Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 23 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 1 час назад, Владислав Ф. сказал: для большинства типов магнитных толщиномеров свойства покрытия не оказывают никакого влияния на показания толщиномера, главное чтобы оно было нетокопроводящим и неферромагнитным. Это частный случай толщиномеров. Может я смотрю на них несколько свысока. Их погрешность меня не устраивала. Я был связан с разработкой и производством вихретоковых и ультразвуковых приборов. Для вихретоковых даже датчики для разных оснований разные. В ГОСТах на конкретные виды работ с толщиномерами и дефектоскопами сказано, что предприятие должно иметь СОПы, которые по нынешним стандартам называются или настроечными, или калибровочными образцами, а не стандартными, как раньше, из материала с которым работают, а не эталонного. Именно по этому в ж/д депо стоят маркированные колесные пары, у буровиков целые стеллажи вырезанных из буровых труб кусков для настройки дефектоскопов. У автомобилестроителей свои образцы из конкретных материалов с конкретными покрытиями для настройки толщиномеров. Для тех толщиномеров и дефектоскопов с которыми я работал поверка это одно - проверка исправности, а настройка для работы - другое. Для работы коэффициенты не такие, как при поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Ф. 5 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 1 час назад, scbist сказал: Для тех толщиномеров и дефектоскопов с которыми я работал поверка это одно - проверка исправности, а настройка для работы - другое. Для работы коэффициенты не такие, как при поверке. На самом деле это очень глубокое наблюдение, которое мало кто понимает в настоящее время. Метрологическое обеспечение СНК имеет принципиальное отличие от МО "классических" средств измерений - оно всегда двухэтапное. Первый этап - периодическая поверка или калибровка, который обеспечивает единообразие СНК, т.е. их МХ определяются на стандартизованных эталонах. Изготовитель тоже нормирует МХ именно на эталонах. Второй этап - настройка на образцах дефектов, изготовленных из материала объекта контроля, которая превращает универсальное СНК в специализированное со своими уникальными МХ, которые имеют конкретные значения для данной измерительной задачи. И единство измерений здесь обеспечивается при помощи настроечного образца (образца "дефекта"). А вот вопрос МО настроечных образцов висел очень высоко в воздухе. На него по большей части просто закрывали глаза. И когда появилась калибровка - она стала просто спасением. Стало возможно прослеживать не только линейные но и самое существенное - акустические параметры. Мы сделали эталонные образцы дефектов, откалибровали их по образцу ISO 2400, предварительно введя его в качестве национального, сам образец сличили с немцами, и предложили услугу лабораториям. Постепенно чуть вагонами не начали возить. В сертификате приводили скорость продольных и поперечных волн и отклонение амплитуды эхо-сигнала от дефекта. И неопределенность измерений соответственно. Кстати, отклонение разницу в отношениях амплитуд можно вводить в качестве поправки при настройке дефектоскопа, кому это требуется. Потом РМГ 139 сделали с рекомендациями по метрологическому контролю образцов. И прекрасно все заходит - и калибровка и неопределенность, даже в такой таинственной области, как неразрушающий контроль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 4 часа назад, Владислав Ф. сказал: в) Отклонение определяется как разность показаний средства измерений и эталона г) Эта разность в отечественных терминах называется погрешностью средства измерений Хочу обратить внимание на один момент. Определяемое и определитель не всегда можно поменять местами. Погрешность - это разность показаний средства измерений и эталона, но разность показаний средства измерений и эталона - это не обязательно погрешность. Для понимания разницы философских оснований и смыслового содержания КП и КН это важно понимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 23 Июля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 В 21.07.2022 в 22:10, Lavr сказал: .. В основу КП положена философия материализма, в основе КН лежит философия идеализма. ... Используя другой язык, можно сказать иначе. КП - Модерн. КН - постмодерн. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 23 Июля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 2 часа назад, Владислав Ф. сказал: На самом деле это очень глубокое наблюдение, которое мало кто понимает в настоящее время. Метрологическое обеспечение СНК имеет принципиальное отличие от МО "классических" средств измерений - оно всегда двухэтапное. Первый этап - периодическая поверка или калибровка, который обеспечивает единообразие СНК, т.