8398 сообщений в этой теме
По поводу ошибки в руководстве в структуре по поводу МП перечисляемых для СИ применяемых в качестве эталона, мне ответили, что исправят (только когда).
Ответы тех поддержки на другие вопросы:
ВОпрос:
3)
1.1.13
structure
Состав СИ, представленного на поверку
Строка(1024)
0…1
- поле необязательное, но должно заполняться если СИ составное (состоит из других СИ) или имеет несколько автономных блоков. И 1024 это очень мало символов, есть же СИ, состав которых перечисляется приложением на нескольких листах или даже десятков листов. Как быть?
В каком формате писать в этом поле: тип; рег. № реестра; зав. № СИ или тип; зав. № СИ?
Ответ
3. При указании состава средства измерений необходимо указать регистрационный номер и заводской номер средств измерений и отдельных блоков. в случае если состав установлен описанием типа средства измерений, то указание состава не обязательно.
Вопрос
4) Вопрос раньше в св-вах на СИ указывалась или погрешность или класс точности (обычно на обороте св-ва), а также диапазон. А сейчас это в какое поле указывать? В модификацию СИ? А то из теперешнего св-ва не понятно на что поверка выполнена. Вот какого  номинала эта катушка? и какой у нее класс точности? https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/1-2763897
Вот этот манометр какого класса точности и какой у него диапазон?https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-6176960?lk=1
Хотя бы на эталоны надо в обязательном порядке указывать диапазоны, погрешности и классы точности.
Ответ
4. Поверка это подтверждения соответствия метрологических характеристик проверяемого средства измерений метрологическим характеристикам указанным в описании типа на данное средство измерений, таким образом при принятии решения о пригодности средства измерений делается вывод о его соответствии описанию типа в полном объеме. при этом необходимые данные по результатам поверки допускается распечатывать на обратной стороне свидетельства о поверке.
  • Ответы 8.4k
29 минут назад, Логинов Владимир сказал:
А вот это не понятно. Это можно проверить зайдя в личный кабинет, если появится при добавлении записи выбор первичная или периодическая поверка значит перешли на новую схему.
В 4:40 по МСК было всё по старому.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, следует из документа.
Как отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.
При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании пока обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени, отмечает "Российская газета.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Ответ
Класс ответ:thumbdown:: и вроде как ответили, а по факту - послали:dry:
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Ответ
Интересно, оборотку придется заполнять "от руки"?!
31 минуту назад, Логинов Владимир сказал:
51 минуту назад, Ника сказал:
А что мешает допечатать?
Так не должно быть:unknw:
Если документ формирует Аршин, значит его формирует Аршин, целиком, до конца.(имею в ввиду скорое будущее с 1 января)
Значит необходимые поля надо делать обязательными, что бы нельзя было их проигнорировать и засунуть данные (неполные), а потом что то лепить и допечатывать...Какая у допечаток будет юридическая сила?...А уж если в электронном виде заказчику СП передавать, то оно будет заверено ЕЦП, о каких допечатках вообще может идти речь.
Добрый день (добрый ли?).
Подскажите, пожалуйста, АРШИН корректно работает? Бывает, что при пакетной загрузке выдает ошибку, а при повторной загрузке этого же пакета файлы задваиваются...
Работает очень медленно. Это общая проблема? Или от браузера может зависеть? (использую Хром)
17 минут назад, Гайка сказал:
Лично у меня в последние 3 дня всего несколько часов нормальной работы.
В остальное время все висит.
Когда на семинарах советовали работать в Аршине "напрямую", они не говорили что скорость внесения будет 3 документа в день.
20 минут назад, Гайка сказал:
В основном плохо. Вчера подключался с мобильного интернета после обеда, пару часов нормально поработал, а потом совсем сайт упал :unsure:
Сегодня с утра и до 10 вообще отлично всё было, потом москвичи видимо подтянулись и начал подтормаживать :) но не так сильно как вчера. Пока еще терпимо
25 минут назад, Гайка сказал:
Тормозит очень и постоянно ошибки 504, 500 красным всплывают. Броузер Fire Fox.
Изменено пользователем CSM
Только что, Crow1410 сказал:
В связи с нововведениями видимо все резко ломанулись вносить сведения, сервера не выдерживают.
Видимо, торопятся успеть побольше передать по старой схеме, новая-то еще не действует, хоть и анонсировали.
45 минут назад, Гайка сказал:
только последние два дня тормозит, до этого все было отлично
22 минуты назад, CSM сказал:
Да, вчера вечером также мучился, но 7 файлов запихнул)
1 минуту назад, Сергей1977 сказал:
Добрый день.
Подскажите, выдает ошибку Request failed with status code 400 (namespace URI of tag "application" is wrong. It must be "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14" at [row,col {unknown-source}]: [2,1])
вы в действующий модуль передаете или в тестовый?
