48484 сообщения в этой теме
22 минуты назад, scbist сказал:
Я вот не понял. В повседневной жизни это где? Вам в магазине колбасу взвешивают на грани возможности СИ?
>смотря сколько вешать в граммах, и на каких весах. Старые рычажные и современные электронные, могут иметь разные метрологические характеристики, к примеру диапазон (его нижняя граница) соответственно, вам могут отказать взвесить кусочек, неопределенность измерения веса которого может привести к финансовым рискам.
У Вас странная трактовка термина "погрешность"
> примите это как притчу
Это Вы так понимаете термин воспроизводимость?
> да
А зачем потребителю воспроизводить результат? Перепроверить исполнителя? Он ему не доверяет?
>неопределенность измерения как раз и является мерой доверия к результату. С одной стороны, тот кто слепо верит и не проверяет, тот в ней (Н.И.) не нуждается. И мы не знаем учитывались-ли риски получить недостаточно надежный результат потребителем услуги при этом или нет.  Но с другой стороны, исходя даже из общих соображений, что без рисков не бывает измерений - Н.И. не интересует только невежду.
Тогда зачем обращался, если все равно потом сам измеряет?
>так ведь воспроизводимость это и есть самый надежный инструмент управления качеством измерений. Тот кто заинтересован в максимальном качестве не только сам проведет измерение, но и отдаст проверять двум другим, чтобы лучше понять где примерно находится измеряемое значение.
Кстати, Вы можете описать содержание протокола?
> для аккредитованных лабораторий существует регламент на протоколы. Для каждого метода испытания он свой, но однозначно его содержание должно обеспечивать как прослеживаемость так и воспроизводимость результата.
Какие пункты должен содержать протокол?
>если у вас стандартный метод, то каждому пункту стандарта, в идеале, должен соответствовать соответствующий пункт протокола. И кроме того, все остальное, что посчитает нужным добавить в него специалист, преследуя все те же упомянутые выше цели...
  • Ответы 48.5k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10530
  • scbist
    6314
  • Геометр
    4318
В 21.09.2022 в 05:01, kot1967 сказал:
Я бы поддержал Ваши рассуждения по всем пунктам, если бы внедрение КН ограничилось  бы чисто теоретическими умозаключениями в журналах из списка Билла и форумными спорами с Lavrами. НО ведь это не так. Внедряют в реальную  жизнь и реальные  измерения и процедуры.... И  вот какая "правда" тогда по-вашему в головах у "внедрителей".
Вот! Я Вам предлагаю не отключать здравый смысл и интуицию (если имеется). Я понимаю, работаете где-нибудь в ЦСМ, партия сказала "надо", начальник гавкнул - это святое...
Но! Наука ( как бы не уничтожали/извращали настоящих ученых соросята и чубайсы .. ) не признает иного авторитета, кроме как авторитет железной аргументации и положительного эксперимента, и Вы можете десяток Лавров собрать, и заплатить им хорошую зарплату, и обзывать черное белым до потери пульса. Но! Колонизаторски - агрессивный стиль мышления среднего европолитика (и по нисходящей до рядового инженера) и дяди Сэма - никогда не гарантировал получение объективной истины ( и даже здорового капитализма, не загаженного админ. ресурсом - тоже). На чем и продолжаю
Что там внедряют? Еще раз мат статистика уже столетиями живет, СМК ? - это общая вещь, ее на любой глобус натянуть можно. Хотите сказать ИСО 9000 появилось и все узнали про качество? Посмотрите на фото японских истребителей до ВОВ - они уже тогда знали, что такое "качество", это даже по фото видно.. И про подготовку сред. японского летчика по сравнению со сред. советским - тоже почитайте
В 21.09.2022 в 09:06, Lavr сказал:
Не могу судить о том, что было до большого взрыва, а все остальное в принципе подходит, если неопределенность была оценена как стандартное отклонение. Вначале хотел сказать, что оценка должна еще быть документирована, но потом  пришел к выводу, что требование документированности находится за пределами КН как таковой. В конце концов информацию можно передавать из уст в уста.
Способ мышления инопланетян и уровень развития динозавров мне не известен, поэтому ограничусь периодом "от сотворения человека".
Шикарно! "Из уст в уста" - давайте сразу уже возвращаться к первобытно-общинному, что мелочиться? Тут уже сообщество плоскоземельщиков образовалось, Вы там не председательствуете? Так ваша псевдоконцепция и идет - по пути деменции Байдена "слабоумие и отвага!" ( и я посмотрю, какая концепция, кстати , больше понравится брату-неандертальцу)
Только подтверждаете мысль, что есть мат. статистика, а ее пытаются в какой-то новый фантик завернуть ибо продавать уже нечего.