е. их МХ определяются на стандартизованных эталонах. Изготовитель тоже нормирует МХ именно на эталонах. Второй этап - настройка на образцах дефектов, изготовленных из материала объекта контроля, которая превращает универсальное СНК в специализированное со своими уникальными МХ, которые имеют конкретные значения для данной измерительной задачи. И единство измерений здесь обеспечивается при помощи настроечного образца (образца "дефекта"). А вот вопрос МО настроечных образцов висел очень высоко в воздухе. На него по большей части просто закрывали глаза. ... Десятки лет живут вполне ясно как - в каждом цеху свои настроечные образцы из материалов, которые используются при изготовлении изделий. Толщиномеры настраиваются по таким образцам и дефектоскопы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 20 часов назад, scbist сказал: Вы не поняли. Это я пытаюсь объяснить kot1967, почему у приборов для КХА невозможно однозначно указать погрешность. Это распространенное явление. 20 часов назад, scbist сказал: Поя жена печет прекрасные пироги из дрожжевого теста. Как-то давно одна соседка попросила у нее рецепт. Жена все расписала до мельчайших деталей. Но когда соседка принесла нам на пробу свое произведение, тесто оказалось подметка подметкой. Оказалось, что соседка не вымесила тесто до конца и оно плохо поднялось. Мелочь, но итоговый результат совсем не тот. Описан процесс был не полно или выполнен в не полном объеме. Был представлен только рецепт (в объеме сколько чего положить). А сам техпроцесс (как делать) или не представлен или не полный. Ещё вариант низкая культура производства. Вместо дрожжей положено, то что лежало в упаковке с надписью "дрожжи" - без учета срока хранения и в количестве "сколько было". А понятие вымешено - это когда муки не видно. PS.Под описано я понимаю когда в процессе получается удовлетворительный результат. Если его нет, то или описание не полное или есть от него отклонения. 20 часов назад, scbist сказал: Еще пример из той же оперы. Мы с родителями жили в Ленинграде, а родители отца в Петергофе. У нас вода из Невы, у них из ключей. Я их воду пить совсем не мог, а нашу прямо из под крана с большим удовольствием. Говорят, что для водки поставщик двора его императорского величества, когда свалил в Америку возил воду из нашей Ладоги, т.к. с другой водой и вкус был не тот. Название водки забыл. Помню, что две фф на конце. Это да. Иногда так проще. Но это не панацея. Вода может менять свой состав. Пример - питьевая галерея в Кисловодске, построенная на месте источника, - теперь воду подают из скважин расположенных вокруг. В некоторые питьевые бюветы в Ессентуках совсем не подают воду. Источник питавший Также если выпускать водку, как пепси-колу, по всему миру, воду придется искать по ближе к месту производства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 23 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 34 минуты назад, Влдмир сказал: Описан процесс был не полно или выполнен в не полном объеме. нет. В 22.07.2022 в 21:16, scbist сказал: Жена все расписала до мельчайших деталей. Чисто казус исполнителя. Тесто надо не просто перемешать, а именно вымесить. Жена даже всегда пишет не менее 30 минут. Но мы же самые умные. Перемешалось до однородности и хватит. Зачем дальше месить. На производстве у нас тоже самое. У нас есть довольно ответственная деталь в изделии и в техпроцессе сказано, шлифовать за два прохода. Но шлифовщик он тоже не дурак и все знает лучше технолога. В итоге место шлифования получается волнистое. Но на все претензии шлифовщик отвечает, видите в чертеже указана шероховатость? Я за один проход такую делаю. Все, отвалите от меня. То, что после его обработки параметры не настраиваются его не волнует. Он свою работу сделал. Но мы говорили о химии. Там это еще более заметно. Если вы положите по чайной ложке поваренной соли в стакан с ладожской водой и в стакан с кисловодской, а потом проведете измерения, то результаты будут разные, хотя в обоих стаканах одинаковое количество поваренной соли. Производитель СИ не хочет брать на себя ответственность, а потом еще и судиться с пользователем из-за того, что указал конкретную погрешность определения, а она не получилось. Я помню иногда приходилось брать не просто дистиллированную воду, а бидистиллят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 23 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 2 минуты назад, владимир 332 сказал: ... Это такая гадость, должен Вам сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 