3639 сообщений в этой теме
В 13.10.2021 в 10:30, ЭДСка сказал:
Коллеги подсказывают, что Пр МЭР №496 вступает 22.10.2021, в любом случае в ИС появится и увидим) У Вас время ещё есть?
Add. Можно пока проанализировать Образец ОА из Пр 496, он немного отличается от Пр 288.
Да, переделала, но как быть, если при ПК ОА нельзя менять, а подавать ту, которая была при АКК?!
  • Ответы 3.6k
3 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Не очень поняла Ваш вопрос. Пр 496 в части оформления вносит изменения. По смысловой нагрузке ОА Вы конечно оставляете прежней. Все изменения - через РОА. Если требуется актуализация ОА - при подаче на ПК поставите галочку об этом в соответствующем чекбоксе.
9 минут назад, ЭДСка сказал:
"Пр 496 в части оформления вносит изменения. По смысловой нагрузке ОА Вы конечно оставляете прежней"
Ну да, спасибо, смысл не меняем
Приказ Росстандарта №2501 от 10.11.2021
«Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования»
Взамен приказа от 2020 года
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/284350
Приказ Росстандарта 2501 от 10.11.2021 о перечне НПА с обязательными требованиями.pdf Приказ Росстандарта 2501 от 10.11.2021 - перечень.pdf
Опубликованы изменения в Положение о федеральном государственном метрологическом надзоре. Вступают в силу с 01.03.2022 г.
ПП №2060 Изменения в Положение о ФГМН за деятельностью аккредитованных лиц.pdf ПП №2067 Изменения в Положение о ФГМН.pdf
https://www.gostinfo.ru/News/Details/1370#.YaYFsNBByHu
Публичное обсуждение проектов стандартов в ноябре 2021 года
26.11.2021
В ноябре месяце началось публичное обсуждение 89 проектов стандартов.
Предложения и замечания по ним принимают технические комитеты по стандартизации:
ТК 024 Метрологическое обеспечение добычи и учета энергоресурсов (жидкостей и газа) по:
ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа. Методика проверки
Подробная информация указана на сайте Росстандарта.
Опубликовали приказ МЭР
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2021 № 657 "О порядке заполнения форм заявлений об аккредитации, о расширении области аккредитации, о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, о прекращении действия аккредитации, перечне прилагаемых к указанным заявлениям документов, сведений и требований к ним, методике отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации, порядке формирования экспертной группы, порядке заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, порядке рассмотрения экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, а также внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации"
Зарегистрирован 30.11.2021  66068
Дата опубликования: 30.11.2021
Номер опубликования: 0001202111300018
Вступит в силу с 1 марта 2022, а что то из него - с 1 сентября
И еще ПП РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2050 "Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Номер опубликования: 0001202111300019
Так же вступит в силу с 1 марта 2022, а что-то из него - с 1 сентября
В 29.11.2021 в 09:45, evGeniy сказал:
Речь не идет про всё поверять или нет. Речь идет, что поверочная деятельность, но без контроля РА
Джентельменам в том городе верили на слово.  И тут мне как пошла карта.
16 часов назад, libra сказал:
У них под это дело есть некое обоснование, почему это имеет смысл.
1 минуту назад, S1nz3T1c сказал:
Да я не сомневаюсь в том, что аргументы есть. Только для остальных себестоимость поверки возрастает по сравнению с ЦСМ. И кто будет обеспечивать качество поверки ЦСМами? "Занятных" историй вагон и маленькая тележка.
ну а сейчас ЦСМ только гирьки и линейки поверяют, т.к. так проще и выгоднее. Сложная поверка или поверка, где "спорная" (читать кривая") МП это явно не то, что они хотят делать. Поскольку ФСА может закошмарить за такое. В итоге от таких СИ отказываются, их никто не хочет поверять. Тоже приятного мало.
Ну и серьезно, часто деятельность ЦСМ приостанавливалась после аккредитации? Про НИИ уж вообще молчу.
Про себестоимость тоже очень спорно, там слишком много факторов.
PS
ничью сторону я не занимаю, а то обвинят меня тут в чем-то страшном )))
Ну РА, в своём стремлении добиться признания их деятельности за рубежом, уже давно "рубит сук, на которых сидят". Может и получится из ихнего топора сделать перочинный ножик - опасности для общества меньше. Для "частников" в области поверки СИ это практически ничего не меняет - просто нужно делать поверку качественно, быстро и, по возможности, не очень дорого, уважать клиента и его потребности ну и грамотная рекламная политика. На этом рынке места много. А для МС крупных предприятий, которые делают поверку "для себя" эти изменения вообще без разницы.
В 30.11.2021 в 16:33, Ника сказал:
Доброго дня! А  согл. этому Приказу Анкету самообследования Заявителя при ПК надо и при Поверке ??? И она формируется после того, как ОА прикрепишь?!
6 минут назад, Нина Рылова сказал:
Как я понял, она автоматически формируется в ЛК при подаче на ПК, РОА. Другое дело, надо ли что-то будет заполнять, прикладывать иные документы и сколько времени может занять сбор нужной для этой анкеты документов, чтобы не окарать при подаче документов на ПК в последний день.
20 минут назад, amigosxxx сказал:
Да, спасибо!! А вот это и хочется узнать...-"Другое дело, надо ли что-то будет заполнять, прикладывать иные документы и сколько времени может занять сбор нужной для этой анкеты документов, чтобы не окарать при подаче документов на ПК в последний день"
1 час назад, Нина Рылова сказал:
К сожалению, или к счастью, наша организация не аккредитована в РА на калибровку. там нужно анкету было ручками заполнять и там было не мало пунктов.