Судя, по реплике - не атеист... А занимаетесь бесовщиной;) айяйяй. Сделайте, что-нибудь полезное, сконструируйте прибор, ковер пропылесосьте или еще что-нибудь
В 21.09.2022 в 09:34, Lavr сказал:
А Вы в курсе, что Лобочевский уходил в мир иной не понятый и отвергнутый современниками, с чувством абсолютной бесперспективности  совершенного?
В отличие от геометрии Лобочевского, для того, чтобы КН стала востребована не требуется ни каких новых открытий. Все такие открытия давно уже сделаны и внедрение КН - это не начальный, а завершающий этап перестройки научной философии. На мой взгляд, сменятся одно-два поколения и концепции погрешности будут вспоминать только историки науки.
Верно, КН - в принципе ни для чего не требуется...
Самоуверенность - очередная черта дяди Сэма, это они любят - достать револьвер побольше и стрелять от бедра... Вот только они со своей узколобой стратегией - обманывать всех и вся докатились до того, что у них президент с объективными признаками деменции. О том и речь, что Вы так и рискуете остаться в категории "непонятых", зачем рассуждаете о Лобачевском, если даже не в состоянии написать правильно его фамилию ?... Какие историки, если КН паразитирует на основных понятиях КП? О чем Вы вообще? Что будет когда все гельминты съедят медведя? Будут валяться в зловонной куче и ждать следующего...
Вас всех обманули, сделайте что-нибудь полезное
Карфаген должен быть разрушен, а КН не существует
(существует только КП и статистика, остальное - просто шильдик нагло-саксов на чае из Цейлона)
Изменено пользователем Пытливый
10 часов назад, Пытливый сказал:
КН не существует
(существует только КП и статистика...
Вполне достаточно было бы ограничиться этими словами. Только они выражают Вашу научную позицию, если вашу позицию в принципе можно назвать научной - сплошные политические лозунги.
КП существует только благодаря тому, что существует КН.
Изменено пользователем Lavr
12 часов назад, Пытливый сказал:
Написали эту ахинею вы, а стыдно за нее мне.
Бывает же такое.
Ничего более отвратительного здесь не читал - речекряк крепкий, но бессмысленный чуть менее, чем полностью.
В 15.10.2022 в 07:46, Lavr сказал:
В том и проблема, что пытаюсь в условиях заполитизированности изъясняться на языке того, кто до этой "ручки" дошел (и кого-то уже даже довел, боюсь)
Ткните меня носом в документ, который без помощи мат. статистики докажет (или хотя бы проиллюстрирует) состоятельность и самодостаточность КН (честно, я в этой жизни оч. многого не знаю)
КН - не существует, существует только КП и мат. статистика
В 15.10.2022 в 10:54, AtaVist сказал:
Бывает же такое.
Давайте стыдиться вместе (мы ж не испанцы), человек как в детском саду просто повторяет свою мысль, забалтывает других, 30 раз повторяет одно и то же и считает это надежной аргументацией и доказательством
(типа Соловьева - "оскорбил или запугал оппонента, значит прав")
...и звать нас будут "стыдящиеся вместе!" )))
Вы только лишь потому намек на речекряк где-то увидели, поскольку г-н Лавр его уже несколько лет практикует...
15 часов назад, Пытливый сказал:
Вы считаете, что применение мат. статистики, других разделов математики, а также физики, химии, биологии или каких-то других естественных наук может изменить концепцию измерений?
Ткните меня носом в документ, доказывающий самостоятельность и самодостаточность концепции погрешности, если такой документ в принципе существует, или хотябы сами докажите (проиллюстрируйте) мне эту самостоятенльность и в чем она состоит. Я посмотрю, как Вы ответите на Ваш же вопрос в отношении классической концепции и тогда постараюсь сформулировать соответствующий ответ в отношении КН.
  • 3 недели спустя...
В 20.10.2022 в 13:09, Lavr сказал:
А Надо Ли?
В 19.10.2022 в 21:49, Пытливый сказал:
Мысль он повторяет по 100 раз по той причине, что даже с сотого раза воспринимать отказываются.
Я вполне понял его мысль, нахожу ее непротиворечивой (в целом).
Концептуально ему никто ничего не возразил, кроме сакраментального "этого не может быть, потому что не может быть никогда".
В 07.11.2022 в 09:21, AtaVist сказал:
1. Неужели думаете, что мне в эпоху интернета сложно 200 раз свой ответ накопипастить?;). Это же в рамках темы считается хорошим убедительным подходом/доказательством? Все верно и будут отказываться, ибо зачем придумывать новый инструмент, когда он имеет больше недостатков ,чем предыдущий (да еще и пишет мелким шрифтом внизу, что погрешность вначале все равно измерить придется)?
2. Концептуально - он ничего никому и не доказал до сих пор
3. "Понять мысль" - проанализируйте, что это значит? Просто использовать мат статистику под новой вывеской (подумайте о практике)?
Если я изобретаю пумпончик для шапочки, ну мне скажут "неплохо", может даже купят его, или попросят попользоваться...
