82 сообщения в этой теме
Доброе утро) Подскажите по поводу размеров знака соответствия типа в Приказе Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2009 г. N 1081, описывается так:
2. Изображение и размеры знака утверждения типа стандартных образцов или
типа средств измерений (далее - знак утверждения типа) должны соответствовать
приведенным в приложении к настоящим Требованиям.
3. Размеры знака утверждения типа должны гарантировать четкость и
различимость его элементов невооруженным взглядом.
Линейные размеры знака утверждения типа в миллиметрах определяются путем
умножения размеров знака утверждения типа на коэффициент, выбираемый из
параметрического ряда: 1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 25; 40; 50; 60; 100.
но если даже взять коэффициент 1 размер знака слишком большой.....нам нужен меньше. И как тогда быть?
  • Ответы 81
Подходите творчески ;) С точки зрения здравого смысла. Ключевое требование сформулировано в п. 3.: "Размеры знака утверждения типа должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным взглядом". Остальное от лукавого Минпромторга. Если беспокоят размеры в мм, посмотрите на знак утверждения типа, например на счетчике электроэнергии или воды. Размеры (физически) соблюдены? Криминально? Подавайте в суд на производителя!
  • 2 недели спустя...
Подходите творчески ;)/>/> С точки зрения здравого смысла. Ключевое требование сформулировано в п. 3.: "Размеры знака утверждения типа должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным взглядом". Остальное от лукавого Минпромторга. Если беспокоят размеры в мм, посмотрите на знак утверждения типа, например на счетчике электроэнергии или воды. Размеры (физически) соблюдены? Криминально? Подавайте в суд на производителя!
Зачем подходить творчески? Когда все уже давно известно.
Смотрите ГОСТ 8032-84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел.
1.2. Ряды предпочтительных чисел не ограничиваются в обоих направлениях, при этом предпочтительные числа менее 1 и более 10 получают делением или умножением членов исходного ряда на число 10, 100, 1000 и т.д.
Значение членов исходного ряда вам задано, возьмите исходные размеры знака, домножите на 2.5/10 например.
Изменено пользователем buk
  • 3 недели спустя...
Пришел ответ во вложении на вопросы
Прошу пояснить следующие пункты требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2009 г.N 1081)Приложение 4
п. 1 Знак утверждения типа применяется исключительно в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в случае утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений.
Вопрос 1: Следует ли из этого, что манометры с нанесенным знаком утверждения типа на циферблате под защитным стеклом и в его технической документации должны применяться исключительно в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, а измерения вне сферы ГРОЕИ такими манометрами запрещены?
п. 3 Размеры знака утверждения типа должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным взглядом.
Линейные размеры знака утверждения типа в миллиметрах определяются путем умножения размеров знака утверждения типа на коэффициент, выбираемый из параметрического ряда: 1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 25; 40; 50; 60; 100.
Вопрос 2: Размер знака утверждения типа согласно приложения вписан в окружность диаметром 106 мм, при этом в параметрическом ряду отсутствуют коэффициенты, уменьшающие его размер, такие как 0,25; 0,4 и т.д. Является ли нарушением порядка применение знака утверждения типа размером, несоответствующим утвержденному параметрическому ряду?
Вопрос 3: При отсутствии указаний в описании типа на СИ о месте нанесения знака утверждения типа, можно ли его нанести в удобное для просмотра место по усмотрению?
Вопрос 4: При применении СИ без знака утверждения типа (в описания типа указано место нанесения знака)в сфере ГРОЕИ является это основанием для вынесения предписания на устранение несоответствия органами ЦМТУ?
знак поверки.pdf
No comment...
Или у меня зрение садится, или в письме нет ответов на конкретные вопросы.
А поняли ли они эти вопросы?
Они? Отвечал один конкретный сотрудник - Бергилевич Е.С.
У нас уже пора заводить рубрику по невнятности ответов сотрудников Росстандарта (ВНИИМСа), по фамильно. Кто из них насколько витееватее и не по существу вопросов ответит.
