498 сообщений в этой теме
Хотя, самый перл, который я слышал от техподдержки одного российского производителя звучал так:
"-У вас не проходит поверку? Так вы откалибруйте сначала.
- ?! Откалибровать по эталону, по которому через 1 минуту поверю?
- Да. Если сдадите в ремонт мы это сделаем сами и отдадим вам отремонтированный"
На мой взгляд, подобные приборы должны иметь внутренний эталон, высокостабильный, чтобы проводить калибровку с внесением поправки автоматически, так сказать.
Было бы как то правильнее..
  • Ответы 497
13 минут назад, sad сказал:
А при калибровке что делают? Мне кажется, что при калибровке и определяют реальные значения МХ. Конечно если верить 102-ФЗ!
Назовите хоть какую-то МХ, значение которой, по вашему, может быть определено путем калибровки.
15 минут назад, sad сказал:
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений
Закон я знаю.
16 минут назад, sad сказал:
Я уже не могу дальше писать прописные истины, а то меня некоторые гуру могут забанить и в презрении к человечеству обвинить.
Лично для меня.
29 минут назад, Lavr сказал:
Элементарно. Новая калибровка всегда перечеркивает предыдущую.
Таки об этом и разговор...
Поэтому могу записать новые коэффициенты..
1 час назад, Ника сказал:
Но это уже делают сервисники, а не калибровщики в понятии - специалист по метрологии
А как сервисник определит МХ? Он специалист по метрологии?
25 минут назад, Lavr сказал:
По моему, вы говорили, что не всякая калибровка должна заканчиваться сертификатом (хотя может что то перепутал).
Но наша зарегламентированность такова, что калибруешь - выписывай СК.
То, что я могу калибровать 10 раз на дню - никого не интересует.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Это Вы не ктому  обратились ...Для Андрея Аликовича по КН  не существует СИ.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Я не вижу различия между калибровкой и измерением в КН. Если вас попросили измерить и выписать документ по результатам измерения - сделайте это. Но, иногда (а  может быть всегда), измерение является частью другого измерения. Следовательно, и калибровка может быть частью измерения. В этом случае, если вы измеряете для себя или ваше измерение часть технологического процесса, зачем вам выписывать каждый раз сертификат.
1 час назад, sad сказал:
Тем специалистам, которые работают с измерениями, где важно учитывать все факторы и условия, им необходимо знать и реальные МХ и поправки на условия. В
Вы хоть один пример приведете  или все лозунгами комсомольца?
В черно-белом мире есть два понятия "брак- не брак", чтобы мир раскрасить  надо понимать, что знание реальных МХ иногда важнее,
Прелестно. Если гайка на болт не налезает или болтается, то это не брак, а жизненные реалии. Работай с тем, что есть и применяй свой ум, если есть.:ew:
это scbist  мне в ответ написал, что если прибор не уложился в допуск, то производитель может сказать, что это не его прибор!
я писал, что производитель выпускает продукцию определенного качества. Если качество хуже заявленного, значит это брак. Если класс 2 при норме ТУ - 1,5, то это брак, а не СИ. Производитель не знает, как себя поведет прибор в дальнейшем. А вы тем более.
Лично Вы можете пользоваться таким прибором, но я не хотел бы приобрести товар произведенный Вами.
Клмсомольцы пошли читать газету Правда...
Босс что то задерживается с вечерним выпуском.
Надо бы ему выговор вылепить и разобрать его недостойное поведение на партсобрании.
Андрей Аликович!
Обращусь лично к Вам.
Вы таки чувствуете как Ваша теория об отсутствии СИ в КН  обращается в России?
Будет явный брак СИ...Я но мы его прокалибруем...Закон не запрещает... это не СГРОЕИ!
И поставить на вид! :thumbdown:
2 часа назад, sad сказал:
Но потребитель не знает какова реальная погрешность прибора
Когда надо есть и протоколы при поверки и поправки, и например как с МО градуировочные таблицы. Так что когда надо все можно учесть.
При калибровке нет понятия "годен-негоден", если это не оговаривается с заказчиком, что калибровщик должен сей факт отражать на лицевой стороне СК.
