48517 сообщений в этой теме
5 часов назад, scbist сказал:
Неопределенность чего? Постановки задачи? А зачем для этого СИ?
Для ппрослеживаемости.
Это форум юристов? Мы говорим о правах и обязанностях?
Мы говорим о выполнении условий задачи.
Истинное значение напряжения на проводе ЛЭП 10 000 В, а я сообщил вам цифру 230 В. Какова погрешность результата?
Ноль. Вы же измерили напряжение в розетке.
На каком основании кто-то приписывает измеряемой величине какое-то значение?
Основания могут быть разные.
Измеряемая величина - напряжение ЛЭП. Результат моего измерения 230 В. Какое есть основание приписать напряжению ЛЭП значение 230 В?
Какие основания вам не доверять?
Вы, как следователь, пытаетесь восстановить картину измерения, задавая вопросы, а вам бы просто послушать, что рассказывает сам свидетель. Но это ниже вашего достоинства.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6320
    4326
18 часов назад, Lavr сказал:
Обоснуйте, почему и неопределенность и погрешность по вашему мнению равны бесконечности?
Определения величины не проводилось, значит определенность равна нулю. Соответственно неопределенность равна бесконечности.
Теперь по погрешности. Как известно, погрешность - это величина отклонения измеренного от истинного.
То есть ПГ = РИ-ИСТ. РИ = [РН]/n, где РИ - результат измерений; РН - результат наблюдений; n - количество наблюдений. Квадратные скобки означают сумму ряда результатов наблюдений.
При количестве наблюдений равном нолю ПГ будет равна бесконечности.
17 часов назад, Lavr сказал:
Следовательно, погрешность у вашего прямого измерения будет отсутствовать.
Погрешность измерения состоит не только из погрешности СИ.
5 часов назад, Геометр сказал:
Вас в школе не учили, что делить на ноль нельзя?
58 минут назад, Ника сказал:
Спецально же для Вас написал, что измерение прямое.
6 минут назад, Lavr сказал:
А в институте меня учили, что при делении любого числа на ноль результат равен бесконечности. Именно поэтому в рассматриваемом примере погрешность бесконечна.
10 часов назад, scbist сказал:
А он что-то рассказывает?
Вот уже столько лет. Но вы не хотите признавать исходную дефиницию измерением. Измерение без СИ для Вас не измерение, а это тупик для понимания КН.
Только что, Геометр сказал:
Плохой у вас был институт. Если вы ничего не наблюдали, откуда у вас появились результаты наблюдений?
1 минуту назад, Lavr сказал:
Вот и я говорю. Если я ничего не измерял, но с меня кто-то, видимо от очень великого ума, требует оценку погрешности измерений, то я и говорю, что погрешность измерений равна бесконечности. И даже обосновал сие. Так что институт у нас был очень хороший.
Ничего не делая невозможно совершить ошибку.
1 час назад, Lavr сказал:
А где была дефиниция?
Был диалог.
- Вот тебе прибор, иди работай!
- Бегом!
- Есть!
- Где результат?
- 500.
- Чего 500?
- А того, что я измерил.
52 минуты назад, scbist сказал:
Напомню начало разговора.
и где здесь дефиниция?
Дефиниция - это качественное определение (сообщение). Чем больше информации в сообщении, тем меньше неопределенность. Если понимать "в лоб", нет сообщения - нет информации. Следовательно неопределенность бесконечна. Но, если немного подумать, то это не так. Какая-то информация все равно есть, хотя-бы информация о том, что для измерения не предполагается лететь в глубины космоса. Тогда неопределенность будет ограничена максимальным значением напряжения, которое  когда-либо наблюдалось в пределах Земли.
17 минут назад, Lavr сказал:
Да. Это сильно меньше бесконечности :)
3 часа назад, Lavr сказал:
Эмммм... А я что-то говорил про ошибку?
Но если вы настаиваете, то ничего не делая, порой такие ошибки свершаешь, что потом долго жалеешь о том, что ничего не делал.
Вы просили обосновать? - я обосновал. Математически, между прочим, обосновал. Хотите опровергнуть? - делайте это тоже математически, а не пустословьте тут!
4 часа назад, Lavr сказал:
А что, погрешность прямых измерений состоит только из одной составляющей - инструментальной погрешности!?
54 минуты назад, Геометр сказал:
Так, я математически и опроверг. Народ безмолвствует только потому, что вы спорите со мной. Когда спорят со мной многие готовы поддерживать любую дурость.
53 минуты назад, Ника сказал:
Статья 5. Требования к измерениям
1.Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
2.Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
9 минут назад, Lavr сказал:
Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мёртвые трупы.
     Народ в ужасе молчит.
Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!
     (Народ безмолвствует.)
     КОНЕЦ
То есть вы понимаете, что сейчас оскорбили даже не меня (я - геодезист и оскорбить меня трудно) или всех остальных? - вы себя сейчас унизили...
Нехорошо это.
4 часа назад, libra сказал:
     КОНЕЦ
Брависсимо!
И аминь!
9 часов назад, Lavr сказал:
Если измеряемая величина не известна
В 26.02.2025 в 16:09, Lavr сказал:
что именно измерить не сказали.
то ее "дефинировать" невозможно.
см. ISO/IEC Guide 98-3:2008, D.3.4
В 28.02.2025 в 21:02, Metrology1979 сказал:
Тоже мне открытие. Кто не знает секрет, тот его не выдаст.
Изменено пользователем Lavr
