8666 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
13 минут назад, nastyymm сказал:
Это обязательно??(((((
27. Копии протоколов поверки передаются в Фонд:
а). для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин - в обязательном порядке;
б). при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме - в обязательном порядке;
в). при выполнении поверки средств измерений в полном объеме - в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки).
15 минут назад, ua4avg сказал:
п.27 из Пр.2906 выглядит не так, это Вы привели свою трактовку:acute:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при распечатке свидетельства из "Аршин" на СИ, применяемое в качестве эталона, на форме отсутствует рег. номер эталона. Это баг? Запись о том, что СИ соответствует эталону n-го разряда имеется. Кто как поступает в случае выдачи свидетельства на бумажном носителе - печатаете по своей форме или по форме "Аршин"?
5 минут назад, ap_ сказал:
Добрый день!
в  форме СВП от Аршина есть недочеты и баги. Мы печатаем по своей форме, с учетом требований приказа 2510.
Изменено пользователем longloaf
2 минуты назад, ap_ сказал:
Так вроде требования указывать рег. номер номер из перечня нет, так что не баг, так и должно быть.
3 минуты назад, ap_ сказал:
Мы печатаем по своей форме.
А что касается "свидетельства" из Аршина, то руководство пользователя недавно было обновлено, теперь там написано, что документ, который печатается из Аршина, это не свидетельство, а выписка о результатах поверки.
8 минут назад, ap_ сказал:
Добрый день!
Если подразумевается рег. номер эталона, который был поверен, то для получения номера этот эталон ещё должен быть аттестован. А если собираетесь указывать что это не эталон , а СИ, применяемое в качестве эталона, то рег. номер и не нужен, достаточно СоП с указанием соответствия эталону ... разряда...
А номер эталона, применяемого при поверке Вашего СИ, может не отобразиться.. БАГ, да..((
Изменено пользователем Speedmeat
34 минуты назад, ua4avg сказал:
мы отправляем протоколы в Фонд при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме.
26 минут назад, AQZWSX сказал:
Руководство пользователя не является регламентирующим и юридически значимым документом. В РЭ могут много чего писать и вносить какие-либо изменения.
ВНИИМС и их тех. поддержка по-хорошему внесли бы недостающие сведения в этот документ (т.н. выписка или Свидетельство оповерке), который печатается из АРШИНа и меньше бы у всех было головной боли и "тройной работы" Согласны?:wink:
1 минуту назад, Aleksun08 сказал:
Так Аршиновское свидетельство все равно не соответствует требованиям 2510. Так что надо было сделать одно из двух либо перестать называть это свидетельством, либо
2 минуты назад, Aleksun08 сказал:
Я-то за второй вариант, но увы, был выбран первый
Добрый день, коллеги! Вопрос про перечень СИ. применяемых в качестве эталона. Например многофункциональный калибратор, соответствует эталону 1 разряда по постоянному току и внесен в перечень СИ, применяемых в качестве эталонов. А что с остальными характеристиками напряжение, сопротивление которые соответствуют рабочим СИ? Должна ли быть запись в основном перечне результатов поверок?
22 минуты назад, pcholkin сказал:
В идеале - да, должна, иначе по всем остальным характеристикам поверка подтверждена не будет.
По факту вижу, что некоторые организации вносят в Аршин во "внутренний перечень СИ, применяемых в качестве эталонов" и в качестве разрядности (1Р, 2Р, 3Р, 4Р...) указывают СИ. Но мне такой подход верным не кажется.
Изменено пользователем ЭДСка
2 часа назад, Shishin сказал:
Подскажите, планируется ли доработать фильтр по "Автор изменения" в разделе "Опубликованы"?
Отфильтровать невозможно по поверителю (лицу), внесшего сведения о поверке. Поверителям неудобно искать в опубликованных записях свои позиции. Автор изменения - система, логично, но не удобно
Или есть иной способ отфильтровать по лицу, внесшего сведения о поверке?)
мне кажется вы перепутали форум с техподдержкой аршина
26 минут назад, pcholkin сказал:
Если отдавая на поверку не было оговорено, что нужно поверить в сокращённом объёме, то должна быть.
3 минуты назад, Танюша сказал:
В "Доп сведениях" записи указано что "Поверка в сокращенном объеме: нет". Это будет значить что СИ проверено в полном объеме?
1 минуту назад, pcholkin сказал:
Да.
8 минут назад, Танюша сказал:
9 минут назад, pcholkin сказал:
Да.
Одного упоминания о полном объёме не достаточно, необходимо ещё наличие данных о поверке по остальным характеристикам в Аршине.
21 час назад, Sylmain сказал:
Не могли бы Вы подсказать код в тэге protocol с внутренним содержимым? Буду очень признателен. Base64 создаю MS Access (VBA) из PDF.
20 часов назад, AQZWSX сказал:
а вы в старую версию Аршина протоколы передавали через xml ?
Протоколы пока загружать не пробовал.
Изменено пользователем chifex
12 минут назад, ЭДСка сказал:
Мне кажется что если СИ поверено в полном объёме, то как бы уже это и есть запись о том, что как рабочее СИ оно вот пригодно, но помимо этого ещё и эталон 1 разряда по постоянному току
19 часов назад, Наталья 1510 сказал:
Добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого аналогичная проблема?
"Ошибка загрузки конфигурации № 2" при входе в Аршин
У меня до сих пор вылезает, а я уже все плагины удалила(
1 минуту назад, Танюша сказал:
А если у калибратора несколько характеристик соответствует разряда? Для одного си будет несколько записей в перечне си, применяемых в качестве эталонов и в каждом будет поверено в полном объеме?
да
нет
11 минут назад, AQZWSX сказал:
да
нет
А как Вы думаете надо делать? каждую запись что поверил только в части, которая соответствует ГПС определенной, а остальное не поверяли? А для другой ГПС писать тоже самое?
думаю да
  • Недавно просматривали   2 пользователя