Т.е. вы думаете, что получив СК вся работа сделана и можно пользоваться или все-таки нужно провести оценку пригодности измерительного прибора для конкретной задачи? (дать заключение годен-не годен)
В СК фиксируются реальные значения МХ
а неопределенность куда пропала?
Правда я не понял при чем тут производитель? Что СИ никогда не ломаются и МХ у них не уходят? А если производитель будет отказываться и от гарантийного и сервисного обслуживания, то, извините, пусть он сидит со своими приборами на складе!
Честный производитель пишет в РЭ: если МХ вываливаются за предельные сдай в ремонт или на калибровку (ту где коэффициенты меняются в памяти СИ)
А может  ГМ вообще "наглости набраться" генеральному сказать -"купи мне такие-то СИ, эталоны и т.п., мы в железо вложимся, зато потом вся калибровка будет впределах внутренней себестоимости". Но это тоже считать нужно, для этого надо старенькие МИ по эффективности метрологических работ найти и с калькулятором посчитать.
Не могли бы вы так, примерно, сказать, что за СИ и в каком объеме необходимо калибровать чтобы
можно будет директору сказать- "Ваше степенство! Метрологи съэкономили 10 млн в год на метрологическом обслуживании СИ".
ну или хоть в ноль выйти.
29 минут назад, scbist сказал:
На счёт калибровки все таки хотел бы добавить..
Калибруют в основном при нормальной температуре. Климатическая камера в лабе - редкость.
Если переходим на калибровку, то все ли собираются экспериментальным путем выяснять как влияет измерение температуры на мх прибора?
Я давеча калибровал кое что архиважное, так нашел лабу с климатической камерой и снял характеристики при минус 40, плюс 24 и плюс 60.
Но, по хорошему, и все остальное нужно калибровать в различных условиях. Иначе как-то странно..
Калибровка в аккредитованной калибровочной лаборатории  это дорого, но но при рациональном расчете может быть выгодна, и необходимо:biggrin:
Изменено пользователем Igen
Но я все же замечу, как господа не хотят, "забивать деньги" на повышение квалификации персонала во вне :hmm:
2 часа назад, scbist сказал:
... Если гайка на болт не налезает или болтается, то это не брак, а жизненные реалии. ...
 правда: из рубрики "метровторник":
 «Гайку я калибровал, а она болтается.
Ведь погрешности в КН неопределяются!»
«Лучше одна хорошая поверка, чем неопределенное количество калибровок»
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Кем сделана?
Калибровочной лабораторией? Да, сделана, если заказчик заказывая услуги по калибровке своего СИ не просил вынести вердикт по полученным результатам, соответствует там это СИ чему-то или не соответствует.
44 минуты назад, Ника сказал:
То есть заказчик, может/должен просить  аккредитованную калибровочную лабораторию калибровать СИ с учетом соответствия требованиям,того или иного нормативного документа :rtfm:и соответственно отмечать это в сертификате о калибровке,:scribbler:
И мы, или просто получаем документ о метрологических  и технических параметрах СИ:thankyou:, или тоже самое плюс проверку соответствия требования норматива, :gt:, а чем же Вы тогда недовольны господа, математикой??
Аккредитационные органы просто должны требовать эту опцию, у аккредитуемых, но это мое личное мнение
И эти метрологические/технические требования должны быть публичными/открытыми, но это мое личное мнение
21 минуту назад, Igen сказал:
Да, давайте по результатам калибровки китайских, немецких и японских штангенциркулей требовать указывать в сертификате их соответствие требованиям гост 166-89. Вот чтоб прям в Критериях аккредитации это было прописано.
Ну а чего, при УТ типа натягивают их всех на наш гост. Пусть и при калибровке обязательно натягивают. Ну и что что они выпускались по своим "гостам" и ТУ. Теперь будут соответствовать нашему - всех под одну гребенку.
ХА-ХА, а где это прописано??
В регламентных/технологических документах ВЫ можете прописать, на мой взгляд свои требования к СИ, ну скажем, секундометр должен быть синего цвета,разве нет??
Я в смысле и Вы им не указ, и они Вам тоже,, но результаты калибровки признаются, но требования могут быть разными
Но Вы правы, исправим:
Национальный аккредитационный орган  может рекомендовать....
