8432 сообщения в этой теме
18 минут назад, Вячеслав84 сказал:
Добрый день, подскажите, что за ошибка такая: при отправке данных о поверке указал гэт13-2001, но при проверке написало: "Не имеет соответствия в реестре ГПЭ", но этот эталон в реестре есть и статус "Действует".
День добрый.
Так как Вы не выложили сам файл, то ответ будет предположительным. Похоже что при загрузке сравниваются значения полей "в лоб", по этому они должны быть один один как в Аршине.
Проверьте сформированный xml файл, там должно быть.
1. Все буквы маленькие гэт13-2001
2. Не должно быть пробелов, если есть  удалите начальные и конечные пробелы
3. Возможно тире дефис не такое замените его скопировав значения из аршина
  • Ответы 8.4k
Тогда остаются пробелы, до и после или неправильный дефис(тире).
Рекомендую удалить из поля значение, затем "до упора" жать на backspace убедиться что там не осталось никаких символов, и скопировав нужное значение ГПЭ из Аршина, вставить его.
Надеюсь у вас в этом поле всего одно значение ГПЭ
Изменено пользователем TinT
11 минут назад, Вячеслав84 сказал:
значение ГПЭ одно, попробую удалить и вставить скопированное из Аршина, а как быть с собственными эталонами?
Как вариант возможно:
В соответствующем поле указывать ГЭТ от которого берет единицу Ваш эталон, а в поле примечание указывать шифр Вашего эталона с расшифровкой
PS.
Самым правильным действием, на мой взгляд, на самом деле, является письмо-запрос в тех поддержку. (fgis2@gost.ru).
Они обязаны зарегистрировать ваше письмо на  его основании его создать запрос присвоить уникальный номер, и ответить на него в заданный период. Обычно отвечают, достаточно быстро и очень часто весьма информативно. В случае если Ваша проблема является широко распространенной тогда решение можно найти в документации.
В 06.09.2020 в 09:00, ВладимирWW сказал:
    У Вас в XML так:
     <gost:uve>
          <gost:number>3.2.ГЧВ.0083.2018; 3.2.ГЧВ.0078.2018</gost:number>
      </gost:uve>
Должно быть так:
    <gost:uve>
          <gost:number>3.2.ГЧВ.0083.2018</gost:number>
          <gost:number>3.2.ГЧВ.0078.2018</gost:number>
    </gost:uve>
Добрый день!
Подскажите, кто нибудь через XML-схему напрямую смог добиться  формирования двух и более строчек с эталонами? чтобы было как у ВладимираWW?
Блок отвечающий за это
 <xsd:element name="number" type="string32" minOccurs="0" мaxOccurs="unbounded"> - не экспортирует
<xsd:element name="number" type="string32" minOccurs="0" мaxOccurs="1">- экспортирует, но только одной строчкой.
7 минут назад, zamok сказал:
Добрый день!
Извините за то, что не совсем понял вопрос, но спешу отвечать.
В этой ветке форума участники публикуют свои готовые варианты программ, для экпорта в XML из  MS Excel, по этому, используют либо встроенные функции Excela  (и) или встроенный язык программирования - VBA, есть вариант что используется другой язык программирования, а файл excela только таблица с данными.
Тут 2 основных варианта:
1 Рассматривают XML как текстовый файл - шаблон, в который вставляют отформатированные значения из соответствующие ячеек таблицы.
В этом случае, предполагается что в одну ячейку через разделитель вносятся все необходимые значения значения  3.2.ГЧВ.0078.2018|3.2.ГЧВ.0083.2018
В этом случае каждый разделитель заменяется подстановочным значением </gost:number><gost:number>
          <gost:number>3.2.ГЧВ.0078.2018</gost:number>  <gost:number>3.2.ГЧВ.0078.2018</gost:number>
2. Строим XML используя VBA (объекты XMLDOM и тд.)
тогда анализирует строку 3.2.ГЧВ.0078.2018|3.2.ГЧВ.0083.2018 и в цикле для <gost:uve> добавляем следующего потомка <gost:number> с нужным значением
В 01.08.2020 в 13:25, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал:
Спасибо за ответ.
Скорее я следую по стопам данного форумчанина с 52 страницы. Наверно это первый вариант, оговоренный Вами. Хочется понять, чего же хотел ВНИИМС, вводя передачу через XML. Наверно они задумывали, что все будет просто.
Опишу алгоритм, чтобы мы друг друга понимали.
Беру xml-схему файла загрузки сведений о результатах поверок СИ  ( https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs )
и пытаюсь вставить ее в эксель, через панель разработчик-источник.
Имею в правой части древовидную структуру этой схемы.
НО её проблема в том, что она не экспортируется( не выдает на выходе xml-документ)
Её приходится допиливать, методом Микеланджело, а именно-отсекать лишнее, пока не заработает.
