8748 сообщений в этой теме
42 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
привожу п. 27 в сокращённом виде "Копии протоколов поверки передаются в Фонд для средств измерений в случаях 1, 2 и 3"; так выглядит понятнее?
Не могу согласиться, это Ваша трактовка...и она привносит дополнительные требования, которых нет в 2510, а такого быть не должно.
Останусь при своём мнении)
  • Ответы 8.7k
10 минут назад, Snovikova сказал:
Добрый день! И у меня такая же проблема. Нельзя узнать номер записи сведений о результатах поверки, чтоб в свидетельство вписать.
У нас все есть. После публикации, есть и протокол и номер записи сведений. В этом плане ничего не поменялось
5 минут назад, ЭДСка сказал:
эта претензия не к мне,
я бы помимо утверждения Минюстом, отправлял бы еще проекты приказов на экспертизу в институт русского языка им. А.С. Пушкина :)
25 минут назад, Snovikova сказал:
В итоге эта проблема распространялась только на сведения до 31.12.2020. Сегодня выгрузил сведения и все можно посмотреть. Я и забыл совсем, что с каждым новым обновлением Аршина со старыми данными возникают неполадки
А как поступать в случае просрочки 40 дней ? будут подгружаться или нет файлы в ФИФ?
Не возникнет такая проблема по вступлению в силу пр.2510 ?
А еще вот интересный вопрос: "проснулся" Заказчик и попросил бумажное свидетельство на его СИ (т.к. потерял, съел или что-то другое), поверенное в период с 24.09.20 по 30.12.2020. Из АРШИНа их не распечатать, дубликаты по ПР.2510 не выдаем (Пр. 1815 закончился в том, чтоб его 2020, году). И что? Опять приехали, с возможностями и "электронизацией все страны"? Есть у кого варианты?
Мои заказчики с третьего или четвёртого (не помню точно) раза привыкли, что в случае повышенного "слюноотделения" на выданные свидетельства или, называйте как хотите это раздолбайство по отношению к документам, привозить СИ в поверку ещё разок.
Очень рекомендую
6 минут назад, Aleksun08 сказал:
Вариант такой: ответить заказчику "смотри запись о поверке в Аршине".  Может сам сделать скриншот и распечатать результат опубликованный в Аршине
11 минут назад, Aleksun08 сказал:
Если СИ поверено с 24.09.2020 по 31.12.2020, то значит свидетельство уже ничего не значит, это просто бумажка, а какой смысл выдавать дубликат бумажки? Это тоже самое что выдать дубликат копии свидетельства.
Я бы предложил выдать не дубликат, а оригинал свидетельства, но тут вопрос какое клеймо на него ставить, прошлогоднее или за этот год? Наверное прошлогоднее, в 2510 нет требований по уничтожению клейм, срок действия которых истек, т.е. по идее у вас могли остаться прошлогодние клейма. Если же они все-таки были уничтожены, то ... :unknw:
В 11.01.2021 в 14:20, Werozzo сказал:
Еще веселее,
ФГИС опубликовал:
Требования к указанию средств поверки
О требованиях к указанию эталонов единиц величин и средств измерений применяемых в качестве эталонов
С 18 января 2021 в соответствии с требованиями Порядка проведения поверки средств измерений, утвержденного приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 г., и Порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденного приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2906, при публикации сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений допускается указание только используемых при поверке эталонов единиц величин и средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов. Указание в качестве средств поверки государственных первичных эталонов, к которым прослеживаются применяемые средства поверки, аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением государственных научных метрологических институтов, будет рассматриваться как нарушение требований указанных выше нормативных правовых актов. Сведения о выявленных нарушениях будут передаваться в Росаккредитацию.
Это что же, бежать сломя голову все поверять...
Меня тоже сильно волнует этот вопрос, и почему он не обсуждается?
Некоторые "Государственные научные метрологические институты" не удосужились внести хоть какие-нибудь сведения о наших эталонах в ФИФ. Теперь у нас десятки СИ, поверенных в качестве эталона со свидетельствами, оформленными по всем правилам и по закону, но отсутствующие в фонде. Внеочередная поверка будет стоить миллионы денег и несколько месяцев времени.
Использовать такие эталоны при поверке законы не запрещают, но передача данных в фонд, в соответствии с хотелками ВНИИМС невозможна.
Просто указываем в качестве средств поверки наши эталоны как обычные СИ?
Как на это посмотрит ФСА?
Есть ли идеи или разъяснения по этому поводу?
5 минут назад, xteam2005 сказал:
ИМХО, для ФСА это слишком сложно
6 минут назад, xteam2005 сказал:
Можно отправить сканы данных свидетельств в данные заведения с просьбой в срочном порядке внести их в Аршин. В противном случае, пообещайте письмо о данном нарушении отправить в адрес ФСА
28 минут назад, LiderGD сказал:
Очень рекомендую
Да вы последний из магикан в наше "клиенториентированное" время! Рукопожимаю. Все темы захламлены стонами "а если то захотят", "а если это захотят". Все. Хотелки ограничиваются 2510.
В 10.01.2021 в 12:13, Werozzo сказал:
Добрый день.
Пока не могу победить, при подписании выскакивает:
 Ошибка!
Request failed with status code 400 (Ошибка при попытке послать заявку во внутренний портал: {})
только у меня такие проблемы?
Теперь и у меня тоже самое... Как вышли из положения? В ком-чем проблема?
7 часов назад, Dots сказал:
Да и если вы загрузили данные в АРШИН то их публикация не занимает много времени, в чем проблема тогда?
странно у меня уже пол дня висит в рабочей области с надписью :
                Подготовлен к публикации
8 минут назад, EvgE сказал:
потому что вы не нажали "подписать"
3 минуты назад, Kimberly сказал:
в том то и дело что нажал, там формулировка была подписать ЭЦП и отправить в ФИФ
Странно. У меня в итоге как результат поверки вот такое отображается, а упомянутое "свидетельство" от Аршина не распечатывается..
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/29666307?lk=1
5 минут назад, Speedmeat сказал:
Так надо из личного кабинета печатать
Во вкладке Опубликованные сверху слева кнопка Документ, нажимаете и Вам "скачивается" документ, который сформировался на основе данных, кот. внесли
Только что, Aleksun08 сказал:
Не даёт нажать. Из ЛК зашёл. ЭЦП кончилось, может такое быть? Хотя, номер свидетельства присвоен... Что ещё этой хороняке надо?:hmm:
Коллеги Дедюхин А.А., ЭДСка, AQZWSX, amigosxxx, прочитал вашу дискуссию. Позвольте вклиниться. Что «им» стоило изложить п.27 так:
27. Копии протоколов поверки передаются в Фонд:
а). для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин - в обязательном порядке;
б). при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме - в обязательном порядке;
в). при выполнении поверки средств измерений в полном объеме - в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки).
Это мое прочтение этого набора запятых, причастного оборота, «а также» и того злосчастного «и». ИМХО, никаких разночтений, но... увы...
4 часа назад, ЭДСка сказал:
Хм... А если эксперт из РА при подтверждении критериев будет иного мнения, что при сокращенной поверке протокол передавать надо обязательно?
6 часов назад, amigosxxx сказал:
Думаю протокол прикладываться должен также и тогда, когда он является неотъемлемой частью св-ва и это указано в МП.
Не соглашусь, вот тут как раз передавать - добровольно (хотя оформлять надо, бо требование). Логика: поверка полная, результат - СИ пригодно. Надо характеристики - смотрим ОТ.
