8398 сообщений в этой теме
А вы что 50000 записей в день вносите? Там же можно отфильтровать предварительно.
Нет, я хочу регулярно по расписанию получать локальную копию баз «Аршина».
  • Ответы 8.4k
А кто-нибудь придумал, как автоматизировать сопоставление СИ, применяемые в качестве эталона, которые поверяются не в первый раз?
Такие записи выглядят вот так:2021-03-25_14-01-14.thumb.png.e8b39e2fcb3721412754a6ffcc2f67ea.png
Ни регистрационного номера, ни заводского.
35 минут назад, alien_keeper сказал:
По номеру извещения через API можно сделать. В тестовом варианте при поиске в результатах поверки подгружает номер, номер реестра, тип си, наименование при поиске И-ВР/24-03-2021/47492587.  Далее по номеру прибора уже можно из меню поверенных в качестве эталона подгрузить все записи по этому эталону и узнать номер эталона.
9 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо за совет. Поковыряю в эту сторону.
В 23.03.2021 в 14:17, AQZWSX сказал:
Версия 2
Вроде работает
Фильтр mod2.xlsm 508 \u043a\u0411 · 43 скачивания
Вот этот файл просто отличный! ? А можно еще туда добавить чтобы  выводились также  методика поверки и эталоны? ?
По этим данным потом можно сформировывать и свидетельство отдельным листом. ?
6 часов назад, БорисБ сказал:
Кто-нибудь нашёл хороший способ получать все записи из «Аршина» через внешний публичный интерфейс?
Пока функционал желает лучшего
Изменено пользователем Deeptown12
3 часа назад, east сказал:
А вы хотите чтобы эталоны в каком виде выводились, только рег. номера или рег. номера и названия?
А СИ, применяемые в качестве эталонов? тут еще больше вариантов
8 минут назад, AQZWSX сказал:
Наименование, рег номер, зав. номер, разряд или погрешность - этого достаточно для св-в.  В принципе в файл забить список своих эталонов не сложно, потом выбирать нужное. Поэтому как получится. Главное  добавить  вывод методик.
34 минуты назад, ЭДСка сказал:
публикация сведений о результатах поверки средств измерений военного и специального назначения в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений посредством ФГИС «АРШИН» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Дождались... :censored:
13 минут назад, VVF сказал:
А как?
AQZWSX, а файле выгрузки можно добавить столбик с регистрационным номером эталона? Или переделать файл под выгрузку данных об эталонах а не по СИ. Допустим нужно выгрузить регистрационные номера всех наших эталонов поверенные в разных центрах.
Изменено пользователем 535817
3 минуты назад, 535817 сказал:
попробую
37 минут назад, Metrolog_70 сказал:
А как?
Что как? Никак... :unknw: А поверителю можно и на денежку попасть за невыполненные услуги  (да как правило еще и по госконтракту...)
42 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
А как?
из той же новости:
Публикация в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений сведений о результатах поверки средств измерений военного назначения, в том числе в качестве эталонов, а также о результатах поверки, выполненной с применением средств измерений военного назначения в качестве эталонов, осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 30 марта 2016 г. № 958 «Об утверждении особенностей организации и ведения разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в области обороны и безопасности государства» в разделе в области обороны, оператором которого является ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России (г. Мытищи, Московская область, 141006).
19 минут назад, AQZWSX сказал:
22 минуты назад, 535817 сказал:
попробую
Вам нужен и номер эталона в перечне, и номер СИ в реестре или только номер эталона в перечне? Просто можно сделать, чтобы для СИ, применяемых в качестве эталонов вместо номера СИ в реестре выводился номер эталона в перечне.
5 минут назад, VVF сказал:
46 минут назад, Metrolog_70 сказал:
А как?
Все вопросы к оператору  раздела в области обороны ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России (г. Мытищи, Московская область, 141006) ?
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Думаю, что для "гражданских" ответить должен ВНИИМС. На каком основании законно приобретенные и используемые СИ вдруг стало невозможно поверить?
Только что, VVF сказал:
Меня вот тоже этот вопрос интересует.
1 минуту назад, VVF сказал:
Почему ж невозможно? Возможно, но просто по другим правилам
14 минут назад, AQZWSX сказал:
Номер в перечне достаточно будет.
20 минут назад, AQZWSX сказал:
А что 2015 (Правила...) опять будут другие? :scribbler:
Или аттестовать, а не поверять... :scare:
Изменено пользователем VVF
1 минуту назад, Igor73 сказал:
сегодня после обновления аршина такая картина... вчера все проходило
Обновление Аршина явно ни при чём, только что отправлял данные, всё нормально проскочило.
3 минуты назад, VVF сказал:
Почему другие-то? В 2510 есть оговорка про то что СИ, применяемые в области обороны, поверяются с учетом особенностей ПП 780. Вот в него может и внесут какие-то изменения, если они уже не внесены, я просто это постановление не читал, не в курсе в чем эти особенности.