  • 2 недели спустя...
Приняты нормативные правовые акты во исполнение закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
13 декабря 2021
Принят ряд нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», вступающего в силу с 1 марта 2022 г. Это постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. № 2048 и от 26 ноября 2021 г. № 2050, приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2021 г. № 657, приказ Федеральной службы по аккредитации от 15.10.2021 № 178. Документы разработаны Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией. Реализация новых нормативных правовых актов направлена на цифровизацию процессов и повышение качества предоставления государственных услуг в области аккредитации.
В принятых нормативных правовых актах реализованы требования международных документов в части введения понятия схема аккредитации, проведения свидетельской оценки заявителей и аккредитованных лиц, а также выездной оценки их соответствия критериям аккредитации с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- и видео-конференц-связи (ВКС, удаленной оценки).
С 1 марта 2022 г. заявление об аккредитации (расширении области аккредитации, подтверждении компетентности аккредитованного лица) можно будет подать через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Оптимизированы процедуры аккредитации (расширения области аккредитации), подтверждения компетентности аккредитованного лица в целях защиты интересов заявителей, аккредитованных лиц (сокращается срок со 100 до 61 рабочего дня при аккредитации и до 48 рабочих дней – при подтверждении компетентности аккредитованных лиц).
С 1 сентября 2022 г. при подаче заявления на предоставление государственной услуги заявители, аккредитованные лица должны будут представлять анкету самообследования.
Установлен новый порядок рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в области аккредитации. Теперь до подачи заявления о прекращении действия аккредитации аккредитованное лицо обязано направить в Росаккредитацию уведомление, содержащее информацию о принятых решениях в отношении действия документов об оценке соответствия, которые были выданы в период действия аккредитации и срок действия которых не истек. Установлен также порядок уведомления аккредитованными лицами заказчиков о прекращении своей деятельности, в том числе в целях принятия заказчиками решения о передаче сертификатов соответствия на серийно выпускаемую продукцию для проведения периодической оценки сертифицированной продукции в другой аккредитованный орган по сертификации.
Внесены изменения в Методику определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы их соответствия критериям аккредитации в части включения в нее расчета трудоемкости работ и значений корректирующих коэффициентов при проведении экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, осуществляемых для органа по валидации и верификации парниковых газов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2050 утверждены правила:
  • осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации;
  • проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица;
  • внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
  • рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации.
Также постановлением внесены изменения в Правила формирования и ведения реестров: аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации, технических экспертов, экспертных организаций и предоставления сведений из этих реестров в части уточнения сведений, содержащихся в реестре аккредитованных лиц и реестре экспертов по аккредитации.
Признается утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 519, которым утверждены общие сроки осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроки отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2021 г. № 2048 внесены изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, государственными корпорациями, наделенными в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352, и методику определения размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и максимальных размеров платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 653.
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 657 (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2021 г., регистрационный № 66068) утверждены:
  • порядок заполнения форм заявлений об аккредитации, расширении области аккредитации, проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, прекращении действия аккредитации;
  • перечень прилагаемых к указанным заявлениям документов, сведений и требований к ним;
  • методика отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации;
  • порядок формирования экспертной группы;
  • порядок заполнения форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы;
  • порядок рассмотрения экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Внесены изменения в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации. В частности, в приказы Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 284, от 30 мая 2014 г. № 331, от 26 октября 2020 г. № 707 и от 16 августа 2021 г. № 496.
Приказом Федеральной службы по аккредитации от 15 октября 2021 г. № 178 (зарегистрирован Минюстом России 26.11.2021, регистрационный № 66003) утверждены правила деловой и профессиональной этики эксперта по аккредитации, технического эксперта.
С полными текстами документов можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Началось публичное обсуждение текста проекта
https://regulation.gov.ru/projects#npa=123506
Об утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного метрологического контроля (надзора) на объектах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации
Ответственный за разработку Мисюта Иван Александрович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений imisiuta@mvd.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 111024, г. Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 2, стр. 8.
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 495) 531-25-63
Дата начала общественного обсуждения 16 декабря 2021 г.
Дата окончания общественного обсуждения 30 декабря 2021 г.
Длительность общественного обсуждения 15
Проект приказа МВД России метрологический надзор.docx Пояснительная записка к проекту приказа МВД России метрологический надзор .docx
В 22.11.2021 в 11:51, Amodel сказал:
МПТ разработал проект 102-ФЗ.
Коллеги, подскажите, не могу на регуляторе его найти. Или его ещё там нет?
Изменено пользователем ЭДСка
Задал вопрос по обеспечению единства измерений с ТСУИФ, как планируется обеспечивать
Ответ Минпромторга
"Ранее направленные письма" Минпромторга тут
  • 3 недели спустя...
В 02.12.2021 в 12:43, amigosxxx сказал:
У нас сейчас идёт ППК. При подаче заявления в октябре анкета самообследования  в ЛК не формировалась, автоматически формировались только сведения о работниках, но для этого их сначала надо было ручками туда забить. Анкету самообследования направляли уже потом экспертам, ну и объективные доказательства к анкете прикладывали.
В 11.01.2022 в 16:53, Amodel сказал:
Странно, учитывая. что это кажется даже не с 01.03.2022г. вступает в силу этот пункт, а с 01.09.2022г.
