Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 45 минут назад, AtaVist сказал: на уровень древнегреческой трагедии Древние греки этотне только ценный мех (шубы..) но и несколько Богов на Олимпе... Пы.Сы. С одной стороны они конечно вписываются в КН - "1 стопа Геракла". Но с другой стороны "1 стадий" это "600 стоп Геракла" Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 3 минуты назад, владимир 332 сказал: марку КИМ подскажите, пж-та... Мы о философии...а Вы о марке.. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 4 часа назад, libra сказал: Им не попадался китайский калькулятор с не аттестованными алгоритмами? Ой! Ну Вы прям Метролог начала 80-х годов! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 4 часа назад, scbist сказал: Может стоит рассмотреть что-то более сложное, чем прямая палка? Дмитрий Борисович выложил фото кривоватой палки, да еще и с ответвлением. Зачем палка! Я уже предложил - билиардный шар на КИМ! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Зачем палка! Я уже предложил - билиардный шар на КИМ! Ну да ладно... перейдем на более практическую задачу - измерение диаметра шариков в подшипнике. Можно роликовых... что соответствует задачи от boss по диаметру вала. Даю определения , кторые есть в КП: Цитата Приняты следующие определения. Случайный диаметр шарика — расстояние между двумя параллельными плоскостями, касательными к поверхности шарика. Размер шарика характеризуется средним диаметром, который является средним арифметическим значением случайных диаметров, измеренных в различных направлениях. Разноразмерность шариков в группе — разность между наибольшим и наименьшим средними диаметрами шариков в выбранной группе. Непостоянство диаметра шарика — разность между наибольшим и наименьшим случайными диаметрами, измеренными в различных направлениях. Огранка шарика — наибольшее отклонение реального профиля шарика от прилегающей окружности в различных сечениях, проходящих через центр шарика. Читать далее: https://sea-man.org/kontrol-diametra-podshipnikov.html#pribor-262m Теперь по роликам (практически вал) Цитата Приняты следующие определения. Случайный диаметр ролика — расстояние между двумя параллельными прямыми, касательными к профилю ролика в сечении, перпендикулярном к его оси. Размер ролика характеризуется средним диаметром, который является средним арифметическим значением случайных диаметров, измеренных в среднем сечении ролика в различных направлениях. Непостоянство диаметра ролика — разность между наибольшим и наименьшим случайными диаметрами, измеренными в среднем сечении ролика. Огранка ролика — наибольшее отклонение реального профиля ролика от прилегающей окружности в среднем сечении ролика. Конусообразность ролика — разность средних диаметров ролика, измеренных в крайних сечениях. Длина ролика — расстояние между точками пересечения оси ролика с плоскостями, прилегающими к торцам ролика. Читать далее: https://sea-man.org/kontrol-diametra-podshipnikov.html#pribor-262m Определения значения измеряемых величин даны! Даны давно в КП! Просьба к понимающим в КН подправить определения значения величин в их понимании? Просьба индивидуальная к Lavr'у - дайте пожалуйста определение значения измеряемой величины? Как Вы видите.... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Непостоянство диаметра шарика — разность между наибольшим и наименьшим случайными диаметрами, измеренными в различных направлениях Да и это вызывает вопрос - по КН мысдолжны каждый раз давать определение значения измеряемой величины "1 мой шар"? А потом вычислять разность : "1 мой шар в 1 мой плоскость" - "1 мой шар в другой плоскость"= "1 мой непостоянство диаметра"? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Просьба индивидуальная к Lavr'у - дайте пожалуйста определение значения измеряемой величины? К Вам опять индивидуальная просьба...Простите за навязчивость..токма в целях прозрения и понимания... В КН еет СИ, как Вы говорите...В КН Вы можете обойтись без оных, только определенными методами и методиками. Предложите метод измерения диаметра шарика? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 6 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну да ладно... перейдем на более практическую задачу - измерение диаметра шариков в подшипнике. опять 25? Цитата Да и измерение диаметра шариков проводится при определении метрологических параметров при поверке твердомеров Бринелля ГОСТ 8.398 Цитата 3.4.2. Измерение диаметра шарика Диаметр шарика измеряют в трех направлениях, соответствующих направлениям осей трехмерной прямоугольной системы координат. Отклонение результатов измерений в каждом направлении и отклонение среднего арифметического этих результатов от номинального диаметра должны соответствовать ГОСТ 3722 При поверке твердомеров Роквелла измерение диаметра шарика не проводится. В приводимом примере измерение, как по пункту 3.4.2 - 4 серии измерений примерно по 3 осям = 12 измерений. Технические условия на шарики ГОСТ 3722 http://www.oao-tochnost.ru/gost3722-2014.pdf пункт дела 148 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты по КИМ также могут высказаться... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 2 минуты назад, владимир 332 сказал: опять 25? Вы по КН ? Или по КП? Если по КН где определение значения измеряемой величины? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы не хотите КИМ обсудить в данной теме , с точки зрения КН? А давайте. Еще раз Comparison of the GUM and Monte Carlo methods on the flatness uncertainty estimation in coordinate measuring machine (metrology-journal.org) Мы тут с гуглом перевели эту статью, правда, рисунки и формулы остались в первоисточнике. Напомню, это часть калибровки КИМ - оценка неопределенности от неплоскостности. Правда, тут нет определений типа "одна точка", сразу все в мм. Т.е. переводчик не нужен. В общем, Lavr'y тут делать нечего. Остается ждать реакции специалистов по КИМ. Сравнение методов GUM и Монте.docx Цитата
libra 560 Опубликовано 6 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 4 часа назад, boss сказал: На святое замахнулись, Дмитрий Борисович... На Дмитрия Ивановича? Цитата
libra 560 Опубликовано 6 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Ой! Ну Вы прям Метролог начала 80-х годов! В начале 80-х у меня только Б3-21 был и никакой метрологии. Метрология появилась в середине 80-х, но отобрали микрокалькулятор. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 6 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 Пж-та по шарикам ПРИ КИЦ диаметра шариков 2(5 10) 1(2,5) 1(2,5).doc Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 11 минут назад, владимир 332 сказал: Пж-та по шарикам ПРИ КИЦ диаметра шариков 2(5 10) 1(2,5) 1(2,5).doc 34 \u043a\u0411 · 1 скачивание Завтра посмотрю на работе... на телефон файл не скачивается... Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 6 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну да ладно... перейдем на более практическую задачу - измерение диаметра шариков в подшипнике. ГОСТ 3722 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293769/4293769025.pdf Вам в помощь .... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 6 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Октября 2021 54 минуты назад, владимир 332 сказал: Пж-та по шарикам Нет. Ну Вы издеваетесь? Протокол каких измерений в КН? Где единица 1 шарик? Почему указано средство измерений, а не переводчик, на худой конец средство калибровки, или средство обеспечения прослеживаемости. О соответствии какому ГОСТу Вы пишете? Это же контроль, а в КН контроля нет. Где указано атмосферное давление и влажность? Как мы оценим неопределенность без этого? Привыкли, понимаш, к КП. Нет. Такой хоккей нам не нужен. Замените. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 7 часов назад, scbist сказал: Нет. Ну Вы издеваетесь? Протокол каких измерений в КН? Где единица 1 шарик? Почему указано средство измерений, а не переводчик, на худой конец средство калибровки, или средство обеспечения прослеживаемости. О соответствии какому ГОСТу Вы пишете? Это же контроль, а в КН контроля нет. Где указано атмосферное давление и влажность? Как мы оценим неопределенность без этого? Привыкли, понимаш, к КП. Нет. Такой хоккей нам не нужен. Замените. Я понимаю, трудно признать свою неспособность понять и принять новые взгляды на то, чем ты профессионально занимаешься. Неспособность что-то осознать вызывает желание доказать, что то, что ты не способен понять на самом деле не верно и не имеет права на существование. В противном случае