261 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 8 часов назад, Владислав Ф. сказал: Отклонение определяется как разность показаний средства измерений и эталона Не знаю заметили вы или нет, но пару раз от Lavr'а прозвучало слово "смещение". Так вот, если я его правильно поняла и запомнила, то в КН это отклонение он называет смещением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 23 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 18 минут назад, Ника сказал: пару раз от Lavr'а прозвучало слово "смещение". И не одну пару сотен раз. Это слово даже в словаре есть. А любимая фраза Lavr'a была когда-то "калибровка не закончена пока не введено смещение". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 23 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 Цитата 2.18 смещение (при измерении) - оценка систематической погрешности измерения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 261 Опубликовано 23 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2022 2 часа назад, scbist сказал: И не одну пару сотен раз. Это слово даже в словаре есть. А любимая фраза Lavr'a была когда-то "калибровка не закончена пока не введено смещение". Это было пояснение для Владислава. Он в теме "новичок". И похоже этого слова "не знает". 2 часа назад, scbist сказал: Вот даже стало любопытно. Человек явно изучал концепцию, читал руководство, литературу. А это слово применять для КН не стал. Оно что, там редко употребляется? Или просто не на слуху, как у нас, которые давно "в теме"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 7 часов назад, scbist сказал: И не одну пару сотен раз. Это слово даже в словаре есть. А любимая фраза Lavr'a была когда-то "калибровка не закончена пока не введено смещение". Не совсем так: "калибровка не закончена, пока не введена поправка". Введением поправки мы присваиваем значение мере или значение некоторой точке шкалы многомерного устройства. Таким образом понятие "калибровка" в КН полностью сливается с понятием "измерение", которое в КН определяется как "присвоение значения величины". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 5 часов назад, Ника сказал: Это было пояснение для Владислава. Он в теме "новичок". И похоже этого слова "не знает". Вот даже стало любопытно. Человек явно изучал концепцию, читал руководство, литературу. А это слово применять для КН не стал. Оно что, там редко употребляется? Или просто не на слуху, как у нас, которые давно "в теме"? КН, в отличие от КП ориентируется не на истинные, а на оцененные значения. Ошибочных оценок не бывает, но они бывают смещенные и несмещенные. Таким образом, смещенность - это свойство оценки и только в этом контексте я употребляю этот давно устоявшийся термин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 24 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 9 часов назад, Ника сказал: Оно что, там редко употребляется? Когда он сказал, что не из России, то я заинтересовался, от куда же. Но в его профиле данных для меня не оказалось. Я для себя пришел к выводу, что из Белоруссии. Дальнее зарубежье, Казахстан, Украина уже давно в теме и, как мне кажется, гармонизировали свое законодательство и практику. Только Белоруссия еще тяготеет к СССР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 24 Июля 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 4 часа назад, Lavr сказал: Таким образом понятие "калибровка" в КН полностью сливается с понятием "измерение", которое в КН определяется как "присвоение значения величины". Вынужден опять Вам возразить. При калибровке мы определяем свойства СИ путем измерения известных значений, а при измерении мы определяем свойства объекта не имеющего метрологических свойств (не предназначенного для применения в качестве СИ) и измеряем неизвестные значения. Еще раз сошлюсь на словарь. Он трактует калибровку как процедуру позволяющую по показаниям СИ судить о значении измеряемой величины, т.е. калибровка происходит в одно время, а значения измеряемых величин - в другое. А измерение как эксперимент по получению значения измеряемой величины, т.