8397 сообщений в этой теме
1 час назад, Patriot128 сказал:
По поводу СИ, поверенных в качестве эталона, есть интересный ответ в журнале "Главный метролог", редакция 4 кв. 2020. (см. вложение)
Журнал Главный метролог.pdf 563 \u043a\u0411 · 30 скачиваний
Хотелось бы следующую страницу с ответом на следующий вопрос
  • Ответы 8.4k
37 минут назад, ЭДСка сказал:
Добрый день.
А можно полюбопытствовать, как замечание к Вам поступило от РА? Просто неожиданно письмо на почту, у Вас сейчас ПК или ещё какой вариант, можете поделиться поподробнее?
При расширение ОА.
32 минуты назад, udavkaa73 сказал:
для средств измерений - подтвержденные по результатам поверки (т.е. разряд, погрешность, класс точности)
Это должно быть в свидетельстве или в сведениях для Аршина?
Если в свидетельстве, то не вижу проблем (при условии, что свидетельство формируется поверителем, а не распечатывается из Аршина).
Если в сведениях для Аршина, то эти данные указывать просто негде, нет таких полей/тегов. При передаче сведений в Аршин указывается только номер из перечня эталона, которым поверялось СИ.
37 минут назад, udavkaa73 сказал:
для стандартных образцов - приписанные при утверждении типа (допускается указывать только требуемые согласно методике поверки) т.е. концентрации
Опять же если это должно быть свидетельстве, то не вижу проблем, а если в сведениях для Аршина, то я могу добавить возможность передавать метрологические характеристики ГСО, используемых при поверке, но система получится не очень удобная. Во-первых будет два разных разделителя, т.е. например так
[ГСО 1]/[год выпуска ГСО 1]|[метрологические характеристики ГСО 1], [ГСО 2]/[год выпуска ГСО 2]|[метрологические характеристики ГСО 2]
Во-вторых указание метрологических характеристик ГСО будет обязательным, без них не получится сформировать xml файл.
31 минуту назад, Логинов Владимир сказал:
Прикладываю всю рубрику "вопрос, ответ".
рубрика вопрос ответ.pdf
Здравствуйте, документ в состоянии "готово к подписанию", но когда нажимаю "Подписать ЭП и отправить в ФИФ ОЕИ" то на секунду вылазит окно для подписания и пропадает, плагин и криптопро стоят, ключ стоит, подскажите пожалуйста, кто знает
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Какое поле в документе, или где и что надо заполнить, чтобы в печатной форме «Свидетельство о поверке»
были заполнены поля:
  1. должность руководителя или другого уполномоченного лица
  1. фамилия, инициалы
8 минут назад, TinT сказал:
Добрый день.
Только вручную вписывать, автоматически из фонда вставляются только ФИО поверителя (если конечно поле было заполнено)
Что есть "номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ по ОЕИ" обязательный для указания в свидетельствах?
при опубликовании видим "Ссылка на ФИФ ОЕИ: 29478535" это оно?
в адресной строке другой номер "https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/lk/calibrations/32430175"
а это что? Документ  С-ВИК/04-01-2021/29478535
Изменено пользователем Анна
доп.
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
ФИО поверителя не вставляется, даже при его заполнении.
В Аршиновском СоП именно "должность руководителя или другого уполномоченного лица / фамилия,инициалы" и их Аршин оставляет пустыми.
Изменено пользователем ЭДСка
6 минут назад, Анна сказал:
у меня по этой ссылке
открывается это https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-29478535?lk=1
:unknw:
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
9 минут назад, Анна сказал:
номер свидетельства
Ну номер свидетельства у нас свой, этот без надобности. Значит номер записи в ФИФ 29478535?
по ссылке открывается верно
доп.
1 минуту назад, Анна сказал:
выше я уже задавал вопрос, как вы свой номер свидетельства передадите в Аршин? там же нет теперь поля с номером свидетельства
3 минуты назад, Анна сказал:
тоже выше спрашивали
21 час назад, AQZWSX сказал:
по всей видимости да, но точно этого никто не знает
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
5 минут назад, Анна сказал:
если нет поля с номером свидетельства, значит Аршину он без надобности и не будем мы его никуда передавать, он написан на нашем свидетельстве.
Свидетельство Вы должны выдавать на основании сведений в Аршине. То есть свой номер Вы не можете присваивать, иначе сведения с Аршином разойдутся.
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
15 минут назад, ЭДСка сказал:
ФИО поверителя вставляется, вчера проверял!
Всё, вижу, беру свои слова обратно)?
1 час назад, Igor73 сказал:
кто подскаже632190133_.thumb.jpg.e6d3f07d6a145444f1ba38646c16d013.jpgт как решить эту проблему ?
Позвоните в техподдержку где получали подпись. Они быстро находят причину.
35 минут назад, ЭДСка сказал:
Эталоны в Аршиновское СоП не влезают, обрезает он их на пол слове?
Также при распечатке появляются на бумаге не все перечисленные при внесении эталоны( СИ, в качестве эталонов). Возможно, что эта распечатка и носит информативный характер и всю информацию можно посмотреть по ссылке (т.е. адресу записи сведений о результатах поверки) из "Аршиновского" СоП. Но получается, что очень уж сырая версия сделана. Остается ждать изменений и дополнений в неё в соответствии с требованиями ПР.2510.
Про концентрацию ГСО так и вообще не понятно - в 1815 не было такого, вдруг в 2510 появилось. Да, для СИ, в качестве эталона согласны надо указывать разряд и т.д. Но концентрацию ЗАЧЕМ?
40 минут назад, Анна сказал:
Поля с номером нет, потому что Аршин номер присваивает сам.
В сведениях о поверке, которые вы передадите, будет стоять номер Аршина, а реально в свидетельстве будет номер, присвоенный вами. У заказчика могут возникнуть вопросы, поэтому ИМХО проще брать номера из Аршина, меньше головной боли.
