8681 сообщение в этой теме
Добрый день форумчане.
подскажите зашел сейчас в раздел Уведомления техподдержки Аршина,
там нет никакого уведомления за 11 января 2021 года., что бы это значило.
Что кто думает по этому поводу или знает:
18.01.2021  такой список уведомлений:
14.01.2021
Недоступность ФИФ ОЕИ в связи с проведением технических работ
В четверг 14 января 2021 года с 12 до 13 часов по московскому времени
В связи с проведением технических работ на оборудовании ПАО Ростелеком в  четверг 14 января 2021 года, с 12 до 13 часов по московскому времени ФИФ ОЕИ будет недоступен.
13.01.2021
Внесены уточнения в Руководство пользователя
в приложение 1 и раздел 3.4.1.13
В приложение 1 внесено уточнение, связанное с заполнением тегов п. 1.1.11.5.1.2 и п. 1.1.11.5.1.3.
В разделе 3.4.1.13 «Формирование документа (выписки из ФИФ ОЕИ о результатах поверки СИ)» уточнено условие формирования и выгрузки документов по опубликованным в ФИФ ОЕИ результатам поверки средств измерений, начиная с 01.01.2021.
01.01.2021
О переходе к публикации сведений о результатах поверки СИ с подписанием заявок на публикацию ЭЦП
С 00:01(мск) 01.01.2021 г. осуществлен переход к обновленной версии модуля "Поверки" ФГИС "АРШИН"
  • Ответы 8.7k
2 часа назад, SamSN сказал:
У меня тоже 4 часа в статусе "Зарегестрирован"
У вас до сих пор так? Что то я переживаю уже)ничего не публикуется, зависли...
4 минуты назад, VSVS сказал:
Такая же беда с самого утра.
32 минуты назад, TinT сказал:
Осознали что противоречили требования НПА
32 минуты назад, roma213 сказал:
Всем доброго дня. У меня записи о поверках в ФИФ ОЕИ появились, а личном кабинете статус "зарегистрирован"
50 минут назад, VSVS сказал:
Да, до сих пор. Не переживайте, на них так нервов не напасешься.
10 минут назад, SamSN сказал:
Да понятно...клиентам то не объяснишь, сказала что загрузила в Аршин, а они зависли и не публикуются, а клиенты недоверчиво проверяют, данные не загружены...
47 минут назад, TinT сказал:
А мы вот после такого уведомления им вопрос задали, каким образом указывать СИ, прим. в кач. эталонов, если номер по перечню не присвоен, получили ответ 14.01.:
"Организация-поверитель может повторно внести сведения для включения их в перечень средств измерений, применяемых в качестве эталонов.
В данном случае необходимо обратиться в организацию-поверитель для повторного внесения сведений о результатах поверки Ваших СИ, как СИ, применяемых в качестве эталонов"
Такой ответ немного ввел в ступор, во-первых срок передачи сведений (например если поверка была в марте) - нарушение, кто согласится то... во вторых каким образом передавать им самим СИ, прим в кач. эталонов ...
А сегодня уведомление пропало)
1 час назад, VSVS сказал:
У нас в "рабочей области" висят 23 поверки со статусом  Подготовлен к публикации. (только не пишите что надо было ЭЦПшкой подписать, всё так и сделано- в "Заявки на публикацию" они же висят но без присвоения всяких номеров.) Написал в ТП.
4 часа назад, VSVS сказал:
Всем добрый день! Подскажите сегодня как быстро публикуются данные? Все заявки у меня имеют статус Зарегистрирован, но не опубликовываются с самого утра...
Добрый день! Та же ситуация. Пока не опубликовывается, висит в статусе зарегистрирован. У них же срок 5 дней для опубликования. Так что вроде бы время ещë есть.
Только что, eKa89 сказал:
Та же ерунда, часов семь уже прошло.?
1 минуту назад, badenn сказал:
Видимо У аршина понедельник тяжелый день ☺?
