undertaker 1 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 8 РЕЗУЛЬТАТ: через 2 года завод порезали на металолом Скверный результат, теперь газа завались, а извести нет Производство силикатного кирпича очень энергоемкое производство. При СССР для сохранения низкой отпускной цены государство дотировало предприятия. Из моих смежников, а это 16 предприятий работает сейчас только 2 и то только те кто вовремя при СССР смог поменять прессовое оборудование и впоследствии смог поднять скрытые резервы. Мы, например, это не сделали - завод тоже пущен на металолом. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 12 Апреля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 8 РЕЗУЛЬТАТ: через 2 года завод порезали на металолом Скверный результат, теперь газа завались, а извести нет Еще дедушка Крылов говорил, не каркай а то потеряешь последний кусок хлеба. Цитата
Алал 238 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 Не удаётся досканально проверить подводящие газопроводы, отсутствуют схемы газоснабжения. Наверно, не просто так эти схемы отсутствуют. У каждого приличного завода в своё время была своя "социалка", потом ее куда-то передали. Если кто-то верит, что в процессе реконструкции сетей газоснабжения старые газопроводы выкапывают из земли, режут и утилизируют, то я напомню, что есть такая птичка под названием "наивняк". Цитата
BigDef 1 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Хорошо бы посмотреть карту параметров настройки СПГ, есть возможность отсканировать и выложить здесь? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 а к базе настроечных параметров еще данные об узле учета - Д20 т/п. Д20 СУ, способ отбора, данные о типах и шкалах всех датчиков и прямых участках, рабочее значение давления и тем-ры, диапазон их изменения. Короче все, что необходимо для определения погрешностей и диапазонов измерений Цитата
Sokrat 0 Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 (изменено) А КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКАЗАНИЯ РАСХОДА ГАЗА, ЕСЛИ ДИАФРАГМУ (ДКС) ПОСТАВИТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД, т.е. внутренней фаской на вход газа? Увеличится или уменьшится? на рис. показана правильная установка Изменено 18 Сентября 2012 пользователем Sokrat Цитата
Lena597 291 Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 А КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКАЗАНИЯ РАСХОДА ГАЗА, ЕСЛИ ДИАФРАГМУ (ДКС) ПОСТАВИТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД, т.е. внутренней фаской на вход газа? Увеличится или уменьшится? на рис. показана правильная установка У нас давно-дано году в 1997 была такая история, поставили наоборот, на воде, на т/п диаметром 700 мм, расходомер был ДМ+КСД, никто не заметил, то ли точность измерения была такая "потрясающая", то ли считали столько сколько надо (т/п обратки). Подозрений в течении года не возникло, обнаружили при вскрытии. На газ должно почувствовать. по-моему в сторону уменьшения Цитата
Alex37 28 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 А КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПОКАЗАНИЯ РАСХОДА ГАЗА, ЕСЛИ ДИАФРАГМУ (ДКС) ПОСТАВИТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД, т.е. внутренней фаской на вход газа? Увеличится или уменьшится? Реальный случай-не баланс между ГРС и ГРО. Один крупный потребитель. Два дня изысканий. Оказалось этот потребитель воткнул диафрагму "задом наперед", основание - так газу легче проходить, следовательно меньше потери давления! . Поменяли, установили СУ правильно, сразу расход газа на этой котельной увеличился на 28%. Небалас испарился. Цитата
AND-066 0 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Доброго времени суток! Корректор СПГ-761 "ЛОГИКА" имеет очень много разных настроек, которыми можно оперировать, по этому в первую очередь необходимо проверять списки настроечных параметров,далее электрические цепи подключения и импульсные линии с первичными и вторичными вентилями. На 99% это махинация с СПГ-761, другими путями так быстро и такое колличество изменить трудно. Газовщики загнали всех в такие жесткие рамки, где в договорах кроме строчек "покупатель обязн" больше ничего нет, поэтому не очень бы хотелось описывать схему обмана на корректоре СПГ-761 в открытой теме. Межрегионгазовцы тоже читают такие форумы. Ramzesu 14 - могу подробнее описать где искать "зарытую собаку" - пиши на почту. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 Интересно чем закончилась история у ramzes14 ? Или она еще продолжается? СПГ все запоминает все вмешательства в базу данных, к тому же он опломбирован. С ним сложно "мудрить". Стоит обратить внимание на дифманометр. Тем более что он не опломбирован? Есть доступ к управлению? Поставьте разрушающуюся наклейку. А лучше пароль внутри дифманометра. Цитата
Английский завтрак 1 Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 ramzesу14 Поставь дублирующий прибор на газопроводе вводе. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Интересно чем закончилась история у ramzes14 ? Или она еще продолжается? СПГ все запоминает все вмешательства в базу данных, к тому же он опломбирован. С ним сложно "мудрить". Стоит обратить внимание на дифманометр. Тем более что он не опломбирован? Есть доступ к управлению? Поставьте разрушающуюся наклейку. А лучше пароль внутри дифманометра. Интересная, даже захватывающая история, но хочется узнать чем она окончилась. Можно и без раскрытия всех моментов, а просто: нашёл правду или нет? Цитата
