47934 сообщения в этой теме
12 часов назад, Lavr сказал:
В чем, по Вашему мнению, кроется причина изменчивости отдельных результатов измерений от измерения к измерению - в изменчивости действий того, кто измеряет, включая изменчивость его инструмента, или в изменчивости того, что измеряют?
Я бы убрал союз или.
4 часа назад, Lavr сказал:
Добавлю еще одно условие: измеряемая величина - скаляр, т.е. не увеличивается и не уменьшается.
А это фантастика.
2 часа назад, Lavr сказал:
Какая разница? Ширину стола линейкой.
Почему линейкой, а не штангенциркулем или микрометром?
  • Ответы 47.9k
    10288
    6212
    4258
1 час назад, scbist сказал:
Вам с Геометром захотелось глупо повыпендриваться?
Обоим всего хорошего.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Почему сразу повыпендриваться? Вы с самого начала темы учили нас, что можно измерять что угодно чем угодно. Главное - прослеживаемость! И тут такой поворот... Однако лично я удивлен и несколько раздосадован!
55 минут назад, Lavr сказал:
Почему повыпендриваться?
Вы же знаете, что я приверженец КП. А в КП необходимо обоснованно выбрать СИ.
Я с первых страниц задаю вопросы, зачем мы что-то измеряем и как выбрать СИ?
Вы измеряете стол линейкой. Почему?
Если из чистого любопытства, или спортивного интереса, то можете и шнурочком с узелками  измерить.
Если кто-то заказал вам измерение, то к нему есть и какие-то требования.
P.S. По поводу измерения частоты Вы задали только один вопрос. Калибровано ли СИ?
Я задал еще десяток, но их почему-то проигнорировали. А это очень практические вопросы, которые я задаю себе каждый раз перед измерением. Калибровано или поверено СИ меня интересует в последнюю очередь.
P.P.S. Кстати, линейка какой длины у Вас?
Где была линейка перед измерением?
Вы стол измеряете в каком месте?
Из какого материала сделан стол?
Стол лакированный или полированный?
Ну и главный вопрос, зачем Вы измеряете стол? Какой в этом смысл?
1 час назад, Lavr сказал:
Вспомнилось тут, что у меня в лаборатории в углу стоял двухметровый штангенциркуль в фанерном футляре.
И микрометры тоже были.
Так что, если кто-то думает, что я просто высасываю из пальца примеры СИ, то он ошибается.
Рулетка, линейка, штангенциркуль и микрометр это вполне реальные СИ, которые у нас применялись по мере необходимости.
8 минут назад, scbist сказал:
Потому, что большинство Ваших вопросов  имеет смысл задавать при организации калибровки. А, если не имеет смысла задавать, то в этом нет необходимости. Бесконечная определенность, как и бесконечная точность, никому не нужна.
18 часов назад, Lavr сказал:
Так любую работу надо сначала организовать, а потом приступать к выполнению. Иначе бардак получится.
Так мы опять возвращаемся к вопросу зачем мы что-то измеряем? Кому и зачем нужны результаты измерений?
Измерение само по себе никому не нужно.
В принципе, ответ уже звучал многократно. В КП, чтобы контролировать допуск, в КН, чтобы оценить соответствие требованию. Но Вы не различаете эти операции, поэтому сейчас Вы начнете говорить, что нет никакой разницы. Действительно нет. Можно решать свои проблемы контролируя нечто, а можно оценивая. Но не понимая смысла альтернативы, на мой взгляд нельзя в современных условиях считать себя полноценным специалистом-метрологом.
Не допуск, а соответствие допуску. Допуск задает конструктор.
Нет. Не буду. Я спрошу, при измерении стола соответствие какому требованию Вы оцениваете?
27 минут назад, scbist сказал:
А я спрошу: соответствие какому требованию оценивается при измерении столом линейки? Но и это на самом деле не очень важно. Важно понять: есть ли разница между измерением стола линейкой и измерением линейки столом? И если разница есть, то в чем, по мнению Андрея Аликовича, она состоит?
