8431 сообщение в этой теме
2 часа назад, jin сказал:
Поэтому и уточняю нужно требовать заявление или нет.Закон выше чем приказ, как я думаю.
Безусловно закон выше приказа, все нижестоящие нормативные акты действуют, кроме тех частей что противоречат закону. С завтрашнего дня свидетельства о поверке и знаки поверки наносятся по заявлению владельца, порядок оформления свидетельства приведен в приказе 1815, пока заменяющий его документ не прошел регистрацию в Минюсте.
  • Ответы 8.4k
Только что, Dots сказал:
Спасибо!
Опубликуется только первый
<gost:typeNum>6332-77</gost:typeNum>
 <gost:manufactureNum>00001</gost:manufactureNum>
Второй просто пропадет. И никаких ошибок при загрузке.
А если зайти в через личный кабинет, то показывает два средства поверки
33 минуты назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Коллеги, вроде был уже такой вопрос в ленте, но ответ так и не нашел. Если эталон не утвержден, то как его занести с помощью гэт?
указываете гэт, который возглавляет поверочную схему для вашего СИ, а в примечании пишите эталон, которым на самом деле поверяли.
5 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Это я понял, не могу массово загрузить.
ну хоть ошибку и файл выложите который пытаетесь загрузить
Что-то я не понимаю вас. Если вы через xml файл передаете, то все то же самое делаете для каждого СИ
15 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
<gost:result>
 <gost:miInfo>
 <gost:singleMI>
 <gost:mitypeNumber>14883-95</gost:mitypeNumber>
<gost:manufactureNum>03595</gost:manufactureNum>
 <gost:modification>ЭС0202/2-Г</gost:modification>
 </gost:singleMI>
 </gost:miInfo>
 <gost:signCipher>ЭЭЭ</gost:signCipher>
 <gost:miOwner>ООО "РОСКОМСНАБ"</gost:miOwner>
 <gost:vrfDate>2020-05-12+03:00</gost:vrfDate>
 <gost:validDate>2021-05-11+03:00</gost:validDate>
 <gost:applicable>
 <gost:certNum>1584-1/2019</gost:certNum>
 <gost:stickerNum>1582-1/2019</gost:stickerNum>
 <gost:signPass>false</gost:signPass>
 <gost:signMi>true</gost:signMi>
 </gost:applicable>
 <gost:docTitle>ГОСТ 8.409-81 МП</gost:docTitle>
 <gost:means>
 <gost:uve>
 <gost:number>3.2.ВРП.0012.2016</gost:number>
 <gost:number>3.2.ВРП.0013.2015</gost:number>
 </gost:uve>
 </gost:means>
 <gost:additional_info>Поверка 22-XML 2020-04-14</gost:additional_info>
 </gost:result>
 Пример для публикации
 Организация: Тестовый ЮЛ РССТД 3 (условный шифр ЭЭЭ)
Допустим, выделил зеленым цветом это номер эталона. Если его удалить выпадает в ошибку. В какое место поставить гэт чтобы в ошибку не выпадало?
для начала надо целиком удалить это:
<gost:uve>
 </gost:uve>
вместо этих строк должно быть так
 <gost:npe>
                <gost:number>гэт1-2345</gost:number>
 </gost:npe>
1 минуту назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
<gost:result>
 <gost:miInfo>
 <gost:singleMI>
 </gost:singleMI>
 </gost:miInfo>
 <gost:applicable>
 </gost:applicable>
 <gost:means>
 <gost:uve>
 </gost:uve>
 </gost:means>
 </gost:result>
<gost:result>
 <gost:miInfo>
 <gost:singleMI>
 </gost:singleMI>
 </gost:miInfo>
 <gost:applicable>
 </gost:applicable>
 <gost:means>
<gost:npe> <gost:number>ГЭТтакойто1</gost:number><gost:number>ГЭТтакойто2</gost:number> </gost:npe>
 </gost:means>
 <gost:additional_info>00000-00; №000000; 3 разряд; 00000-01; №000001; 4 разряд</gost:additional_info>
 </gost:result>
Только что, ЭДСка сказал:
Добрый день!
Кому попадалось на глаза СИ с прикреплённым файлом протокола, киньте ссылочку, пожалуйста)
для новой версии или для старой? или неважно?
7 минут назад, ЭДСка сказал:
Добрый день!
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-2039278
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-4629416
1 час назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Если эталон не утвержден, то он и не является эталоном. Указываете гэт, который возглавляет поверочную схему для вашего СИ, и пишете СИ применяемое при поверке.
5 минут назад, AQZWSX сказал:
единств_СИ_протокол_PDF.xml
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо!
Запуск модуля "Поверки" с применением ЭЦП.
Регистрация Приказа Минпромторга России №2510
Передача сведений  о результатах поверки средств измерений с применением электронной подписи будет осуществляться после регистрации Приказа Минпромторга России  № 2510 Министерством Юстиции Российской Федерации.
До этого момента публикация сведений  о результатах поверки средств измерений будет осуществляться в текущем режиме.
Просим следить за уведомлениями техподдержки.
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Нашел баг. Если при пакетной загрузке в средства поверки указать два СИ с одинаковым номером реестра (допустим два магазина сопротивлений), но разными зав. номерами опубликуется только первый.
Хм, вы пытаетесь вписать партию СИ или передать несколько разных средств?
20 минут назад, kirhgou сказал:
Нет. При поверке одного СИ пишу два средства поверки у которых одинаковый реестр. Я же приложил пример
45 минут назад, Логинов Владимир сказал:
т.е. запуск обновленной версии Аршина откладывается или имеется в виду, что обновление все-таки будет, но ЭЦП пока не обязательна?
Прям навеяло
Все в зале. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!
Королева. Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил.
Общее удивление.
Канцлер. А между тем, ваше величество, сегодня первое января.
Королева. Вы ошибаетесь! (Профессору.) Сколько дней в декабре?
Профессор. Ровно тридцать один, ваше величество!
Королева. Значит, сегодня тридцать второе декабря.
Гофмейстерина (послам). Это прелестная новогодняя шутка ее величества!
Все смеются.
Начальник королевской стражи. Очень острая шутка. Острее моей сабли. Не правда ли, господин королевский прокурор?
Королевский прокурор. Высшая мера остроумия!
Королева. Нет, я вовсе не шучу.
Все перестают смеяться.
Завтра будет тридцать третье декабря, послезавтра — тридцать четвертое декабря. Ну, как там дальше? (Профессору.) Говорите вы!
Профессор (растерянно). Тридцать пятое декабря… Тридцать шестое декабря… Тридцать седьмое декабря… Но это невозможно, ваше величество!
Завтра не 24 сентября а снова 23 ;-)
Изменено пользователем TinT
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Да чтобы им там всем повылазило!!!
Задумался я тут вот о чём )))
Поверка медицинских термометров. Партия нумеруется номером лота, поверка выборочная. Выбрали50 термометров, пронумеровали их, в Аршин занесли номер в виде с LOT123456/1 по  LOT123456/10 000. А кто потом будет нумеровать оставшуюся часть партии? И будут ли потом претензии к поверяющей организации
9 часов назад, AQZWSX сказал:
А вот это не понятно. Это можно проверить зайдя в личный кабинет, если появится при добавлении записи выбор первичная или периодическая поверка значит перешли на новую схему.