DimaX 1 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 СПГ761 не все запонимает, а только изменение определенных характеристик, точно не могу сказать каких. Поэтому нужен "ключ" и пломба на крышку корректора. И можно химичить с показаниями СПГ и без настроек базы данных. Например - у нас никто не проверяет целостность линии связи между СПГ, датчиками и блоком питания, ну кроме меня))) В своей работе, при проверках мы проверям все! База данных, сигналы на СПГ, пломбы, датчики: как стоят, где стоят, есть ли "терможидкость" в термостакане, клапанный блок, герметичность, линию связи, ошибки корректора, режим работы газопотреблющих установок и т.д. и т.п.). Интересно, прям как Доктор Хаус, потом ходишь и чуть ли не по звуку установок определяешь расход газа)))) Цитата
Lena597 291 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 СПГ761 не все запонимает, а только изменение определенных характеристик, точно не могу сказать каких. Поэтому нужен "ключ" и пломба на крышку корректора. И можно химичить с показаниями СПГ и без настроек базы данных. Например - у нас никто не проверяет целостность линии связи между СПГ, датчиками и блоком питания, ну кроме меня))) В своей работе, при проверках мы проверям все! База данных, сигналы на СПГ, пломбы, датчики: как стоят, где стоят, есть ли "терможидкость" в термостакане, клапанный блок, герметичность, линию связи, ошибки корректора, режим работы газопотреблющих установок и т.д. и т.п.). Интересно, прям как Доктор Хаус, потом ходишь и чуть ли не по звуку установок определяешь расход газа)))) Как-то интересно у Вас - сигнал идет 4-20, при обрыве цепи он выдает нештатную ситуацию и считает расход по договорным значениям установленным в корректоре, при этом эти значения у нас например превышают максимально возможное потребление. ключ и пломба на крышку необходимы, у нас пломбируется ВСЕ - краны, место соединения термометра с гильзой , клеммник.... База параметров которую можно изменять "под ключем" формируется комиссионно. Герметичность линий проверяется, контрагент приезжает периодически с проверками, поэтому не знаю чем вы там "играете". Цитата
DimaX 1 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Спору нет, обрывы сети фиксируются, но кто мешает за это время воткнут в цепи незаметно реостат или чтонить похожее? Или вытащить термометр в теплое место, либо нагревать сам термометр в трубопроводе, а к приходу инспектора ставит все на место. Это же вечная борьба, как производители сейфов против взломщиков, хакеры против отдела К, ПРО и Сатана))) Цитата
Lena597 291 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Спору нет, обрывы сети фиксируются, но кто мешает за это время воткнут в цепи незаметно реостат или чтонить похожее? Или вытащить термометр в теплое место, либо нагревать сам термометр в трубопроводе, а к приходу инспектора ставит все на место. Это же вечная борьба, как производители сейфов против взломщиков, хакеры против отдела К, ПРО и Сатана))) Куда воткнуть? опломбировано ВСЕ и зачем? Контора за газ платит, и мне все равно сколько. Это у нас во всяких тепличных хозяйствах химичат, но в Газпроме далеко не дураки работают. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2013 СПГ761 не все запонимает, а только изменение определенных характеристик, точно не могу сказать каких. Поэтому нужен "ключ" и пломба на крышку корректора. И можно химичить с показаниями СПГ и без настроек базы данных. Например - у нас никто не проверяет целостность линии связи между СПГ, датчиками и блоком питания, ну кроме меня))) В своей работе, при проверках мы проверям все! База данных, сигналы на СПГ, пломбы, датчики: как стоят, где стоят, есть ли "терможидкость" в термостакане, клапанный блок, герметичность, линию связи, ошибки корректора, режим работы газопотреблющих установок и т.д. и т.п.). Интересно, прям как Доктор Хаус, потом ходишь и чуть ли не по звуку установок определяешь расход газа)))) Чувствуется по характеру сообщений, что вы специалист с РГК и видимо очень фанатично относитесь к своей работе, что делает вам как специалисту честь! И вы правы, один человек придумал как поставить защиту, а взломать ее пытаются тысячи людей. Только на том что нагревать датчик температуры много не 'наэкономишь' объем проходящий через узел учета должен быть приличный иначе оно того не стоит, только проблем будет с Поставщиком больше :-) Цитата
ramzes14 0 Опубликовано 21 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 Для окончательного решения, решили установить собственный узел учета расхода газа. Реакция потребителя - ЗАВОД ПРЕКРАТИЛ ОТБОР ГАЗА НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 Для окончательного решения, решили установить собственный узел учета расхода газа. Реакция потребителя - ЗАВОД ПРЕКРАТИЛ ОТБОР ГАЗА НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. Цитата
realginn 7 Опубликовано 25 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2016 В своем опыте сталкивался с таким: инженеры-метрологи поверили перепадник - все ок, уже поверитель начал клеймить. И тут я решил дунуть в - камеру и услышал как травит воздух. Короче говоря, датчик был устроен так, что в нужном месте не пломбировался, и ввинтив более длинные винты, потребитель получал течь газа. Снаружи особо не заметишь, все штатно. Но т.к. перепад некорректный, получали меньший расход. Изучите устройство всех приборов в составе УУГ. Нет ли таких деталей, который были бы неопломбированы? Последнее сообщение повеселило Цитата
45 сообщений в этой теме