Та же ситуация, все по единично внесенные результаты поверки висят в статусе "зарегистрирован". Вот вопрос: не переделывают ли в АРШИН опять функционал - слова "свидетельство о поверке" , например, в "Выписку..." или еще что-то добавляют или убирают?:thinking:
3 часа назад, TinT сказал:
Я вот что думаю.
Идея указывать гэт возникла еще при старом Аршине, тогда нужно было передавать файлы в формате csv. Аршин принимал файл, только если указан либо гэт, либо обычный эталон.
Сейчас ситуация изменилась. Типов средств поверки стало больше, чтобы Аршин принял файл, достаточно указать что-то одно из этого - гэт, эталон, ГСО, вещество, СИ применяемые в качестве эталона, прочие методы, СИ применяемые при поверке.
И вот последнее самое интересное, если указать только СИ, применяемые при поверке (а их в любом случае нужно указывать), то все остальные поля с другими типами средств поверки можно не заполнять, и файл пройдет. Т.е. сейчас гэт указывать в общем-то незачем.
Ну а уведомление техподдержки, хоть они его и удалили, было правильным. Если гэт при поверке не использовался, то и не надо его указывать.
Изменено пользователем AQZWSX
5 часов назад, mila1231 сказал:
День добрый подскажите причину ошибки Request failed with status code 400 (For input string: "")  файл и принскрин од=шибки прилагаю:
data_2021.xml 156 \u043a\u0411 · 8 скачиваний
Я полагаю  проблема в том что не везде указаны эталоны.
Еще мне интересно зачем 2 столбца  "ns1:typeNum" и  "ns1:manufactureNum2"?
2 часа назад, Aleksun08 сказал:
Да, у меня тоже в заявках на публикацию статус зарегистрирован
А между тем все СИ уже опубликованы
Добрый день.
Может пригодится кому. Выкладываю программу проверки корректности XML для загрузки в Аршин на соответствие схеме XSD.
Программа простая, выбираете XML который дает ошибку - программа покажет в какой строке и на какой позиции в XML присутствуют некорректные данные.
CheckArshinXML.zip
Изменено пользователем Deeptown12
16 минут назад, Deeptown12 сказал:
Добрый день.
CheckArshinXML.zip 4 \u041c\u0411 · 2 скачивания
а вот и ошибка нашлась
6 часов назад, mila1231 сказал:
у вас для СИ с заводским номером 630687 год выпуска указан так
<manufactureYear/>
а СИ, применяемые при поверке, так
<mis/>
2 часа назад, M-71 сказал:
Не понял. Одновременно в заявках "зарегистрирован" и в опубликованных "опубликовано"???? Свои сейчас проверил - так и висит в заявках "зарегистрирован", в опубликованных - "тишина".
Действительно, утренний пакет висит в статусе "Зарегистрирован", но СИ из него опубликованы.  А вечерний пакет отправлен 20 мин. назад, но еще не опубликован.
Начинаются "грабли" на новом Аршине?
1 минуту назад, CSM сказал:
Вы это видите в ЛК в разделе Опубликованы или же в общем доступе в сведениях о поверках?
8 минут назад, badenn сказал:
Именно в общем доступе, в том-то и парадокс.
4 часа назад, AQZWSX сказал:
Я вот что думаю.
Пробовали внести только СИ. Не получилось, пока не внесли эталон. Есть МП где нет эталонов: проверка наличия св-в о поверке. Как теперь вносить поверку не знаем. Раньше указывали все ГЭТ.
10 часов назад, ЭДСка сказал:
Понятно, спасибо.
Просто была задумка не плодить ещё один журнал(
Электронный журнал где у Вас хранится?
У нас есть журнал поступления си в поверку. Порядковый номер=номер протокола.
5 минут назад, olgana сказал:
Странно, а у меня получалось. Надо будет проверить, может я чего-то проглядел.
