48467 сообщений в этой теме
8 минут назад, Lavr сказал:
Дефиниция не требует доказательств
Она требует проверки или экспертизы.
9 минут назад, Lavr сказал:
Дефиниция - это понимание того, кто дает дефиницию, это его мнение, оценка
А кому нужно мнение художника? Всем нужна объективная информация, если мы говорим о метрологии, а не о вернисаже.
10 минут назад, Lavr сказал:
О какой ошибке вы говорите?
Что, раз писатель, значит безгрешен?
Или есть два мнения, одно мое, другое неправильное?
1.Начальник всегда прав.
2. Если начальник не прав, см. п.1.
  • Ответы 48.5k
    10525
    6308
    4315
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Круто! Примерчик в студию!
Вы работаете в лаборатории?
Откройте документ по которому работаете и увидите первый раздел. Область применения. Или что-то подобное.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
пройдите по стрелке и увидите "не более 6 мм".
Это Вы дали цитату, а не автор определения.
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
И это означает что?
Детская игра. Да и нет не говорите, черное и белое на называйте. Вы поедете на бал?
10 минут назад, Геометр сказал:
Да смог. Заключение: ответа нет.
7 часов назад, Геометр сказал:
тот,  кто задал вопрос, должен бы сам понять его несуразность...
Это далеко не одно и тоже.
3 минуты назад, scbist сказал:
Ох. Опять ушли в стону. Начинали с субъективности
И дошли до обсуждения может ли определение быть истинным или ложным.
Сейчас не вспомню. Кажется лет дцать тому назад спутник пролетел мимо то-ли Марса, то-ли еще чего-то из-за того, что в каком-то месте программисты забыли дюймы перевести в метры.
Можно ли подобное определение признать неверным?
Из-за подмены слова неверным на ложным мы уже пять страниц воду в ступе толчем.
Определение верное, но с маааленькими ошибками на несколько тысяч километров и миллионов долларов.
Вы путаете два разных понимания термина "определение". Есть "определить", в смысле узнать что-то (в КП применяется именно такой взгляд на определение), а есть "определить" в смысли дать дефиницию, т.е. присвоить значение (применяется в КН).
16 минут назад, Lavr сказал:
Он художник - он так видит. Он так сказал и будьте добры так понимать. О какой ошибке вы говорите?
Ой!
Приведу некоторые ошибки-
1. «Лошадь — млекопитающее и позвоночное животное».
2."Лев - царь зверей"
3. "Шар - геометрическая фигура"
4.«Бочка — это сосуд для хранения жидкостей».
7 минут назад, scbist сказал:
Картины Пикассо видели? Судя по вашим словам - одна сплошная ошибка, а все восторгаются. Не задумывались, почему?
8 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Примерчик в студию!
Примерчик не буду приводить, а цитату из Руководства в сотый раз
3.1.3 На практике определение (дефиниция) измеряемой величины зависит от требований к точности измерения (B.2.14). Измеряемую величину следует определять с достаточной полнотой (с учетом необходимой точности измерений), чтобы для всех практических целей, связанных с измерением, значение измеряемой величины было единственным. Именно в таком смысле выражение "значение измеряемой величины" используется в настоящем Руководстве.
Пример - Если длину стального стержня номинальной длины 1 м нужно узнать с точностью до микрона, то определение измеряемой величины должно включать температуру и давление, при которых длина стержня должна быть измерена. Таким образом, определение измеряемой величины должно иметь вид: например, длина стержня при температуре 25,00°С и давлении 101325 Па (с указанием, возможно, других необходимых параметров, например, способа опирания стержня при измерении). Однако если длина стержня должна быть получена с точностью до миллиметра, то определение измеряемой величины не требует указания температуры, давления и иных аналогичных факторов.
Примечание - Недостаточно полное определение измеряемой величины может привести к росту составляющей неопределенности, которая в этом случае должна быть включена в оценку неопределенности результата измерения
"Бочка" - фигура высшего пилотажа.
А это здесь причем?