Но когда я говорю "да если бы не мой пумпончик, никаких бы шапок вообще не существовало, и все бы ходили с отмороженными ушами, если бы не мой пумпончик, да и вообще скоро даже историки забудут про то, что кто-то когда-то ходил в шапках..."
- большинство людей, скажет, что я по меньшей мере обнаглел (хоть логически, хоть юридически, хоть гипотетически)
4. Если попытаться сказать, что КН как раз шире КП и ее целиком заменит, это...
пытаться наесться, когда в кастрюле одни лавровые (хорошо хоть не фиговые) листочки и ни одного разнесчастного пельменя...
Даже концептуально:
никакой КН не существует,
есть только (миг между прошлым и будущим...) КП и мат статистика, для случаев, когда нужно глубже узнать свое СИ (только лишь в виде дополнения)
(Карфаген так уж и быть оставим в покое, если нет возражений)
Кстати, если нужна какая=то бесконечная тема (которая реально полезна людям или которая должна постоянно светиться на сайте), могу подкинуть идейку
Господа! А вот бы было хорошо, если бы кто-нибудь делал небольшой дайджест этой темы! Чтобы были некоторые ключевые точки, - подведение итога раз в квартал, например. Такие точки, по которым можно было бы познавать всё написанное здесь! А то теме 5 лет, она самая животрепещущая - как понять, кто прав, кто виноват, кто погиб, а кто ведёт в этом споре?
Эта тема возникла на форуме, или тема была всегда и вокруг образовался форум?
54 минуты назад, Dobrometr сказал:
Форум существует с начала 2009 года.
А эта тема была создана лишь в середине 2017. Но как продолжение/обособление обсуждения подобных моментов в других темах.
В 14.10.2022 в 22:01, Пытливый сказал:
16 часов назад, Пытливый сказал:
Даже концептуально:
Во всех Ваших постах Вы, как мантру, повторяете одно и то же, причем без всяких доказательств. При этом Вы требуете доказательств от других.
Для Вас "КН не существует". На мой взгляд, с этим глупо спорить.
21 час назад, Пытливый сказал:
Сплошное словоблудие.
Давайте завершим, я не Lavr - тратить время даже на прочтение подобных опусов мне неинтересно.
Удачи.
7 часов назад, Dobrometr сказал:
Так нет никакого спора.
Есть Lavr который повторяет одно и тоже разными словами, есть его вечные оппоненты которые отказываются понимать, что он говорит.
Дурная бесконечность.
42 минуты назад, AtaVist сказал:
6 часов назад, Lavr сказал:
49 минут назад, AtaVist сказал:
Давайте завершим
глупо спорить
Господа хорошие. Так, может, по последнему сообщению, и завершим? Уже столько страниц всего этого, неужели не надоело столько сил ментальных отдавать этому делу? Давайте, если каждый хочет что-то донести, он составит свою статью, стройным текстовым блоком разъяснит от и до, со своими доказательствами. А люди прочтут оба мнения, или обе стороны противоборствующие. Истина ведь рождается не в споре, а в диалоге.
Ну, по последнему сообщению, и по домам?
5 лет, 42 тысячи сообщений. Кто больше всех писал, Дмитрий Борисович - уже преставился. Господа метрологи, эта тема родила что-нибудь, доброе, разумное, вечное?
5 минут назад, Dobrometr сказал:
Так уже и так завершили по факту.
Что, здесь какие-то оживлённые дискуссии в последнее время?
Только что, Dobrometr сказал:
Сложный вопрос, мне было интересно читать Lavra  какое то время, затем пошёл бег по кругу.
С другой стороны весьма занятно как сейчас будет "развиваться" метрология в России - мы типа продолжим вестернизацию и строительство общества потребления? :) Ведь эта была причина внедрения КН.
10 часов назад, AtaVist сказал:
Не совсем о метрологии.
Надеюсь, Вы смотрели выступление В.В. Путина на Валдайском форуме, в которой он провозгласил переход к многополярному миру. У Вас при этом никаких ассоциаций не возникло? Правда, сама техника перехода была описана всего в нескольких словах, типа само все сростется. Мне представляется, что этого маловато. Обычно, революция требует более глубокой теоретической проработки. Впрочем, формат выступления президента и не предполагал этого.
Как часто философские идеи, зародившиеся на западе, приходят к своему революционному воплощению в России.
"вестернизацию и строительство общества потребления" можно осуществлять и без КН. Вы слишком переоцениваете значение метрологии в общественных процессах.
5 часов назад, Влдмир сказал:
Странное пишите, внедрение КН следствие, ясно понятно не причина :)
16 часов назад, AtaVist сказал:
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
С переходом в КН кто-то стал больше есть? Когда была КП никто не хотел покупать видеомагнитофон? Без КН ни дач, ни машин, ни холодильников люди не покупали?
16 часов назад, Dobrometr сказал:
Процесс познания вечен и бесконечен. Остальное тлен.
