48044 сообщения в этой теме
6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Только вот  конечно в основном она начиналась как НСИ ( или СИ неутвержденного типа).  Но тем же национальным достояниям потребовалось чтобы толщиномеры и дефектоскопы были пОверенными
Ну не знаю, у меня в 80-х годах прошлого века УЗ дефектоскопы были поверены.
Потом в 2000-х я работал в контроке производившей УЗ и ВТ дефектоскопы и СОПы к ним. Так я все в реестр вносил и аккредитовывался на поверку.
  • Ответы 48k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10339
  • scbist
    6232
  • Геометр
    4269
11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И опять получилось  то что многие КП воспринимают только через Реестр....
Хотя реестр тут вообще никаким боком не валялся!
15 часов назад, AtaVist сказал:
А ваш вопрос "Как можно измерять расстояние до того, что неизвестно где находится?" Интересен.
Измерения при одностроннем доступе как раз об этом .
Вторая поверхность не доступна для анализа.
Ни расположение, ни форма, ни шероховатость..
В КП с этим проще - мы известным анализирует неизвестное.
В КН как? Не совсем ясно.. Дать качественное определение неизвестно чего..
Полагаю, имеющихся знаний вполне достаточно, чтобы произвести измерения в КН в т.ч. дать определение, если их достаточно, чтобы выбрать СИ в КП.
Только что, scbist сказал:
Таки Вы считаете что национальных достояний тогда не было?
Они просто имели другое название....
3 минуты назад, vvsalii сказал:
Нифига не понял... :unknw:
Изменено пользователем Геометр
59 минут назад, scbist сказал:
Хотите сказать, что весь неразрушающий контроль это не метрология?
Ну, как минимум, не весь неразрушающий контроль это метрология.
Вы хотите сказать, что сможете выполнить измерение, если не знаете, где заканчивается то, что измеряете?
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Большинство трассоискателей имеют просто кнопочку - футы/дюймы/метры...
А, если у вашего трассоискателя не будет кнопочки "метры", его тип СИ утвердят?
Только что, Lavr сказал:
Вопрос не очень понятен... причем здесь утверждение типа?
Пы.Сы.
Кнопочку введу тогда , когда будут поставки зарубеж.... пока это только Беларусь и Украина....
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
1. Эхолот, коих в реестре полно. Знаем где начинается вода... но не знаем где дно
Дно - это то место от которого отражается сигнал.
Правильно!!!!
там ведь есть еще средства капилярного контроля....радиография...
26 минут назад, Геометр сказал:
Мне вот интересно, а РЛС в ПВО как, по-вашему, измеряют расстояние, азимут и угол возвышения до воздушной цели?
Здесь ключевое слово "до воздушной цели".
К стати, отвлекусь, РЛС в ПВО, да и в ВКС отнесены к СИ?
Линии магнитной составляющей электромагнитного поля бесконечного прямолинейного проводника это - концентрические окружности вокруг проводника начиная от его оси...
Нет! Их и в реестре нет....
Но ведь по сути это СИ!  И в ТЗ на их разработку будет слово "погрешность" определения местоположения цели. Этого просто не может быть чтобы этого требования не было. Исходя из погрешности или разрешающей способности будет выбираться структура излучаемого сигнала, будет определяться минимальное расстояние которое РЛС может определить до цели.
Пы.Сы.
Но в реестре полно радарных комплексов ГИБДД.  Не путать с ручным радаром.
Эти радарные измерители скорости транспортных средств работают сразу по 8 полосам движения на расстояниях от 50м до 500 м ( ранее было до 1000 метров) .
Пример -  нелюбимая многими водителями "Стрелка -СТ"
Где она стоит - известно ...даже положено отметить соответствующим дорожным знаком....
Какое транспортное средство буде ехать и в какой полосе - неизвестно.
7 минут назад, Lavr сказал:
Вы знаете, где находится воздушная цель, до того, как провели измерения?
2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Было бы СИ, внесли бы в реестр и требовали бы поверки. Ан нет.
А еще есть такое понятие как технические системы и комплексы испытательных полигонов. Аттестуются, но не поверяются. А казалось бы...
Я думаю, что пока вы цель не обнаружите, ни какие измерения вы провести не сможете.
Почему Вы выборочно прочитали мое сообщение?
Я же там написал еще и про утвержденного типа СТС ГИБДД. И они пОверяются.
Пы.Сы.
Таки сколько уже пишу про НСИ по ГОСТ 8.326.... тама СИ то же - аттестовались....
Таки это делается всё одновременно...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, ГОСТ 8.326 сейчас не действует. Зачем вы валите все в одну кучу?
Одновременно это сделать нельзя, поскольку, пока не обнаружена цель, измеряемая величина отсутствует. Измерять нечего.
Но мы же говорим сравнении КП и КН?
А теперь посмотрим когда отменили этот ГОСТ... полностью прекратил действие только в ноябре 1998 года....
А теперь посмотрим что происходит сейчас на оборонных предприятиях.... ВСЁ оборудование выпущенное ранее по ГОСТ 8.326 - подлежит поверке по  ранее утвержденным методикам.
Т.е ВСЁ что выпущено во времена СССР как стендовое оборудование и специальные приспособления... системы автоматические...в том числе и образцовые средства не подвергавшимся  государственным испытаниям....всё импортное оборудование тех лет....и т.д.
"Король умер! Да здравствует  король!" (С)
Таки Вы ничего не знаете как работает РЛС? Странно....
А РЛС не подлежат поверке. Не уводите разговор в другую область.
53 минуты назад, Lavr сказал:
А я никогда не знаю заранее результата измерения. Я могу только предполагать каким он может быть, или знаю каким он должен быть по задумке разработчика объекта. Но факт мне до измерения не известен.
50 минут назад, Lavr сказал:
Вы знаете где оно находится? Или знаете, что оно где-то есть и этого достаточно? Глубина равна одной глубине?
СТС ГИБДД - это РЛС!
Внесены в Реестр!  И подлежат ежегодной пОверке!
Вы просто хотите увести в сторону только на военные РЛС....
