434 сообщения в этой теме
13 минут назад, amigosxxx сказал:
Никак, но можно попробовать объединить этот файл с другим, либо начать с начала и за раз сформировать костяк своей ОА и позже его отредактировать - текущие же строки дает редактировать и затем сохранять?
Какой порядок объединения файлов?
14 минут назад, amigosxxx сказал:
Спасибо за ответ.
Еще вопрос: в МИ 2314 указано электротехнических и магнитных величин, а в пр. 186 электрических и  магнитных величин. Как правильно? В конфигураторе можно выбрать электротехнических и магнитных. У нас в ОА электрических и  магнитных величин (в прошлом ПК эксперты сказали так правильно). Сейчас конфигуратор не дает указать как у нас - электрических и  магнитных величин.
17 минут назад, Alexandryd_Rostov сказал:
Использовать галку Иное.
40 минут назад, Alexandryd_Rostov сказал:
Не пробовал, так советуют. Я сделал ОА за раз. Экспериментируете.
Почему у меня при объединении файлов отдельных "ОА поверка" и "ОА калибровка", поверка перестает отображаться? Когда объединяешь поверку и испытания, то такого не происходит. Если заполнять сразу в одном файле все области, такая же проблема остается. Поверка перестает отображаться в итоговом файле. Просто пустая страница выходит там, где должна отображаться область поверки
Всем добрый день! Кто подскажет, как сделать так, чтоб в ОА, созданной через конфигуратор, диапазон и погрешность были расположены на одной строчке (друг напротив друга). Я сделал ОА, но при печати диапазон и погрешности расположены через запятую. Получается не совсем красиво.
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос. Мы готовимся к аккредитации по поверке СИ. Нам выписали аттестационные листы поверителей (но еще по нашей области аккредитации, не по электронной версии). Скажите, противоречий не будет потом, когда мы начнём заполнять область аккредитации в конфигураторе, не придётся ли нам переделывать аттестационные листы?
2 часа назад, Dmitriy85 сказал:
Если вы не аккредитованы, то что у вас за область аккредитации? Или имеется ввиду проект ОА? В любом случае вы вносите в конфигуратор все тоже самое, что было на бумаге. Ну и отдельная загадка, что за аттестационные листы на поверителей, привязанные к ОА :)
Добрый день! Подписали сформированную ОА в конфигураторе. При попытке прикрепить подписанный архивный файл в ЛК ФГИС РА в заявление на ПК - пишет "Неверный формат файла". Я правильно понимаю, нужно прикрепить просто ПДФ файл, сформированный в Конфигураторе, а подписываем целиком Заявление, и все документы в нем считаются подписанными ЭЦП?
4 часа назад, Наталья Щ сказал:
Подпись (sig) прикрепить в Иное
Мы прикрепили только pdf (там ведь написано, что формат только pdf). Подпись никуда не прикрепляли, заявление приняли, зачем это все было в конфигураторе пока не понятно.
В 03.02.2022 в 12:36, Логинов Владимир сказал:
У меня пока не получается отредактировать ОА в конфигураторе, которую открыл как сохраненную в pdf. Файл открывает, данные правильно встают в конфигураторе, но сохранить изменения не дает. Не пойму пока почему.
Добрый день!
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Вчера все заполнялось и редактировалось без замечаний.
8 минут назад, Dots сказал:
Спасибо огромное за своевременный ответ!!! )) Успокоили)
1 час назад, Dots сказал:
То есть пдф из конфигуратора без подписи?
21 час назад, M-71 сказал:
Да только пдф из конфигуратора.  У нас тоже заявление приняли
Добрый день. Подскажите, при заполнении одного и того же вида измерений, но с разными группами СИ - это всё вставляется в одну строку или последовательно в каждой строке всё отдельно?
6 часов назад, Lakilani сказал:
Добрый, отдельными строками, последовательно!
В 24.03.2022 в 06:34, balirkar сказал:
Кто нибудь смог ранее сформированную область отредактировать?
Мы сохранили область по отдельным строкам. Если в файле всего одна строка - даёт сохранять изменения. Редактируете каждую строку отдельно, по окончанию редактирований объединяете в финальную версию
Подскажите такой вопрос через конфигуратор оформил область, пытаясь загрузить через ЛК ФГИС выдает ошибку "Полное наименование, указанный в области аккредитации и в заявлении, не совпадают. Перед отправкой заявления необходимо проверить и скорректировать указанные сведения." Хотя уже несколько раз проверил PDF файл с заявлением на гос услугу, вроде все соответствует, или должно быть правильное название файла самого PDF как в заявление?
Добрый день!
При заполнении конфигуратора областей для Юридического лица, индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и(или) оказывающего услуги в области обеспечения единства измерений (вкладка по поверке), при добавлении иного вида измерений (средства измерения медицинского назначения) и после заполнения данных по этой строке нельзя добавить эту строку или ее завершить. Эти кнопки активны, но после нажатия на них данная строка не добавляется в таблицу с описанием области аккредитации.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Здравствуйте. Собрали ОА. В предварительном просмотре нажали "Подписать". Высветился сертификат, надпись "Подпись корректна". Непонятно, дальше что? Где теперь подписанный файл найти?
Спасибо!
