8397 сообщений в этой теме
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
В ЛК не войти, похоже госуслуги недоступны. У кого-нибудь есть такая проблема или это локально у меня?
Заработало, но со скрипом ;)
  • Ответы 8.4k
Вернулись сведения о результатах поверки на основной экран, только число записей 0 и переходит в утвержденные типы. При возврате назад создает брата близнеца. Понедельник - день тяжелый
4 часа назад, SamSN сказал:
Так техподдержка "Аршина" мне ещё в прошлый понедельник сообщила что "проблема решена". Главное отчитаться об устранении, а там уже можно и план корректирующих мероприятий разрабатывать?
У меня в последнее время возникает ощущение, что процентов 30 сотрудников органов законодательной и исполнительной власти (которые принимают решения) являются сотрудниками иностранных разведок и их целью является уничтожение России. Остальные 70 процентов - это "манагеры", работающие за зарплату строго в рамках своих должностных инструкций. Этим вообще на всё наплевать - лишь бы зарплату вовремя платили.
Изменено пользователем Алал
Добрый день! Может кто подскажет, при передаче данных о поверенных СИ, заполнении данных строки - "Состав СИ представленных на поверку", строка имеет ограниченное количество символов, в которые не входит полный объем поверенных СИ. Допускается ли указывать состав СИ в диапазоне номеров от и до. Например 100 шт датчиков с порядковыми номерами от 1 до 100, чтобы не писать все по порядку 1,2,3,4,5,6 и т.д указать система в составе датчиков номера от 1 до 100. (1-100)
29 минут назад, Blackrascal сказал:
Как один из вариантов  (возможно не лучший)
Писать "полный состав СИ представленного на поверку см. в протоколе поверки СИ", и прикреплять Протокол поверки СИ
Недоступность портала Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений 6 октября 2022 года
В связи с проведением плановых технологических работ с 11:00 (МСК) до 16:30 (МСК) 06/10/2022 не будет доступа к ресурсу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry
ссылка : https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
Изменено пользователем TinT
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, ошибка при загрузке в АРШИН
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 35. Колонка 25. The processing instruction target matching "[xX][mM][lL]" is not allowed.)
для Аршина.xml
6 минут назад, Альфир сказал:
для Аршина.xml 123.21 \u043a\u0411 · 2 скачивания
У вас наверное версия файла, в которой не был исправлен косяк с автообновлением формул. В экселе вверху перейдите на вкладку Формулы и поставьте Параметры вычислений Автоматически
у Вас ошибка в ХМL , заголовок встречается много раз
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19">
у Вас похоже в одном файле слеплены много отдельных файлов
41 минуту назад, AQZWSX сказал:
Спасибо большое ! Все получилось.
41 минуту назад, TinT сказал:
Спасибо, проблема была в Параметрах вычислений формул
В 30.09.2022 в 15:06, Blackrascal сказал:
Здравствуйте!
 В поле "Состав СИ, представленных на поверку" допускается указание номеров составных частей СИ диапазонами, при этом должна быть обеспечена однозначная идентификация экземпляра СИ, сведения о результатах которого передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
ответ пришел от "Архив Секретариата Управления метрологии"
Да как же так, пару месяцев не ругал Аршин - никуда не годится.
Зашел сейчас на сайт а там пишут
Уважаемые пользователи подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта! В связи с проведением плановых технологических работ доступ к порталу Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений возобновится с 16:30 (МСК)
Я работы в рамках ГОЗ тоже должен тормознуть до 16.30?
15 минут назад, AtaVist сказал:
Если вам нужны сведения о поверке, то они доступны сейчас. Вот реестр СИ не открывается, да.
Здравствуйте всем! Кто-нибудь сталкивался или пользовался сервисом metrology-cloud.ru? Обещают удобную интеграцию с Аршином. Кто за ним стоит? на сайте их все очень мутно.. телефонов нет
В 07.10.2022 в 08:35, Nadin_S сказал:
Посмотрел я демо-версию сервиса Аналитика в метрологии (вверху-справа). Ну что сказать, это будет крутейший сайт, они объединили все данные из Аршин со всеми мыслимыми справочниками(все данные актуальны) и могут получать любые отчеты по всем направлениям. Есть очень быстрый АПИ доступ без ограничений количества записей. Круто, но платно(150 р. один запрос, 20 т.р. годовая подписка). Я не знаю можно ли здесь обсуждать платные проекты? Наверное нет.
В 07.10.2022 в 10:35, Nadin_S сказал:
Добрый день! Статистику из сервиса metrology-cloud.ru публиковали в крайнем выпуске журнала от ВНИИМС  "Главный метролог" вместе с ресурсами fgis.gost.ru. Отчеты сервиса metrology-cloud.ru заслуживают внимания. Кто за этим стоит, вопрос открыт)
В рамках реализации мер по ограничению возможности идентификации средств измерений, поставляемых на территорию Российской Федерации из недружественных стран в рамках параллельного импорта, сообщаем.
Пунктом 26 Порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утверждённого Приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2906, установлен атрибутивный состав сведений о результатах поверки средств измерений, подлежащих передаче в Фонд. Подпунктом «г» пункта 26 Порядка предусмотрена передача заводского (серийного) номера средства измерений или другого буквенно-цифрового обозначения, однозначно идентифицирующего средство измерений. Данное положение также не противоречит Порядку проведения поверки средств измерений, утверждённому приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510.
В случае необходимости исключения из публичного доступа сведений о заводском номере средства измерений рекомендуется указывать его инвентарный номер, а в случае его отсутствия любой другой идентификационный номер.
При этом для однозначной идентификации таких средств измерений должен выдаваться протокол поверки в бумажном виде с указыванием в нем заводского номера средства измерений и его идентификационного (инвентарного) номера, передаваемого в Фонд. Обращаем внимание, что при необходимости размещения в Фонде такого протокола поверки данные о заводском номере из него рекомендуется исключить.
Так же уведомляем о возможности указания в качестве заводского номера средства измерений номера знака поверки, содержащего штрих-код, наносимого с использованием наклейки, в соответствии с приказом Росстандарта от 25 декабря 2015 г. № 1648.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
А для дружественных стран требование по указанию номера снимается, что ли? Или в таком случае нельзя указать другой номер, что ли?
И интересно, в какое место свидетельства предлагают впечатывать заводской номер, если "бумажка" рапечатывается из Аршина, а его туда вносить нельзя, даже в протокол? )))
2 часа назад, Ника сказал:
Всё просто. В то место, где согласно Пр2510 Приложение3 (Требования к содержанию СоП) п.3
...заводской номер: в качестве заводского номера указывается заводской или серийный номер средства измерений или буквенно-цифровое обозначение, нанесенное на средство измерений владельцем средства измерений или лицом, представившим средство измерений на поверку,
4 часа назад, ЭДСка сказал:
Все не просто. В это поле вносить заводской номер си из недружественных стран будет нельзя (если ограничены возможности)
8 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Вместо него рекомендуют указывать другой. Но дабы привязать его хоть как то к заводскому, предлагают заводской каким то образом указывать в свидетельстве.
Вот у меня и вопрос - откуда он подцепится?
6 минут назад, Ника сказал:
про свидетельство как раз ничего не сказано, предлагается заводской номер указывать в протоколе
