48451 сообщение в этой теме
20 минут назад, libra сказал:
не зная закономерности систематической погрешности
А оно ему нужно?
СИ  нет...погрешности соответственно  нет...
Калибруй себе и калибруй...хоть каждые 30 минут.
Это Вам нужно производство!
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
1 час назад, Lavr сказал:
Систематическое - это по определению то, что повторяется, если, конечно, вы это не исправляете.
Я не вижу повторяемости из Ваших слов.
Сегодня я взял вольтметр, сделал десять наблюдений в точке 100 В. Вычислил среднее, смещение, неопределенность по типу А и В. Оформил протокол и сертификат. В следующий раз я увижу этот вольтметр через три года. Имею я право вносить смещение в показания вольтметра три года? На каком основании я могу сделать вывод о систематике? Производитель называет это смещение погрешностью и говорит, что она случайна.
1 час назад, scbist сказал:
Не... производитель говорит что для индивидуального конкретного экземпляра это смещение....
Далее это смещение , с учетом неопределенности измерения , сравнивает с допуском Спецификации. Если всё соответствует - получает СИ с нормируемым "error"... ставит буковки "Ок". И продает Вам.
13 часов назад, libra сказал:
В вашем примере, вы исправили результат, а не систематическую погрешность часов.
Это мое измерение! Откуда Вы знаете что и как я исправляю?
Вы начали переводить стрелки не зная "а" и "х", не зная закономерности систематической погрешности.
Абсолютно безосновательное обвинение. С чего Вы решили, что я чего-то не знаю?
Сплошные фантазии!
12 часов назад, scbist сказал:
Судя по написанному Вы в КН.
Ба-бах! Даже не знаю что на это ответить. Зачем вносить смещение в показания?
Может Вы хотели спросить, будет ли действителен результат калибровки через три года? Попытаюсь ответить на этот вопрос, поскольку предыдущий вопрос звучит, не обижайтесь, но очень уж по-идиотски.
Представьте, что на столе, накрытом для празднования Нового года стоит бутылка с водкой. Вас как метролога попросили откалибровать содержимое этой бутылки. Вы выполнили просьбу и сообщили, что в бутылке содержится 495 +/- 2 мл водки при температуре 20 гр.С.  Что Вы ответите, если после этого Вам зададут вопрос, останется ли действительным результат Вашей калибровки утром 1 января?
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики СИ:
1.2.1.1. Систематическую составляющую основной погрешности Δos рассматривают как детерминированную величину для отдельного экземпляра средства измерений, но как случайную величину (процесс) на совокупности средств измерений данного типа.
Что в данном предложении означает слово процесс? Процесс производства СИ или процесс как изменчивость во времени.
И почему нестабильность не фигурирует в этом стандарте, а есть только в стандарте на эталоны ГОСТ 8.381-80.
P.S. Сообщение Д.Б. взял только для зацепки.
10 минут назад, Rais сказал:
Процесс как изменчивость от экземпляра к экземпляру. Я бы так сказал.
Сплошные фантазии!
Так читая ваши сообщения и знаю как вы исправляете. Жалко вы не помните что писали ранее:
В 25.12.2020 в 20:03, Lavr сказал:
Я Вам пытаюсь доказать, что если я исправляю СИ (подкручиваю стрелки), то СИ становится лучше, а если исправляю результат измерений, то СИ лучше не становится. Все зависит от того, на исправление чего направлены усилия.
В 25.12.2020 в 19:54, Lavr сказал:
С точки зрения КП - станет. Калибровкой устраняется систематическая составляющая погрешности СИ. следовательно конкретное СИ после калибровки становится лучше.
В 25.12.2020 в 19:57, Lavr сказал:
Почему? их изначально неправильно установили, а я исправил. Больше отставать не будут.
4 минуты назад, libra сказал:
Как из всего Вами процитированного Вы сделали вывод о том, что я вношу поправку не зная закономерности систематики? Речь шла только о том, куда вносить поправку, в показания СИ или в результат измерения. О том, как определять поправку речь не шла.
47 минут назад, Rais сказал:
ЧТО-ТО В ГУГЛЕ СНАРЯДЫ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ:
2.2.1. Характеристики систематической составляющей  погрешности средств измерений выбирают из числа следующих:
значение систематической составляющей  или
значение систематической составляющей , математическое ожидание http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P002F0003&doc_id=1200004505&size=small и среднее квадратическое отклонение http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P002F0004&doc_id=1200004505&size=smallсистематической составляющей погрешности.
Примечания:
1. Систематическая составляющая погрешности средств измерений рассматривается как случайная величина на множестве средств измерений данного типа.
Земельман стр.69: https://yadi.sk/i/FXY3cK5KGVH_yw
25 минут назад, Lavr сказал:
Судя по вашим постам я не понимаю с чего вы решили, что часы не будут отставать? Вы же знаете закономерность систематики и "xt" из моей формулы?
Если вернуться к СИ, то результат калибровки действителен только здесь и сейчас. Завтра сертификат можно повесить в туалете на гвоздик.
31 минуту назад, scbist сказал:
Интересная мысль. Надо посмотреть расчет межкалибровочного интервала и целевую неопределенность.
39 минут назад, libra сказал:
Если мои часы по моим наблюдениям отставали на 5 минут, то, после внесения поправки в показания, они больше на эти 5 минут отставать не будут. Что с ними еще будет происходить и из-за чего, я рассуждать не хочу, поскольку это уже случайный процесс.
Давайте не будем домысливать ненужное и подтягивать к простейшему вопросу большую теорию.
2 минуты назад, libra сказал:
37 минут назад, scbist сказал:
Если "вернуться к СИ", то мы в КП. В КП нет целевой неопределенности.
То-то вниир нормально так и не сподобились на этот вопрос ответить и прикрывались ничего не значащей фразой "об интеллектуальной собственности" (читай отвали!). При чем весь этот процесс с требуемым МКИ и необходимыми документами был ими согласован с вниимсом.
7 минут назад, Lavr сказал:
Мда... И временной дрейф теперь у нас случайный процесс :)
4 минуты назад, Lavr сказал:
А если вернуться к нуждам производства и МКИ? "Гвоздь программы" - затраты на калибровку (добровольно-принудительную, установленную законодательно).
2 часа назад, Lavr сказал:
Какой гад открывал бутылку!!!!
12 минут назад, libra сказал:
Да, случайный, если я его не оценивал.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Каково математическое ожидание и дисперсия временного дрейфа?
  • Недавно просматривали   2 пользователя