остается признать себя полным идиотом, а это признаваться никому не хочется. Научно доказать несостоятельность новой идеи не получается, да и не может получиться, поэтому начинается ёрничание и издевательство как над самой идеей, так и над ее носителями. Эта тема форума уже стала напоминать сумасшедший дом. Постояльцы этого дома говорят о чем угодно, при этом каждый о своем. Они образуют отдельные группки по обсуждению каких-то интересующих только их вопросов. Некоторые, особенно словоохотливые научились даже разговаривать сами с собой. Абсолютное броуновское движение ни к чему не ведущее. Кто смог понять, тот понял, кто не смог, тот уже, очевидно, никогда не поймет. Я не вижу смысла своего дальнейшего участия в этой теме. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 19 минут назад, Lavr сказал: Абсолютное броуновское движение ни к чему не ведущее. Так это суть КН по Вашему! Где то в 2013 году в другой теме Вы же сами говорили об этом. Позже говорили что КН - это космос... это своеобоазный хаос. А теперь что ? 23 минуты назад, Lavr сказал: Я не вижу смысла своего дальнейшего участия в этой теме. Как то не последовательно... Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 7 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 33 минуты назад, Lavr сказал: Я понимаю, трудно признать свою неспособность понять и принять новые взгляды на то, чем ты профессионально занимаешься. Неспособность что-то осознать вызывает желание доказать, что то, что ты не способен понять на самом деле не верно и не имеет права на существование. В противном случае остается признать себя полным идиотом, а это признаваться никому не хочется. Научно доказать несостоятельность новой идеи не получается, да и не может получиться, поэтому начинается ёрничание и издевательство как над самой идеей, так и над ее носителями. Во-первых. Вы опять отождествляете себя с мировым сообществом. Но Вы отстаиваете свою персональную точку зрения, а не истину в последней инстанции. То, что так считаете Вы не значит, что так и есть на самом деле. Во-вторых, Вы не единственный, кого я читаю по этой теме. Ваши трактовки противоречат не только моим взглядам. Например, статья в их журнале https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-0233/17/3/S13 Неопределенность измерения и прослеживаемость. Морис Джи Кокс и Питер М. Харрис Цитата Достижение уверенности в измеренном значении требует количественного заявления о его качестве, что, в свою очередь, требует оценки неопределенности, связанной с этим значением. Основой для значения и связанной с ним неопределенности является прослеживаемость измерения, включая взаимосвязь соответствующих величин с национальными или международными стандартами через непрерывную цепочку сравнений измерений. Каждое сравнение включает калибровку стандарта на одном уровне цепочки с использованием стандарта более высокого уровня. Соображения глобальной экономики означают, что эта основа также требует, чтобы национальные измерительные институты проводили сравнительную оценку степени эквивалентности национальных стандартов посредством их участия в ключевых сличениях. Оценка неопределенности измерения основана на использовании моделей измерения для каждого этапа цепочки и на самом высоком уровне для установления взаимосвязи между национальными стандартами. В этом документе рассматриваются основные аспекты оценки неопределенности, а также формы для рассмотренных выше типов моделей с уделением внимания наименьшим квадратам в качестве основы для калибровочных кривых (и некоторых других типов калибровки), а также для оценки данных ключевых сличений. Господа прямо говорят, что калибровать надо эталоном более высокого уровня, а Вы нам рассказываете про сети. Про единицы один болт, или стол я вообще нигде не встречал. Никто не пользуется такими определениями. Про перевод с языка столов на язык SI тоже никто не пишет. Достаточно посмотреть на названия их статей и можно увидеть, что они различают измерение и калибровку. Для них это разные темы и разные подходы. На тему измерений пишут одни статьи, про калибровку другие. В кучу они все не сваливают. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 7 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 20 часов назад, Enzo сказал: Могу ли я в дополнение к поверке попросить откалибровать плоские углы на КИМ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026322411300465X Использование координатно-измерительной машины для измерения углов путем геометрической характеристики перпендикулярных плоскостей. Оценка неопределенности. Цитата Особенности •Неопределенность косвенного измерения углов рассчитывалась с помощью КИМ . •Была проведена оценка и сравнение линейной модели поведения и модели поведения Mitutoyo для КИМ. •Все параметры получены путем проверки КИМ по стандарту ISO 10360-2. •Значения углов и их неопределенности определяются методом Монте-Карло . •Для сравнения результатов использовался предварительно откалиброванный стальной угловой датчик. Абстрактный Целью данной статьи является оценка неопределенности угловых измерений с помощью координатно-измерительной машины (КИМ) посредством геометрической характеристики двух параллельных сторон стального блока углового калибра с четырьмя перпендикулярными сторонами. Для расчета неопределенности, связанной с измерением, и исследования ошибок КИМ, связанных с ориентацией и длиной в рабочем объеме, используются и сравниваются две модели: поведение линейной статистической модели КИМ и поведение модели Mitutoyo . После создания двух моделей поведения для КИМ мы определили значения углов и их неопределенность с помощью метода Монте-Карло. Результаты показывают, что предложенные методы подходят для исследования производительности оборудования КИМ и определения вклада машинных переменных в неопределенность измерений. Мы можем утверждать, что поведение статистической модели является более непосредственным и менее трудоемким с точки зрения вычислений и времени реализации, чем модель Mitutoyo . Это Гугл мне перевел аннотацию. К сожалению статья опять на буржуйском языке, да еще и денег просят за полный текст. Зато у нас есть ГОСТ Р ИСО 10360-2-2017. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Характеристики изделий геометрические. ПРИЕМОЧНЫЕ И ПЕРЕПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН. Координатно-измерительные машины, применяемые для измерения линейных размеров. Перевод того, на который ссылаются авторы. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 19 часов назад, AtaVist сказал: Система взять угловые меры и провести ряд измерений, назначив в итоге цифирь раз в 10 большую, чем получил. Чтоб поверка проходила проще. Интересный подход. Т.е. на основании калибровки отдельного СИ утвердить целый тип Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 7 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 (изменено) 14 минут назад, evGeniy сказал: Интересный подход. Т.е. на основании калибровки отдельного СИ утвердить целый тип Гм. Я несколько вкурсе по утверждению типа нескольких СИ по очень разным направлениям.. Разбирал по косточкам от и до, с посещением ИЦ, задушевными разговорами с исполнителями и руководством. Апофеозом стал спич начлаба одного Важного Института. "Как мы написали такие ОТ и МП? А какие варианты? ОТ и МП компромисс между нами и заказчиком, если на компромис не идти, то от меня последние люди уйдут". Как-то так. Изменено 7 Октября 2021 пользователем AtaVist Цитата
Enzo 92 Опубликовано 7 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 (изменено) 16 часов назад, Ника сказал: А мултипликативную составляющую игнорите? КИМ у вас кажется не маленькая, раз для поверки нужна большая мера. И L/300 это дополнительных 3 микрона на метр. Не игнорю, у меня 2 КИМ, обе 700-1000-660. Просто в основном измеряем маленькие детальки, их, скажем, 70% от всей номенклатуры. Так то в ответ я обычно полную формулу говорю, но для большинства деталей реально получается около 3 мкм. Изменено 7 Октября 2021 пользователем Enzo Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 7 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2021 Только что, AtaVist сказал: Я несколько вкурсе по утверждению типа нескольких СИ по очень разным направлениям.. Странно... и это вывод из Только что, AtaVist сказал: "Как мы написали такие ОТ и МП? А какие варианты? ОТ и МП компромисс между нами и заказчиком, если на компромис не идти, то от меня последние люди уйдут". ???? Ну конечно же - для утверждения типа единичного СИ это пройдет.... Цитата
48166 сообщений в этой теме
