46779 сообщений в этой теме
3 часа назад, Геометр сказал:
А если это не гиря? Я ж написал: нечто напоминающее гирю.
Ну да ладно. Каково же расстояние между двумя точками земной поверхности?
Да все равно гиря или нет, масса объекта известна.
Расстояние между двумя точками известно так же, раз нам известно, что речь о планете Земля.
  • Ответы 46.8k
    9876
    5958
    4184
8 часов назад, владимир 332 сказал:
самому не смешно :unsure:
:super:
Не смешно, учитывая, что это обсуждается который год.
Цифирка появилась по простой причине - я знаю что за стол у меня стоит и какую максимальную нагрузку держит.
Раз стол не сломался гиря легче.
Это все элементарные рассуждения.
14 часов назад, AtaVist сказал:
В моем случае это 35 кг ± 35 кг.
А в моем случае это нечто сделано из пенопласта и покрашено под гирю.
Ваше же измерение не имеет никакой практической ценности.
4 часа назад, AtaVist сказал:
Ну так какое расстояние-то? Назовите, не стесняйтесь! В миллиметрах, если можно.
4 часа назад, Геометр сказал:
А чего здесь стесняться: "Расстояние от пункта А до пункта Б".
А вы обычных слов не понимаете? С вами обязательно в миллиметрах надо изъясняться?
Погрешность - это отличие метра, хранимого вашим средством измерений длины, от первичного эталона метра. Если у вас есть доступ к первичному эталону метра, вы можете исправить показания вашего СИ. Но вы никогда не сможете скомпенсировать неполноту знаний  о том, что такое "метр" и о том, что следует измерить.
Мы говорили о знании значения размера, а не об измерениях.
Вы нить разговора не теряйте.
Зы
Совершенно не важно из чего объект. Если он стоит на моем столе его масса мне известна.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
А если этот объект находится на борту МКС в невесомости?
7 минут назад, Геометр сказал:
Вы представляете - я знаю сколько может вывести на орбиту ракета-носитель.
Приступая к измерениям в КП вы уже знаете значение размера.
Причём это знание к вам приходит практически мгновенно как только становится ясно что за объект.
И вы не можете приступить к измерениям (в КП) не обладая этим знанием. Вы банально не будете знать какие СИ и методы использовать.
55 минут назад, Lavr сказал:
Одно важное дополнение.
Источником знаний является информация, содержащаяся в сообщении (качесьвенном определении значения величины). Никаких дополнительных знаний об об'екте измерения в результате измерения получить невозможно.
16 часов назад, AtaVist сказал:
Я точно на форуме метрологов, а не ясновидящих?
Для этого нужно провести испытания. Без эксперимента знания не появляются.
7 часов назад, Lavr сказал:
Мы говорим об измерениях, значит должно быть указано значение величины.
Расстояние от пункта А до пункта Б это не ответ, а вопрос.
Знание без измерения? Это интересно. Попробуйте своему ОТК рассказать о значении размера турбинной лопатки без измерения.
Вместе с объектом приходит гипотеза, которую можно подтвердить или опровергнуть в ходе эксперимента.
6 часов назад, Lavr сказал:
Ошибаетесь. В результате измерения появляется знание: могу дойти пешком, доехать на машине, или долететь на самолете и за какое время.
13 минут назад, scbist сказал:
Это не вопрос, а ответ на вопрос, что значит "длина". Полностью: "Длина - это расстояние от пункта А до пункта Б".
15 минут назад, scbist сказал:
Ошибаетесь. В резултате измерения появляется определеное значение величины. Можете ли вы долететь самолетом в результате измерения вы не узнаете. Для того, чтобы долететь, надо как минимум иметь самолет.
Пока занимался хозяйством вспомнил один из рассказов про ходжу Насреддина.
- Я сейчас также силен, как был в юности.
- Как это ты узнал?
- Видишь во дворе лежит камень? Я в юности его не мог поднять и сейчас не могу.
1 час назад, Lavr сказал:
А если не до Б, а до В это уже не длина?
17 часов назад, AtaVist сказал:
Тут Вы Lavr'y противоречите, а вроде его последователь?
У меня на столе стоит черненькая коробочка с разновесами. Стол выдерживает мой вес. Значит каждый разновес меньше меня весит. Логично, но не информативно.
Правда, раз стол не сломался подо мною, значит он может выдержать больший вес. Следовательно и разновесы могут весить больше. А на сколько больше?
В результате измерения появляется определенное значение величины
А в результате Вашего измерения описанное, но не измеренное.
У меня их целый аэропорт в Пулково.
32 минуты назад, scbist сказал:
Оторвитесь, наконец, от количественного определения.
Вам когда-нибудь приходиллсь определять значения терминов?
54 минуты назад, scbist сказал:
18 часов назад, AtaVist сказал:
А что говорит Фемида с весами и завязанными глазами? :thinking:
scale_1200
9 часов назад, Lavr сказал:
"Количество и качество - это две философские категории, которые отражают неотъемлемыестороны действительности и объективности".
"Процесс познания реального мира как исторически, так и логически совершается таким образом, что познание качества предшествует познанию количественных отношений. Наука движется от качественных оценок и описаний явлений к установлению количественных закономерностей.
Изменение количественной определённости вещей до известного предела не затрагивает их качества. За этими пределами количественные изменения сопровождаются изменением качества."
Информация о количестве - источник нового знания.
