8398 сообщений в этой теме
28 минут назад, ТатьянаК сказал:
Хочу, хочу стрелять в пианиста! И попасть. (вообще я не кровожадная, очень мирная)
"Я дам вам парабеллум" (с)
И похоже уже готов к Вам присоединиться, только парабеллума маловато будет, нужен старый добрый "Максим" и... длинными очередями :gt:Смайлик стреляет из пулемета
  • Ответы 8.4k
33 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Можно подносить патроны буду.... С эталонами вообще есть еще неявный момент когда пойдет далее периодическая поверка с указанием номеров в Аршине.
Допустим у нас три разряда по ГПЭ. На все три были присвоены номера в Аршине. Прошел год, приносят эталон. А он по одному разряду не бьется, по двум бьется по одному нет, но можно дать понижение разряда. И тут возникает вилка как его публиковать такой эталон. Две записи (периодическая поверка) с подтверждением к номерам Аршина + новая запись с новым разрядом (но как первичная). Или делать первичную по трем, т.к. характеристики  эталона все-таки поменялись.
Ну нету периодической поверки СИ в качестве эталона с выставлением другого разряда как в первичной. По крайней мере в Аршине текущем. Кто-ж так строит системы информационные?. Если периодическая то только ссылка на номер Аршина, т.е. подтверждение или забраковка. А если понижение. И приплыли.
А если нету периодической давайте тогда будем лепить первичную с присвоением новых номеров. Система позволяет.
Изменено пользователем Deeptown12
1 час назад, SALE сказал:
В чем проблема то?
Посмотрела свой АКИП-7301 у него по каждой отдельной гпс разные номера присвоены АРШИНОМ. Скорее всего Татьяна права..
1 минуту назад, ettem сказал:
Так и примеры приведены уже. Никто не говорит, что этого  нет. Видимо ВНИИМС решил, что можно не тратить рандомные номера на одно и то же СИ. Единственную проблему не учел, что
38 минут назад, Deeptown12 сказал:
2 минуты назад, ТатьянаК сказал:
Конечно, разные! И все бы хорошо, но только после 99999 номера закончились:unknw:
Не придумывайте лишнего. Ничего там не закончилось
1 минуту назад, SALE сказал:
Разве? С каждым днем добавляются новые и новые, и это мы еще не в новом году.. мы еще не знаем что наваяли ваятели.
2 минуты назад, SALE сказал:
Вы сами вносите данные о поверках?
Только что, ettem сказал:
Если обратите внимание на номер эталона, то увидите, что в начале идет номер реестра, а на конце пятизначное число. Поэтому для каждого номера реестра можно написать 10000 эталонов.  Поэтому номера кончится не могут.
В чем  вопрос?
5 минут назад, ettem сказал:
Какие у Вас ещё претензии к внесению данных?
В чем  вопрос?
Вы сами вносите данные?
Что под словом САМИ подразумеваете? Лично руками не вношу, есть программа, а как это с номерами бъется?
Просто думаю надо ли Вам объяснять или же это лишнее.
Единственную проблему вижу с номерами, если потом многоразрядный эталон лишится одного канала. Хотя ....
А есть ли у кого эталон где два номера ЦЕЛИКОМ совпадают? А?
1 час назад, Deeptown12 сказал:
Объясните, как при очередной поверке эталон вдруг перестает биться по тому же разряду ГПС, что и при предыдущей поверке? При калибровке да, согласна, в прошлом году одна погрешность в этом году другая. Но при поверке годен/не годен, погрешность всегда в соответствие с ОТ.
8 минут назад, SALE сказал:
есть (и не два, а три номера совпадают), пример тут:https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_number=10001&filter_factory_num=978357591&sort=npenumber|desc&rows=100&lk=1
20 минут назад, semiramida сказал:
Как как - обыкновенно, например калибратор - по току бьется по напряжению нет. По току подтверждаем, по напряжению - бракуем. НО! Может конечно я ошибаюсь. Мы можем понизить разряд, где написано что не можем, сделав первичную поверку по напряжению и спустив с 1 разряда ниже на второй.  Калибратор ведь работает пусть не по 1 так по 2Р. Или мы вообще браковать должны. Вот и получается что идет смешение первичной и периодической поверки. И какой в этом смысл - проще сразу делать как первичную с присвоением новых номеров в Аршине. С точки зрения Аршина - неверно, а точки зрения поверки? А ваш пост это как раз третье мнение: ток-подтверждаем, напряжение по 1Р-бракуем + даем новый 2 разряд по напряжению раз первый не тянет.
А если это блочный эталон, а если блоки меняются. А после ремонта части блока, Очень много вопросов...
10 минут назад, Metrolog_70 сказал:
ну да, а если смотреть адреса страниц то номер 10001 на самом деле 100015
fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/100015?lk=1
ну и т.д
Об этой ситуации в АРШИНе знают. Планируют пятизначные номера заменить восьмизначными и исправить некорректные записи. На всё нужно время. Исправят.
16 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Как можно было сделать пятизначный номер, если на данный момент на главной странице ФИФ 113743 эталона? (риторический вопрос) Можно было сделать нумерацию в пределах каждого типа СИ, но, видимо, хотели видеть общее число СИ, применяемых в качестве эталона... но и это у них не получится: СИ будут браковаться, дублироваться номера (возможно, через каждый МПИ) и т.д. А зачем тогда цифры в пустую переводить? Ц.
1 час назад, SamSN сказал:
как бы так и сделано
10000 эталонов для каждого номера реестра считаете мало?
12 минут назад, evGeniy сказал:
Держатели фонда посчитали что мало, теперь такая нумерация: 14510.02.2Р.00102995 (вчера наш эталон внесли)
10 минут назад, evGeniy сказал:
совсем не так сделано, нумерация сквозная. и не 10000, а 99999.
3 минуты назад, SamSN сказал:
Сорри, прошу мою фразу читать как
100000 эталонов для каждого номера реестра считаете мало?
Читайте внимательно
А те, что до этого не поместились, не исправили.