и собственно в ее доработке и был вопрос.
Эксель ругается когда видит многовариантность при экспорте maxoccurs="unbounded"
Исходя из вышеописанного у меня был вопрос, можно ли не прибегая к VBA получить 2 и более строчек с эталонами, варьируя исходник XML-схемы? Вдруг у кого то получилось
15 часов назад, zamok сказал:
Лично у меня не получилось, Любое поле Эталон, ГПЭ, и др. в которых соотношение один ко многим не экспортируются.
Я встречал информацию на форумах, что у excel это встроенное ограничение. НО НЕ Нашел этого в документах однозначно.
P.S.
нашел статью на сайте поддержки microsoft
Вопрос: Проверка карты XML для экспорта
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/вопрос-проверка-карты-xml-для-экспорта-fbfcdb77-c2d6-4040-b256-e584a71151b0
Невозможно экспортировать сопоставление XML, если не удается сохранить отношение сопоставленного элемента с другими элементами. Отношение может не сохраниться по следующим причинам.
  • Определение схемы сопоставленного элемента содержится в последовательности, для которой выполняются следующие условия:
    • Атрибут maxOccurs не равен 1.
    • Для последовательности определено более одного прямого дочернего элемента, а в качестве прямого дочернего — есть другой объект.
  • Неповторяющиеся элементы одного уровня с одним и тем же повторяющимся родительским элементом сопоставлены с разными XML-таблицами.
  • Несколько повторяющихся элементов сопоставлены с одной и той же XML-таблицей, и повторение не определено родительским элементом.
  • Дочерние элементы разных родительских элементов сопоставлены с одной и той же XML-таблицей.
Кроме того, нельзя экспортировать содержимое сопоставления XML, если его содержимое содержит одну из следующих конструкций схемы XML.
2 часа назад, zamok сказал:
Скорее всего нет. Я делал через макрос.
Добрый день! Не могу понять, что необходимо еще сделать для доступа в раздел "Поверка" в личном кабинете:
1. Зарегистрирован личный документ организации.
2. Я через Госуслуги зарегистрирован как член организации (в личный кабинет захожу без проблем, организация появляется).
3. Написано письмо во ВНИИМС по форме из "Руководство пользователя.
Несмотря на все действия, доступа к "Поверке" нет, выдает запись "организация не зарегистрирована в реестре". Что можно сделать?
Доброго времени суток! Подскажите, есть ли возможность в Аршине после опубликования данных о поверке внести корректировку?
Загрузили пакетом данные, и обнаружили ошибку.
Заранее всем спасибо!
2 минуты назад, eKa89 сказал:
Да в текущей версии Аршина 3.0 есть возможность изменять опубликованные документы.
Необходимо в журнале Опубликованы  выбрать документ для редактирования - галочкой и нажать в верхем меню кнопку изменить.
Документ откроется в режиме редактирования, внести необходимые изменения при сохранении/публикации заполнить обязательное поле причина редактирования в произвольной форме.  Заново опубликовать отредактированный документ.
16 часов назад, Даниил Поляков сказал:
Ваша организация здесь есть: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/15 ?
36 минут назад, elena_d сказал:
У вас ошибка на вкладке Excel в строке 37. Указана дата свидетельства действительно до 29.02.2021, но в 2021 году февраль будет до 28 февраля.
Огромное спасибо! Как можно догадаться. что из-за одной цифры (невисокосный год) в одной строке возникает ошибка для всех строк? Вы просто гений и наш спаситель!!!!!!
Изменено пользователем elena_d
Вебинар «Перспективы развития ФГИС АРШИН» - открыт прием заявок
08.09.2020
Открыт прием заявок организаций и компаний  на участие в работе вебинара ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФГИС «АРШИН»
Дата и время вебинара: 14 сентября, 10.00-15.00 (по мск)
Организатор: Центр прогнозирования и мониторинга ВНИИМС
Программа вебинара
Заявки и предварительные вопросы к ведущим принимаются по адресу seminar@vniims.ru
Дополнительная информация по телефону  8 (495) 437-40-61
Возврат к списку
Я так понимаю, что бесплатно будет, поменяли заявку.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Откуда дровишки? В приглашении была озвучена сумма в 12000 с носа:
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Может переиграли? вот тут ничего про стоимость нет и в заявке убрали про договор и оплату  https://www.vniims.ru/press-center/novosti/vebinar-perspektivy-razvitiya-fgis-arshin-otkryt-priem-zayavok/
17 минут назад, Логинов Владимир сказал:
А ничего, что заявка на вебинар 26 августа, который только для ЦСМ?
Просмотрел программу
2. Демонстрация функциональных возможностей
3. Демонстрация порядка внесения сведений
:offtopic: На портале образовательных учреждений Московской области все видеоуроки по наполнению сайтов бесплатны после входа в личный кабинет. И техподдержка отвечает максимум через сутки.
