48724 сообщения в этой теме
1 час назад, scbist сказал:
Если совместить две половинки, то разница между КН и КП будет видна невооруженным взглядом.
Так и в КН есть понятие систематически погрешности! читайте руководство. Как можно сравнивать тёплое с мягким?
  • Ответы 48.7k
    10572
    6370
    4355
15 минут назад, libra сказал:
А это тут каким боком?
Я про интерпретации. В КН - размытая область, в КП - равномерный круг.
Систему мы устраняем в любой концепции.
Перевел надписи.
В КН - Истинное значение где-то там.
В КП - Ошибка имеет практическое значение только если мы знаем истинное значение.
А если не знаем? То опять истинное значение где-то там.
В КН вокруг точки с координатой "результат измерения", а в КП -  внутри круга с центром в "результате измерения".
30 минут назад, scbist сказал:
На рисунках есть общая точка - результат измерения.
Таким образом, безразмерная математическая точка, показанная справа, это безразмерное рассеяние ("жирная точка"), показанное слева.
Надеюсь, я Вас правильно понял и наши понимания совпадают.
Изменено пользователем Lavr
21 минуту назад, scbist сказал:
Перевел надписи.
Похоже, я в Вашем понимании ошибся.
27 минут назад, scbist сказал:
В КН истинное значение не где-то там, а везде в указангой области, т.е. и там, и там, и там...
12 часов назад, scbist сказал:
Перевел надписи.
Аркадий Григорьевич, автор статьи пробовал представить графически одну переменную в трехмерном пространстве. Градиент заливки - это и есть третье измерение. :) Если хотите повторить его потуги - напишите алгебраические формулы  представляющие данные опусы. По моему, у автора статьи пространственный кретинизм.
Изменено пользователем libra
14 часов назад, scbist сказал:
В КН результат измерения - это не точка, а многоточие. На рисунке стрелочка указывает не в центральную точку, а в область рассеяния.
47 минут назад, Lavr сказал:
Почему?
2 часа назад, libra сказал:
Формулу представления напишите?
17 минут назад, libra сказал:
А двумерное пространство вас устроит? Помнится назаре этой темы я именно так и представлял рассеяние значения.
3 часа назад, libra сказал:
Вы не правы. Результат измерения - значение измеряемой величины не всегда одномерная точка. Например, индуктивность характеризуется двумя значениями. Активной и реактивной составляющей. А заливка это иллюстрация нормального распределения не в виде графика, а в виде заливки.
Т.е. если отойти от измерения длины палки, то одно свойство объекта измерения может быть охарактеризовано многомерной величиной.
А он всего-то заменил одномерные отрезки из НД типа G19 на двухмерные круги.
Словарь и Руководство говорят, что результат измерения может быть множеством "чисел".
4 часа назад, Lavr сказал:
Даухмерное устроит, трехмерное жля одной переменной нет.
Одно уточнение. То, что измеряется в КН, не является переменной.
8 часов назад, scbist сказал:
Что значит заменил? Он умнее "папы римского"? Или там случай "особый"? А вы знаете бывает, что функция зависит от десятка переменных, но это не повод вводить "десятимерное пространство".
3 часа назад, Lavr сказал:
По любому y= f(x). А если нет переменной, то невозможно провести ни интегрирование, ни дифференцирование.
смотрим G019^
Для более сложных эталонов (или систем) YS можно определить посредством использования "модели измерения" [1][2][3][4], которая соотносит значение измеряемой величины со значениями (Xi) "входных величин в модели измерения" [4] (т.е., YS зависит от, или является функцией (f), значений Xi): Ys = f(X1, X2, ... Xn). (4.2)
37 минут назад, libra сказал:
смотрим G019^
Спорить не буду. Я сказал, а Вы как хотите.
51 минуту назад, libra сказал:
Нет. Так красимше смотрится.
Вместо колокольчика неопределенность показал плотностью точек. Только и всего.
1 час назад, libra сказал:
Я не об этом. Функция может зависеть от бесконечного множества составляющих.
Результат может быть не скаляр, а вектор, например. Его невозможно описать одним числом. Это всегда величина и угол, или две координаты.
В 23.03.2025 в 17:11, scbist сказал:
Нельзя "совместить" ошибку и сомнение
10 часов назад, scbist сказал:
Ну если точки большие и симметрично вокруг центра. :) Тогда у него ошибка неверно изображена ;)
Читаю ваш спор и никак не могу понять о чем он и для чего затеян. Еще я не понимаю, как неопределенность можно показать колокольчиком или плотностью точек. Откуда вы знаете, что  неопределенность распределена по нормальному закону? Это-же неопределенность!
14 часов назад, Metrology1979 сказал:
А рисунки можно.
Совмещать "рисунки" без понимания смысла "нарисованного" - пустое занятие
Так точками изображена неопределенность замеров или замеры? :) Если у вас точками показаны измерения, то там НСП большая (вы ее неопределенностью по типу В кличите) и рисунок опять абсурден.
