7 960 сообщений в этой теме
56 минут назад, svetakrsn сказал:
Кто может ответитна вопрос, где ФИФ Воентеста?
Этот раздел ФИФ не публикуется, его ведет ФГБУ ГНМЦ МО
как регистрировать поверенные СИ ВН, которые применяются не  в области обороны и безопасности
Отправлять сведения в ФГБУ ГНМЦ МО любым разрешенным способом
Более того являются эталонными СИ, такие как водородный стандарт частоты и времени Ч1-1007, К2С-62 , Г5-75 и т.п.?
Являются, но если их поверить как СИ, применяемые в качестве эталонов, то присвоенные номера нельзя использовать в АРШИНе при поверке СИ не из спецраздела...
  • Ответы 8k
1 минуту назад, lkbr сказал:
Аршин сегодня просто летает, не сглазить бы)))
ТОЧНО!😇
Добрый день, форумчане.
Кто может дать пояснение по такой записи.
5 минут назад, nik1965 сказал:
898BA017.bmp 4 \u041c\u0411 · 6 скачиваний 898BA017.bmp 4 \u041c\u0411 · 6 скачиваний
Передали одну и ту же поверку 2 раза. Вообще Аршин не пропускает одинаковые записи. Наверное, где-то имеется отличие в этих двух записях.
5 минут назад, alien_keeper сказал:
Номера свидетельств разные, СП124090 и СП124146, а выписаны одним днем, на один этот же  манометр. Какому верить.
Изменено пользователем nik1965
4 минуты назад, alien_keeper сказал:
Номера свидетельств о поверке разные, возможно опечатка при внесении номера прибора.
3 минуты назад, nik1965 сказал:
Какому верить.
поверка была до 24.09.2020, так что верить бумажному свидетельству
Только что, Metrolog_70 сказал:
На 11 манометров?
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Бумажного нет, только клеймо о поверке.
Только что, nik1965 сказал:
Почему в Аршине номер свидетельства указан, а вам его не выдали это странно. И почему записи две тоже странно.
Но вообще раз клеймо есть, значит ваш манометр поверен, а что написано в Аршине не важно, т.к. это было до 24.09.2020.
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
А если клеймо сотрется, чем мне доказать что прибор поверен?
1 минуту назад, nik1965 сказал:
Ничем. Запись в Аршине в этом случае вам тоже не поможет
14 минут назад, nik1965 сказал:
В этом случае потребуется внеочередная поверка, я так думаю.
19 часов назад, AQZWSX сказал:
А разве запись в Аршине это не доказательство того, что поверка действительно проводилась и срок поверки ещё не истёк?
18 минут назад, Olga1977 сказал:
Сейчас да, а до 24.09.2020 - нет, т.к. из 1815:
4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью работника аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя, проводившего поверку СИ (далее - поверитель) и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт (формуляр).
и 102 ФЗ (до изменений от 24.09.2020) то же самое:
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).
Изменено пользователем AQZWSX
14 минут назад, Olga1977 сказал:
Существует такое мнение, что доказательством (причём единственным) этот факт является в том случае, когда поверка была выполнена после 24-09-2020 года. До 24 сентября запись имела справочный характер.
14 часов назад, Domna сказал:
есть штраф за непередачу сведений в течении 40 дней на прибор, который надо передавать?
Штрафа в прямом понимании нет. Есть орган, контролирующий деятельность аккредитованных лиц, этот орган ФСА, а у него есть рычаги воздействия на АЛ.
В 05.04.2021 в 13:42, lkbr сказал:
а никто не обращал внимание: Аршин с утра лучше работает, чем к концу дня?!
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Вроде сегодня нормально работал
Утром-да, хочу вечером вносить
5 минут назад, Нина Рылова сказал:
Ну видимо с 20-00 по МСК тоже должно быть посвободнее
Спасибо!
