122 сообщения в этой теме
Учебу проводит Академия стандартизации,метрологии и сертификации . тел(499)172-17-30), (499)172-16-56  ,емайл:info@asms.ru   Адрес- Москва,Волгоградский проспект,дом 90 ,корп.1
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответы 121
В 16.10.2012 в 09:55, Дмитрий Борисович сказал:
Вот это главное положение!
И повышали ли Вы квалификацию совершенно не важно....
Не можете, или не хотите, или боитесь или сомневаетесь (нужное подчеркнуть) - НЕ БЕРИТЕСЬ!
И не важно какая продукция...
Специалист ,не имеющий корок ,может просмотреть доки ,а Владимир -подписать,думаю ничего криминального в этом нет
В 16.02.2017 в 10:48, sergeygod сказал:
Что это за законодательство РФ???
Сергей,думаю вот ответ на ваш вопрос
В 22.02.2017 в 14:44, sorang70 сказал:
Содержащиеся в проектах нормативных правовых актов
  • 2 недели спустя...
Добрый день! Да уже потихоньку разобрался в этом бардаке - спасибо! Неужели нельзя выпустить единый документ, в котором описать перечень на данный момент этих нормативных правовых актов? и периодически его обновлять - а в ФЗ сделать ссылку на этот документ! И каждый в своей сфере занятости может определить что ему надо делать! Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день , подскажите, конструктор в другом чертеже оставляет все размеры, кроме R11* и говорит согласно ГОСТ 2.307 -2011 п.5.49 он прав, тогда размер указанный слева должен быть не 30 ,а начинаться от начала дуги и составлять 41?
25 минут назад, ЮлияЛебедева сказал:
Если размеры радиуса дуги окружности сопрягающихся параллельных линий паза не задан, то, согласно п.5.49 на чертеже должна быть указана максимальная длина паза, начиная от касательной к верхней части дуги окружности паза.
  • 6 лет спустя...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Наша организация новая, метрологическая экспертиза ранее не проводилась, и эту задачу поручили мне (но у меня у самой опыта мало). И я не там поставила отметку о МЭ.
В ГОСТ 8.1024 (п. 7.2): «При отсутствии замечаний …делается отметка о прохождении МЭ и (или) документ визируется главным метрологом».
Но этот ГОСТ не указывает, в каком именно месте чертежа ставить отметку.
Я поставила отметку в поле под основной надписью, где обычно расписываются согласующие (разработчик, нормоконтроль, начальник отдела). Однако нормоконтролер отказалась принимать документы и потребовала ставить отметку в поле для подшивки, не объяснив согласному какому гост и т.п.
Внутреннего СТО у нас пока нет (он в разработке). И я решила подробнее изучить ГОСТ 2.104-2006, там прочла (приложение Б, п. Б.9):
«Сведения о согласовании (визировании) оригинала или подлинника ДБ, для которых отсутствуют специальные графы в основной надписи, размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа». Получается, я совершила ошибку и не в том месте поставила отметку, тем самым испортив чертеж.
Вопрос, должна ли я руководствоваться этим пунктом из ГОСТ 2.104 при постановке отметки МЭ?
9 минут назад, WhyNot сказал:
документ не приведу в соотвествии с каким , по опыту встречала - на подшивке подпись
11 минут назад, WhyNot сказал:
ничего вы не испортили . Сделать копию и собрать подписи , если уже многие подписали , объяснив - "да ошиблась , не в том месте подписала , в чертеже ничего не изменилось "
4 часа назад, WhyNot сказал:
:thumbdown:
Мы ставили должность, подпись, ФИО, дату слева вне рамки основной подписи. Наш нормоконтроль говорил, что там место пометок. Писали снизу-вверх.
стр.4 этой Темы
  • 1 месяц спустя...
В 18.04.2026 в 12:15, Людмила77 сказал:
за основу этого ГОСТа взяли авиационный ОСТ 1 00221-2005. Там в тексте написано про поле подшивки
  • 3 недели спустя...
2 часа назад, metmot сказал:
Если контроль размера происходит методом пересчета, указывается это в ТП и согласно какому документу?
Конечно. В ГОСТах ЕСТД.
Например, ГОСТ 3.1129-93. Раздел 12 Правила записи информации о требованиях к выполняемым действиям.
Это у вас контрольная операция и она должна быть подробно описана.
2.3.4 Запись содержания операции следует начинать с ключевого слова, которое характеризует выполняемое действие, выраженное глаголом в неопределенной форме, например точить, собрать, проверить ит. п.
12.3.4.6 На седьмом месте предусматривают указание дополнительной информации, устанавливаемой по усмотрению разработчика документов, выражающейся в применении следующих слов: «окончательно»; «одновременно»; «по копиру»; «по программе»; «согласно чертежу»; «предварительно» и т. п.
12.3.5 Помимо указанных предложений в тексте маршрутного описания следует дополнительно указывать и другие требования по выполнению операции, например указания по вспомогательным действиям, связанным с установкой на оборудование и снятием с оборудования крупногабаритных изделий, отражением действий по техническому контролю, например: «Контроль производственным мастером —10 %, исполнителем — 100 %; «Уложить деталь в тару» и т. п
Возможна ссылка на инструкцию, если она имеется.
ГОСТ 3.1702 тоже говорит
8. В содержании операции должны быть отражены все необходимые действия, выполняемые в технологической последовательности исполнителем или исполнителями, по обработке изделия или его составных частей на одном рабочем месте. В случае выполнения на данном рабочем месте прочих видов работ (кроме обработки резанием), выполняемых другими исполнителями, их действия также следует отражать в содержании операции.
Например, при участии в выполнении операции исполнителей, осуществляющих технический контроль установки или измерение параметров обрабатываемого изделия, в тексте содержания операции следует указать:
"Контроль ОТК"
"Проверить выполнение пер.1" и т.п.
Правильно ли технолог для контроля диаметра 15,85(-0,12) закладывает штангенциркуль электронный с ценой деления 0,01мм, если погрешность ШЦЦ +-0,03 мм? Размер 15,85 до нарезания резьбы
Изменено пользователем metmot
51 минуту назад, metmot сказал:
ну как бы формально правильно
В 18.04.2026 в 12:04, WhyNot сказал:
Вот у вас проблема вселенского масштаба - где ставить подпись. Куда нормоконтролер тыкнул, туда и ставьте. Потому, что подписи на документе, это хлеб нормоконтролера, а ваш хлеб это анализ и оценка требований связанных с измерениями
В 09.07.2026 в 15:42, Dom3n3c сказал:
В 09.07.2026 в 14:50, metmot сказал:
Расширить
Почему?
2 часа назад, Alexs_L сказал:
а почему может быть неправильно?
Т.е. при ПГ штангеля 60 мкм (+- 30) измерять размер с допуском 120 мкм это по "феншую"?
PS сама измерять буду именно таким штангелем, но я знаю что могу накосячить, и знаю фактические возможности (погрешности) своего штангеля.
В 11.07.2026 в 15:15, Alexs_L сказал:
если ШЦЦ "врет" в плюс, тогда мы на индикации СИ получаем результат измерения 15,85 мм, а фактически размер 15,88мм. После этого нарезается резьба и  наружный диаметр  детали будет больше на 0,03 мм. Или я ошибаюсь?