Они по-моему вообще не разбираются в вопросах. Просто с нормативных документов фразы выдергивают и пишут в письмах. Сколько не обращалась только такие ответы и получала
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Изготовитель.
Нет знака в месте, указанном в ОТ - СИ считаем не утвержденного типа. Кто приобрел его, тот и разбирается с изготовителем.
53 минуты назад, efim сказал:
Изготовитель.
это дилетантский подход. "знак" это не более чем знак. Отсутствие знака абсолютно не означает, что СИ не породило процедуру утверждения типа СИ.
Это можно сравнить с тем, что если вы потеряли (уничтожили) свидетельство о праве собственности на вашу квартиру, то это не означает, что вы лишились права собственности на эту самую квартирую.
или представьте ситуацию, когда на СИ утвержденного типа, выпущенное с завода без знака, знак нанесен уже в РФ и через пару лет клей банально высох и она отлетела (или при очередном ТО при протирке передней панели) и тут получается странная трансформация  - вот оно СИ было утвержденного типа , наклейку сняли и оно стало неутвержденного типа, а потом приклеили и оно опять стало утвержденного типа
ничего странным не кажется?
2 часа назад, efim сказал:
Изготовитель.
ПР 50.2.107-09 "ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения"
4. Знак утверждения типа наносят юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений утвержденного типа.
Одна из комиссий ткнула в этот пункт и указала на то, что если нет знака, то вы организация, осуществляющая использование СИ сами можете наклеить этот знак.
Даже более того, обязаны!!! Вот как правильно трактовать сей пункт правил по метрологии? Правила имеют действующий статус.
Изменено пользователем spasen
54 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Если при эксперте поверите СИ, на указанном месте не имеющего знак, получите некомпетентность. Более того, стали в ОТ указывать на СИ место и вид знака поверки, промахнулся на 5 см или вместо наклейки поставил каучук - то же самое, в этом сл вопрос изготовителю и испытателю.
14 минут назад, spasen сказал:
Одна из комиссий ткнула в этот пункт и указала на то, что если нет знак, то вы организация, осуществляющая использование СИ сами можете наклеить этот знак.
Очень умная комиссия: если в ОТ написано, что знак д/б нанесен на титульный лист РЭ типографским способом, то пользователь должен переиздать РЭ?
Изменено пользователем efim
4 минуты назад, efim сказал:
Так глубоко они не копали!:)
Ну а всё таки ...Если исходить из ПР 50.2.107-09 выходит кто угодно может нанести этот знак!?
Изготовитель.
А почему собственно приобретатель должен с этим разбираться?
Может это в компетенции органов государственного надзора?
25 минут назад, spasen сказал:
Если пользователь применяет СИ в СГРОЕИ, то СИ должно быть УТ.
18 минут назад, efim сказал:
Т.е. изготовитель не несёт никакой ответственности?
4 часа назад, efim сказал:
когда у нас в ОТ будет приводиться фотография СИ в масштабе 1:1 или на картинке в масштабе 1:100 будет указано расстояние по вертикали / горизонтали (а не стрелка "наносить где-то тут") то мы не будем промахиваться на 5 см с нанесением знака
5 часов назад, spasen сказал:
тут есть логика - если по каким-то причинам нет знака ; например производитель изготовил СИ (вполне утвержденного СИ) и поставил его для эксплуатации  в Конго, а через пару лет вы приобрели это СИ у конголезца; при передаче этого СИ в поверку в РФ наклейте знак
вопрос нанесения знака утверждения типа СИ идет параллельно со вторым парадоксом - а кто наносит пломбы от несанкционированного доступа? :)
25 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Пр 1815
28. Место для нанесения знака поверки указывается в описании типа на СИ. Знак поверки наносится на СИ во всех случаях, когда конструкция СИ не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность знака поверки в течение всего межповерочного интервала.
Тут нет вида знака поверки - это инициатива изготовителя и испытателя и нет указания насколько точно указывается это место.
тогда к чему разговор про "промахнулся на 5 см"
19 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Дело то не в сантиметрах, Вы же понимаете.
Не прописана ответственность изготовителя при выпуске СИ., применяемых в сфере госрегулирования.