Вообще-то не допуск, а поле допуска...
И сколько можно про одно и тоже?
5 часов назад, Lavr сказал:
5 часов назад, scbist сказал:
Если по геометрии:
Вал 60 мм, 11 квалитет, допуск ....
Отверстие 60 мм, 11 квалитет, допуск ...
Из этой же Темы напомнить?
Разницу между допуском и полем допуска представляете?
А уж потом по "высшим" материям...:yes-yes:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Я не виноват. Он первый начал.?
Каюсь. Соответствие полю допуска. Но конструктор определяет допустимые отклонения параметра при которых устройство работает штатно. Поле допуска получается путем формализации и гостирования допустимых отклонений. Но до этого еще масса работы с макетами, опытными образцами и т.д. До передачи чертежа на нормоконтроль и передачи в архив ни о каких полях речи нет. Но это так. пустой треп за жизнь.
3 минуты назад, scbist сказал:
Но конструктор определяет допустимые отклонения параметра при которых устройство работает штатно. Поле допуска получается путем формализации и гостирования допустимых отклонений..
И верхние, и нижние отклонения что для вала, что для отверстия одинаковые для одного квалитета? ;)
P.S. Где бы сейчас ещё Конструктора найти "соображающего":unsure:
10 часов назад, владимир 332 сказал:
На стадии разработки даже не задумываются над этим. Это когда все макеты и опытные образцы нормально заработали нужно на чертеже указать результаты разработки так, чтобы они соответствовали ГОСТу и технолог мог обеспечить исполнение.
Так их и раньше было не так чтобы много. У нас на ОГК из нескольких десятков человек реально разрабатывали 2-3. Остальные просто чертежники - оформители. Из эскиза сделать чертеж по ГОСТу. Не более того.
За мои 30 лет на первом заводе я помню двух разработчиков и одну женщину конструктора от Бога. Даже в профильном НИИ на одного хорошего разработчика приходилось десяток "клерков".
16 часов назад, scbist сказал:
17 часов назад, Lavr сказал:
15 часов назад, Геометр сказал:
14 часов назад, владимир 332 сказал:
11 часов назад, владимир 332 сказал:
Чувствую себя Дартоньяном, которому назначили дуэль одновременно три мушкетера.
Владимир Александрович, вы третий, поэтому не взыщите, если до Вас очередь не дойдет :)
Вот здесь бы я сказал: "соответствие полю допуска".
16 часов назад, Геометр сказал:
Вы что-то делаете и спрашиваете у меня, что Вы делаете?!
Могу предположить, что Вы калибруете линейку в длинах стола (в "столах"), потому, что в каком-то  договоре установлено требование по прослеживаемости ваших измерений к столам.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Это была не основная часть вопроса. Основную вы проигнорировали...
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Ой, извините! Не обратил внимание, что Ваше сообщение было адресовано не мне.
1 минуту назад, Геометр сказал:
Вы имеете ввиду это:
Вопрос неоднозначен. Что Вы понимаете под разницей? В какой концепции выполняете измерение?
В 17.06.2022 в 20:55, scbist сказал:
Ой ребята! Смешные вы.
Взяли набор цифр и хотите что-то получить. Так не бывает ни в одной концепции.
Для начала нужна методика измерений со всеми параметрами генератора и СИ.
Из набора чисел можно высчитать среднее и СКО. Но до реальной картины еще далеко.
1. Каково напряжение питающей сети? Как зависит частота генератора и погрешность - неопределенность частотомера от напряжения сети?
2. Каково выходное напряжение генератора? Как измеряет прибор частоту сигнала с этим напряжением?
3. Каково входное сопротивление частотомера? Как влияет входное сопротивление частотомера на частоту сигнала?
4. Какова форма сигнала генератора? Как влияет несинусоидальность на погрешность - неопределенность измерения частоты?