Но претензии от Вас пошли именно после моей цитаты.
5 минут назад, scbist сказал:
Ну вот и поговорили.....
1 минуту назад, Lavr сказал:
Задумывался и не понимаю.
Абстракционизм, модернизм и пр. черные квадраты не мой жанр.
23 минуты назад, Lavr сказал:
Дефиниция не требует доказательств Дефиниция - это понимание того, кто дает дефиницию, это его мнение, оценка. Он художник - он так видит. Он так сказал и будьте добры так понимать. О какой ошибке вы говорите?
Замечательный пример про тех кто даёт дефиницию. Семь красных линий
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Так она взята с потолка. Это ВЫ сами себе нафантазировали, а обсуждаем конкретные определения.
7 минут назад, Lavr сказал:
Мы вообщето о существительном...
О глаголах даже и речи не было.
Ну и где здесь говорится о том, что определение дается с оглядкой на методу измерения?
Дефиниция может быть удачной или не очень. Но она не может быть ложной или истинной. В наших терминологических документах только и делают что меняют дефиниции одного и того же. Думаете истину ищут?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Вот видите Уважаемый ... Ваша дефиниция ошибочная!
12 минут назад, feich сказал:
Там есть еще замечательный термин - "Целевая аудитория".
Чем то напоминает "целевую неопределенность".
Не знаю, какое это имеет отношение к дефинициям, но в выполнении поставленных в фильме задач не вижу ничего сложного.
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А это здесь причем?
Вы цитировали стандарт
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные шарики (далее - шарики), применяемые в подшипниках качения и в виде отдельных деталей.
Где у автора что-то о шаре вообще сказано?
Далее
 ГОСТ 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения
ГОСТ 25256-2013 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения
Термины Вы читали.
5.1 Номинальные диаметры шариков и ориентировочная масса 1000 шт. шариков указаны в таблице 1.
Где у автора что-то про это?
6.2 Разноразмерность диаметра шариков в партии, непостоянство диаметра шарика, сферичность (без учета волнистости) и шероховатость поверхности не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
6.3 Отклонения среднего диаметра шариков, применяемых в виде отдельных деталей, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
И только
10.4.1 Средний диаметр шарика определяют, как среднеарифметическое значение наибольшего и наименьшего единичных диаметров шарика, а непостоянство диаметра как их разность. Единичные диаметры измеряют при вращении шарика. Для шариков диаметром не более 6 мм, а также для шариков степеней точности G 3 и G 5 допускается проводить измерение единичных диаметров без вращения, но не менее чем в трех произвольных диаметральных плоскостях
переходят к измерению.
Да, цитировал стандарт, после того, как было заявлено, что следует говорить только о среднем диаметре.
Еще шар, пройдите по стрелке "шар #1".
6 минут назад, scbist сказал:
А зачем ему масса 1000 шаров? Он определил измеряемую величину между двумя параллельными плоскостями, которые касаются шара, но не оказывают влияние, при такой-то температуре, таком-то давлении. Это соответствует термину единичному диаметру и руководству. В чем чушь?
1 час назад, Lavr сказал:
Ни кто и не сомневался в ваших дефинициальных способностях...;)
17 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Первую часть про номинальные размеры вы не увидели?
Море информации!!!
Это воздушный шарик в руках ребенка на демонстрации, а Вы мне про подшипники.
49 минут назад, Lavr сказал:
Про спутник пролетевший мимо Марс я уже писал.
54 минуты назад, Lavr сказал:
Не... здесь всё запущено...
Их пытаются писать технари не зная правил состаления дефиниции.
А вот ФЗ-102 писали юристы. Которые знают правила составления дефиниции.
Поэтому первые то и дело вносят уточнения...
А вторых многие не могу понять..либо насинаются слишком широкие разночтения.
https://gtmarket.ru/concepts/7315
Пы.Сы.
Оно ведь как по Вашим положениям... Всё сами...сами..
СИ не надо...методик не надо...характеристик не надо..
