48166 сообщений в этой теме
Только что, AtaVist сказал:
Так какая погрешность?
Первая производная от уравнения которое определяет углы по тригонометрии....
  • Ответы 48.2k
    10392
    6267
    4281
О! Это хороший вопрос!
На просторах интернета  .. а также раньше до него было много шуток и примеров 2+2=5.
Таки Вы будете утверждать что ошибки нет?  Или всё таки "пошукаем" в чём ошибка?
Вы из раза в раз приводит в пример какие то глупости.
Если я определил длину конкретной палки как расстояние от крайней точки торца до крайней точки торца с другой стороны то имеется неопределенность но ошибки здесь быть не может, так как ошибка может быть когда есть некое другое определение принятое за истинное.
Что в этом непонятного, а?
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это разговоры для бедных.
35 минут назад, Enzo сказал:
На точно такой же вопрос, с каким допуском я измеряю углы, я уже ответить не могу, потому что допуск выражается в градусах, минутах и секундах, а не миллиметрах.
А если в ГОСТ 8908-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821337.pdf посмотреть?:
2.1. В настоящем стандарте приняты следующие обозначения допусков:
АТ — допуск угла (разность между наибольшим и наименьшим предельными углами);
АТа — допуск угла, выраженный в угловых единицах; АТ'а — округленное значение допуска угла в градусах, минутах, секундах;
ATh — допуск угла, выраженный отрезком на перпендикуляре к стороне угла, противолежащей углу АТа на расстоянии Lx от вершины этого угла; практически этот отрезок равен длине дуги радиуса Lv стягивающей угол АТа; в мкм (микрометрах)
ATd — допуск угла конуса, выраженный допуском на разность диаметров в двух нормальных к оси сечениях конуса на заданном расстоянии L между ними (определяется по перпендикуляру к оси конуса).
При обозначении допуска угла заданной степени точности к обозначению допуска угла добавляется номер соответствующей степени точности, например АТ5, АТ8. 2.2. Устанавливаются 17 степеней точности допусков углов: 1, 2, . . . , 17, числовые значения которых приведены в табл. 3
:thinking:
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
А если в ГОСТ 8908-81 ...:thinking:
Из раза в раз одно и тоже..
Вы это зачем выложили?
Это же не имеет никакого отношения к делу. От слова совсем.
Ваше определение "торец" палки...  и самой палки...depositphotos_209288758-stock-photo-dry-wood-stick-isolated-white.jpg
Ну это примерно как валом или шаром или футбольным мячом...
Понял... а богатые плачут не зная погрешности...
Именно вот здесь и есть "как хочу так и определяю".
Но это определение не имеет ошибки.
Это понятно?
Нет, богатые оплачивают испытания по утверждению типа что бы у СИ таки было нормирована погрешность измерения плоского угла.
Даже если производитель нормировать её отказывается.
5 минут назад, AtaVist сказал:
А испытатель её откуда берет? Система пол-потолок?
Делайте поправку на военных..
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Не... это хотелки военных...
Они записывают скоеА нуно... а не скокА  КИМ  может дать или имеет..
Только что, evGeniy сказал:
Система взять угловые меры и провести ряд измерений, назначив в итоге цифирь раз в 10 большую, чем получил.
Чтоб поверка проходила проще.
:YES!:
:acute:
А если в 100 раз больше взять! То поверка КИМ по стоимости можно приравнять к поверке МК-25...!!!
:YES!:
Нельзя. МК-25 должна стоить дороже, там поверитель хоть что-то делает.
Т.е возвращаемся к теме...
Взяли меры - это определение значения измеряемой величины для Вас.
Далее
Так так... Вы уже попали в КН?  Или пока действуете по ГОСТ на  обработка результатов многократных измерений?
И обратите внимание на то что пока до этого момента своих действий, Вы ни слова не говорили о погрешности!
И вот только сейчас стали говорить о какой то цЫфири??
Не уже ли Вы так завуалировано назвали "разность между результатом обработки многократных измерения ( т.е. первое что делали вычисляли среднее арифметическое..)  и значением меры.
Да и наверное значение меры брали не номинальное  ... а действительное...
Но потом пошли на "силовой прием" ! Раз в 10!
Вы смешали в кучу сообщения никак  между собой не связанные.
Классика.
А если так, я не шутя дивлюсь,
К чему без пользы мучить бедных муз?
Валите в кучу, поверху скользя,
Что подвернется, для разнообразья.
Избытком мысли поразить нельзя,
Так удивите недостатком связи.
(с)
40 минут назад, AtaVist сказал:
43 минуты назад, владимир 332 сказал:
А это из "ретро":
Глава 6. Погрешности ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КИМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
Точность координатно-измерительных машин - сложное комплексное понятие, складывающееся из точности измерения координат точек на поверхностях контролируемых деталей на КИМ и точности пересчетов измеренных координат в значения контролируемых параметров. Точность измерения координат на традиционных трехкоординатных КИМ интенсивно изучалась в период 1960 - 1990 г.г. и в результате привела к созданию ряда национальных стандартов по поверке трехкоординатных КИМ [1-10].
 http://kim-precision.narod.ru/Book/Chapter-6.pdf,
в частности:
6.2 Погрешности угловых измерений
Источниками погрешностей, связанных с измерением угловых параметров являются:
 имеет ?
Давайте попробуем разгрЁбсти ....
Или Вы уже в КН?
Или Вы уже в КН?
Вы сгребли сами и разгребайте.
Причем мне было интересно, вот как это можно не понять?
"Если я определил длину конкретной палки как расстояние от крайней точки торца до крайней точки торца с другой стороны то имеется неопределенность но ошибки здесь быть не может, так как ошибка может быть когда есть некое другое определение принятое за истинное. "
Нельзя не понять.
Что делать Дмитрию Борисовичу чтобы продолжить выступление?
Правильно, смешать в кучу разные сообщения, получить какой то бред и предлагать в этой куче покопаться остальным.
Феерично.
Ну тогда с Вами всё понятно... лишь бы поговорить и показать свою значимость по работе  с КИМ..
Ну гребите сами...  Великий Вы наш!
37 минут назад, владимир 332 сказал:
А это из "ретро":
в частности:
 имеет ?
Полистал, там в конце есть перечень и значения поверяемых метрологических параметров КИМ-ТВ800. Так вот, похоже, она просто оснащена дополнительной финтифлюшкой в виде поворотного стола и это уже к нему относится. На обычных КИМ такого не видел, что на портальных, что на руках.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Как можно ошибиться в определении когда истинного значения нет?
Конечно, все, что ни сказал - истина. Реальная длина палки 1 м, а я сказал 3 м. Раз я сказал, что 3 м, значит так и есть. Истины то нет.
2 часа назад, Lavr сказал:
Гарантирует, если Вы, конечно, не о выборе жены, а об измерении.
Как можно ошибиться
Такое ощущение, что люди не учились в школе, не ошибались, не получали двоек за свои ответы и контрольные работы. Одни непогрешимые гении в КН. Где их только выращивали?
Только что, scbist сказал:
СССР !
Мы рождены чтоб сказку сделать былью!
Сейчас пытаются пыль в глаза бросить....
СССР !
