LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 (изменено) 10 минут назад, LIBorisi4 сказал: Что-то все в составе попадаются, а отдельных нет. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 57 минут назад, Геометр сказал: Ну, так штатив это СИ или нет? Что-то ссылка плохо вставляется Изменено 14 Января 2021 пользователем LIBorisi4 Скан Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 "0" на многих приборах это измерительная информация - означает, что значение величины меньше чувствительности/дискретности.. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 28 минут назад, LIBorisi4 сказал: Было сказано, сначала обнаружение Скажите, а каким образом происходит обнаружение? Вам кто-то сверху информацию передал, или вы анализируете параметры сигнала? Озарение сверху, или стрелочка на вольтметре дернулась? 29 минут назад, LIBorisi4 сказал: Прибор на столе, концы в воздухе, режим напряжения, на табле "0". Это измерения Не понял, это вопрос или утверждение? Если утверждение, то я согласен. Прибор измеряет напряжение между своими концами. То, что они в воздухе ничего не меняет. Может быть перед вами не стоит задача измерить напряжение в воздухе, но от этого измерение не становится чем-то иным. Просто результат вам не нужен. Прибор измеряет значение величины, которая для вас не является измеряемой, а для кого-то другого может быть станет таковой. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 6 минут назад, AtaVist сказал: "0" на многих приборах это измерительная информация - означает, что значение величины меньше чувствительности/дискретности.. При условии, что это значение величины, пусть и меньше, но есть. А то получится 1 минуту назад, scbist сказал: 37 минут назад, LIBorisi4 сказал: Прибор на столе, концы в воздухе, режим напряжения, на табле "0". Это измерения Не понял, это вопрос или утверждение? Если утверждение, то я согласен. Это был вопрос: "Это измерения?" Ни чего не измеряя - есть результат.... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: При условии, что это значение величины, пусть и меньше, но есть. А то получится ... Кто ж знает ? Вопрос в том, что 0 получен в результате измерения или 0 это при выключенном СИ ? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 26 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ни чего не измеряя - есть результат.... Если вам моя работа не нужна, то это не значит, что я не работаю. Прибор свою функцию выполнил, но вам это не нужно, так это ваши проблемы. Для вас это не нужный результат, но он есть. Прибор измерил напряжение и показал ноль. Прибор прибор виноват, что вы не в той розетке измеряете напряжение? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 43 минуты назад, AtaVist сказал: "0" на многих приборах это измерительная информация - означает, что значение величины меньше чувствительности/дискретности.. Меньше и больше - это не измерение (значение величины не определено). Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 7 минут назад, scbist сказал: Если вам моя работа не нужна, то это не значит, что я не работаю. Это вы своему руководству расскажете. 41 минуту назад, scbist сказал: Прибор измеряет значение величины, которая для вас не является измеряемой Иногда говорят, что СИ измеряет само себя. Но измеряет человек, а не СИ. Если то, что измеряет СИ не является величиной, измеряемой человеком, это означает, что человек не измеряет. 45 минут назад, scbist сказал: а для кого-то другого может быть станет таковой. Так, поищите этого другого. Читаешь ваши рассуждения и кроме дурдома в голову ничего не приходит. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 2 часа назад, Геометр сказал: 5 часов назад, Lavr сказал: Как вы думаете, если бы военные метрологи были в силах утвердить все РЛС как средства измерений и взять их под свой контроль, они бы не сделали это? Будет приказ - возьмут. Кто же им прикажет? Они же метрологи. Остальные этого не знают. 2 часа назад, Геометр сказал: Только им это не надо. Им надо цели отслеживать, а баблом их государство снабжает. Это только штатские рубят бабло на утверждении типа и пилят таким образом бюджет. Не буду разубеждать. Должен же быть кто-то святой в метрологии. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, LIBorisi4 сказал: 2 часа назад, scbist сказал: Мы измеряем расстояние до объекта через уровень отраженного сигнала. Нет объекта - нет отражения - что Вы измеряете? Еще раз повторяю вопрос - значение КСВН равное бесконечности это измерительная информация или что? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, Геометр сказал: В госреестре есть стойки и штативы в качестве типа СИ. Вы об этом не знали? Ну, так штатив это СИ или нет? Сказал бы что Нет, но разные мненния - без бут-ки не разберёшься https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12442 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12444 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12443 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, scbist сказал: Вот уже две страницы спорим, ноль это информация или нет. Если информация, то какая Таки тот же вопрос про бесконечность.... Пы.Сы. Что я всё привязался к КСВН? Аркадий Григорьевич! Вы же должны помнить что на многих авометрах на шкале измерения сопротивлния стоял значок - бесконечность! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Ни кто и не отрицал, что нет информации. Вопрос в том, какая это информация? Розетка лежит на столе без подключенных проводов. 0 В - измерительная информация? Какому идиоту, потребовалось подключить вольтметр к этой розетке? Он больной? Иди дефинирует? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы же должны помнить что на многих авометрах на шкале измерения сопротивлния стоял значок - бесконечность! Вы хотите сказать, что если стрелка на бесконечности, то бесконечность - это результат измерений? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, LIBorisi4 сказал: если все однородно, то ни чего нет Правильно! Для РЛС - нет врага! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 11 минут назад, Lavr сказал: Должен же быть кто-то святой в метрологии. 3 минуты назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что если стрелка на бесконечности, то бесконечность - это результат измерений? ....Поразительное соответствие находим мы в системе фундаментальных понятий метрологии и христианства. Как для христианина понятия греха является сущностным системообразующим элементом христианского богословия, так и в метрологии фундаментальным понятием принята погрешность. Есть, однако, характерные глубинные различия. Если христианство призывает к полному избавлению от грехов, изживанию их, то метрология, прекрасно понимая невозможность достижения идеальности мироздания, стремится лишь к минимизации погрешностей. И это понятно, ибо для христианства, согласно Новому Завету, Истина и Иисус Христос суть Одно, а греховность человека изживается в свете чаямой безгреховности Бога. В метрологии же так называемое истинное значение измеряемой величины подобно кантовской вещи в себе непостижимо и недостижимо, а значит отклонения от него, погрешности предопределены, неизбежны. Восприятие жизни невозможно без искажения Истины, в этом грех человека, но в этом же и погрешность, возникающая при измерении. Это не попорченность творения, а условие его существования. Путь эволюции в минимизации, а не ликвидации этого искажения. Критерий минимизации - сохранение здоровья Природы, экологии культуры, экологии души, чтобы быть верным гераклитовскому завету: «... прислушиваясь к голосу Природы, поступать с Нею сообразно». Если бы не было греха в мире, не было бы и христианства. Если бы не было погрешностей у вещей мира, не было бы и метрологии.Конечно, все эти параллели не случайны. Кстати, современная метрология, дойдя до понимания того, что в мире нет ничего случайного, а есть лишь недостаточное знание и неинформированность, готова отказаться от разделения погрешностей на систематические и случайные, предпочтя им понятие неопределенности. Назревающий отказ метрологии от дуалистической контроверзы случайных и систематических погрешностей является знамением нашего времени. В этом проявилось осознание того факта, что так называемые «случайности» возникают лишь от бессилия человека распутать многофакторный причинно-следственный клубок их возникновения. Точечному детерминированному миру жизненно противостоит ширина поля или спектр неопределенности наступления того или иного события. Это следует осознать всюду ; в науке, в обыденной жизни и даже в собственном появлении на свет Божий. Феноменальный Мир недопроявлен и вероятностен: все действительное в нем имеет отклонение от идеальных прототипов, все действительное в нем, будучи определяемо количественно, отягощено зоной неопределенности измеряемой величины. И, в то же время, каждый в праве задуматься и попытаться осмыслить - разве может быть случайностью, что именно мне, Иванову Ивану Ивановичу, даровано чудо жизни, именно на меня оказался направленным перст Божьего предпочтения?Заметим также, что соотношение неопределенностей является онтологическим основанием свободы, освобождением от цепких объятий детерминированности и Предопределения. Такое понимание объясняет наши поступки принципом свободы воли и признанием ее главным движущим фактором эволюции. Каждый из нас индивидуально свободен даже в том, что бы не отбрасывать, а принимать вызов несвободы с жесткими законами детерминированного мира, а также жизненное предопределение и фатализм с одной лишь оговоркой, что то будет наше личное предпочтение, а не общезначимый принцип мироздания... https://proza.ru/2013/05/05/1635 Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 49 минут назад, Lavr сказал: Меньше и больше - это не измерение (значение величины не определено). Меньше и больше это уже вывод при анализе полученной измерительной информации. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 минуту назад, AtaVist сказал: Меньше и больше это уже вывод при анализе полученной измерительной информации. Но, если результат "меньше" или "больше", то это не измерительная информация. Не путайте контроль и измерительный контроль. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 час назад, AtaVist сказал: Кто ж знает ? Вопрос в том, что 0 получен в результате измерения или 0 это при выключенном СИ ? При выключенном СИ результат - бесконесность... На табло ничего не горит! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 31 минуту назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что если стрелка на бесконечности, то бесконечность - это результат измерений? Да! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 14 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 40 минут назад, Lavr сказал: Кто же им прикажет? Они же метрологи. Остальные этого не знают Военные метрологи...те же военные...есть Главнокомандующий! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Да! Вы серьезно? Вы представляете, что такое бесконечное сопротивление? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Января 2021 Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Военные метрологи...те же военные...есть Главнокомандующий! Это тот случай, когда вы не отвечаете за свои слова. В крайнем случае потом скажете, что пошутили. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 2 минуты назад, Lavr сказал: Но, если результат "меньше" или "больше", то это не измерительная информация. Не путайте контроль и измерительный контроль. Не пейте коньяк по утрам. Результат это результат, а вывод это вывод. Не подменяйте одно другим. При измерении давления вы получили ноль и что вписали в протокол? Прочерк? Измерение не состоялось? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2021 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: При выключенном СИ результат - бесконесность... На табло ничего не горит! Избалованы вы цифрой. Стрелочные приборы, работающие от сети не встречались? Цитата
48055 сообщений в этой теме