5. Каковы климатические условия измерений?
6. Какова электромагнитная обстановка в помещении лаборатории?
7. Во что одет оператор? Он применяет защиту от ЭСР?
8. На каком расстоянии от батарей отопления и окон стоит стол?
9. Каким проводом соединены приборы?
10. Корпуса приборов подсоединены к одной клемме заземления?
11. Оператор хорошо умеет пользоваться приборами?
А вы предлагаете все эти мало влияющие факторы учесть? %)
В КП - ни в коем случае. Всё уже учтено до нас. Вот поэтому (на уровне рабочих СИмне больше нравится КП: измерения прямые, результат на экране, рабочие условия определены для СИ, влияющие величины определены.
Для порядку на вопросы отвечу применительно к КП:
(230 ± 8) В
В рабочих условиях (которые еще шире) не зависит (остаемся в тех же заявленных пределах погрешности).
57,7 В
Интервал. Плавающее окно. Фильтр. Назовем это "математическая обработка сигнала напряжения".
более 4 МОм.
не влияет
Синус. Коэффициент несинусоидальности напряжения - 0,0073%
Не влияет. Измеряется частота основной гармоники.
Помещение. Температура, влажность, напряжение, частота сети на рабочем месте соответствуют нормальным для генератора и СИ.
Не превышает значений поля Земли. В пределах допуска для генератора и СИ.
нет
Порядка 3 метров.
Родной комплект проводов от генератора. Длина 2 метра. Сечение 2,5 мм2
Генератора, СИ, ПК - к одной системе заземления.
"Корочки есть", опыт есть. Факторы указанные выше учтены оператором. На момент проведения измерений трезв.
А в КН? А в КН можно запариться и что-то из этого учесть. И вероятно результат получится поинтереснее.
Но по мне дак КН для более высоких материй уровней ГПС. Для межгосударственных сличений эталонов.
Где они "ящики с усами" рисуют.
Там КП бессильна. Там только КН.
P/S/ А я все еще пытаюсь в КН какой-то результат своих измерений получить... Сложно мне.
41 минуту назад, Lavr сказал:
А давайте, для лучшего понимания, тезисно обрисуйте разницу в измерениях в КП и разницу в измерениях в КН. Как уже было сказано, имеем два вида измерений: 1. Стол измеряется линейкой; 2. Линейка измеряется столом. В подробности пока вдаваться не будем.
1 минуту назад, rmetr сказал:
И с таким подходом вы получаете на координатно-измерительной машине (и не только, ну да ладно) полную чушь ;)
5 минут назад, rmetr сказал:
Оценить и решить, что ими можно пренебречь. Кто до вас это учел?
Вы имеете два разных объекта. То, что измерения прямые не говорит о том, что объекты между собой стыкуются. Ваши 57 В могут сжечь вход одного частотомера, а другому может этого не хватить.
Вольтметр постоянного тока подключенный к сети переменного ничего не покажет, хоть мы и имеем прямое измерение.
Я просто перечислил разделы инструкций которые иногда приходится писать.
Если этими факторами можно пренебречь, то разницы между КП и КН в не увидите. Разница будет только в голове.
В моей практике был очень показательный случай. Мы поставляли в Чехословакию фазочувствительное реле для железной дороги. Они выкатили нам претензию, что напряжение на чувствительном элементе не соответствует ТУ и прислали свою табличку с данными. К нам в лабораторию прибежал зам главного конструктора выдирая на голове остатки волос. Посмотрев данные мы ему смоделировали ситуацию за пару минут. Подключили вольтметр Э59 и Ц4311. Э59 своим сопротивлением менял импеданс, соответственно угол и напряжение.
После этого зам. успокоился и с чистой совестью поехал к чехам пить пиво.
Сколько у меня было не таких показательных случаев по применению СИ даже не вспомнить. Частотомеров захватывающих не тот сигнал море.
