛЬТАТ, а затем внесли СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ в ФИФ, что (размещение сведений) и является подтверждением РЕЗУЛЬТАТА.
Результат возникает до момента размещения сведений о нем. Результат не действителен без размещения сведений о нем.
Ни смотря ни на что, сам по себе результат первичен, по отношению к размещению сведений о нем.
Результат без публикации в Аршине - ничто
10 часов назад, matan сказал:
Неужели???
Обратимся к 102-му ФЗ
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
Здесь тоже есть результат поверки, но никаким Аршином и не пахнет! Заранее отвечу на вопрос, что такого не бывает и это не нужно, нет бывает и нужно, например при отстаивании позиции в частном порядке, при разрешении спорной ситуации, подтверждении некого мнения и т.п. Так вот здесь будет важен протокол и СОП без всякого Аршина.
Я уже и не упоминаю, про СИ с МПИ 16 лет, которые были поверены лет 7 назад. А как быть оставшиеся 9? В Аршине нет и следа о них!
Изменено пользователем Бюро
корр
2 часа назад, Бюро сказал:
Так те результаты остаются действовать до конца мпи
Статья 2
Результаты поверки средств измерений, удостоверенные в соответствии с действующими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативными правовыми актами, действительны до окончания интервала между поверками средств измерений.
19 часов назад, Нина Рылова сказал:
Работает, Загрузка файлов! но не знаю каких 🙃
чем докажите? что работает? что открывается окошко еще не чего не значит))))
2 минуты назад, svetakrsn сказал:
Добрый день! Реально у кого получилось передать сведения?
Да. вот уже 2 дня передаем.... по одному.
13 минут назад, Mez сказал:
Как там на галерах?
6 минут назад, M-71 сказал:
И грести нам еще до 1 июля!!!
Тогда по ответу ТП она родит пакетную загрузку))
Да йух с ними. Будем вёсел ждать
Дополнительная работа в связи с внесением по 704 приказу сведений
В среднем по стране 6 млн поверок в месяц
Внесение одной поверки 60 секунд
100000 часов в месяц
в среднем 21 рабочий день.в месяц надо 596 человек ТОЛЬКО для внесение этих данных.
затраты на зарплату составят более 25 млн рублей в месяц. 300 млн р в год.
23 минуты назад, Евгений евгеньевич сказал:
Как там на галерах?
выбора нету, в этом году подавать заявления на ПК.
27 минут назад, M-71 сказал:
Доброго утра!
до 1 июля!!!
Это Вам так ответила ТП?!
3 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Доброго утра!
до 1 июля!!!
Телеграмм канал
Доброго утра!
до 1 июля!!!
Не мне
В телеге коллега спросил, ему ответили
Я спросил, что делать тем у кого тысячи СИ, молчат
Сам внес 4 поверки за 1 марта
Буду вносить по одной из каждого типа СИ за день
Другого выхода не вижу
21 февраля сказал Президент:
Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем меняется очень, очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей - сегодня это действительно так, и от того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь. Надо убрать - хочу это подчеркнуть - убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Все для дела, все для результата - на это должно быть все нацелено.
Вот и получается что Росстандарт и Росаккредитация не берут во внимание слова Президента, требуют от АЛ одно и тоже, когда могли реализовать межведомственное взаимодействие. 300 млн в год явно не способствуют выводу нашей экономики на новые рубежи. 596 человек не будут решать стратегическую задачу.