е. сиюминутный процесс. Значение измеряемой величины появляется непосредственно в процессе эксперимента. Значение величины хранимое эталоном мы знаем и оно прослеживается в определению единицы о которой есть договоренность. А измеряемое значение нам неведомо оно зависит от степени криворукости конкретного работника в конкретный момент времени или набора случайных явлений в результате которых у дерева обломалась ветка заранее неизвестной длины. Прослеживаемость к определению единицы появляется у объекта после измерения, а не до того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 189 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 17 часов назад, Lavr сказал: Хочу обратить внимание на один момент. Определяемое и определитель не всегда можно поменять местами. Погрешность - это разность показаний средства измерений и эталона, но разность показаний средства измерений и эталона - это не обязательно погрешность. Для понимания разницы философских оснований и смыслового содержания КП и КН это важно понимать. Блин ППКС! ваши бы слова да ЦСМу в уши. Вы кстати так ни не ответили на вопрос на каких "уровнях" вы пытались донести свою "позицию"? Впрочем вопрос скорее риторический, на усмотрение такскать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 1 час назад, scbist сказал: Вынужден опять Вам возразить. При калибровке мы определяем свойства СИ путем измерения известных значений, а при измерении мы определяем свойства объекта не имеющего метрологических свойств (не предназначенного для применения в качестве СИ) и измеряем неизвестные значения. Еще раз сошлюсь на словарь. Он трактует калибровку как процедуру позволяющую по показаниям СИ судить о значении измеряемой величины, т.е. калибровка происходит в одно время, а значения измеряемых величин - в другое. А измерение как эксперимент по получению значения измеряемой величины, т.е. сиюминутный процесс. Значение измеряемой величины появляется непосредственно в процессе эксперимента. Значение величины хранимое эталоном мы знаем и оно прослеживается в определению единицы о которой есть договоренность. А измеряемое значение нам неведомо оно зависит от степени криворукости конкретного работника в конкретный момент времени или набора случайных явлений в результате которых у дерева обломалась ветка заранее неизвестной длины. Прослеживаемость к определению единицы появляется у объекта после измерения, а не до того. Аркадий Григорьевич! Я бы мог Вам сейчас возразить по всем пунктам, как и делал обычно, но не вижу в этом смысла. Вы принципиально стоите на позиции КП и не желаете с нее сходить. При этом Вы постоянно пытаетесь стащить меня в эту позицию. Какой смысл мне спорить с Вами, если Вы принципиально не хотите ничего слышать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 32 минуты назад, kot1967 сказал: Блин ППКС! Интересно, что такое ППКС! 33 минуты назад, kot1967 сказал: Вы кстати так ни не ответили на вопрос на каких "уровнях" вы пытались донести свою "позицию"? Я всегда пытался доносить свою позицию на тех уровнях, на которых находился в разное время и с учетом того уровня понимания, который у меня был на тот момент времени. При этом уровень моих возможностей и уровень моих знаний и пониманий был разный, но результат, как правило, был всегда один - непонимание и отрицание. Обычно люди думают, что, если бы они могли знать и понимать то, что другие принципиально не знают и не понимают, то это было бы счастье. На самом деле это не так. Если сильно отрываешься в своем понимании каких-то вопросов, то приходишь к тому, что тебя перестают понимать. И, если бы только это... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Ф. 5 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 4 часа назад, scbist сказал: Когда он сказал, что не из России, то я заинтересовался, от куда же. Но в его профиле данных для меня не оказалось. Я для себя пришел к выводу, что из Белоруссии. Дальнее зарубежье, Казахстан, Украина уже давно в теме и, как мне кажется, гармонизировали свое законодательство и практику. Только Белоруссия еще тяготеет к СССР. Не совсем. Во многих отношениях метрологическое законодательство в РБ более передовое, чем во всех постсоветских странах. Последняя версия закона обо обеспечение единства измерений ограничила государственное регулирование измерений только сферой законодательной метрологии и узаконила калибровку наравне с поверкой в сфере законодательной метрологии. Хотя де факто это было уже давно, что связано с тем, что у нас практически все лаборатории аккредитованы по ISO|/IEC 17025 уже много лет как. Но сильная зависимость экономики от России приводит к необходимости гармонизировать законодательство в том числе и с Россией. Поэтому пока из законодательства получается некоторый кентавр. Опять же международные сличения, публикация СМС-данных, активное внедрение международных стандартов и т.д. - все это заставляет двигаться в русле мировых трендов. Хорошо это или плохо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Ф. 5 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 14 часов назад, Ника сказал: Это было пояснение для Владислава. Он в теме "новичок". И похоже этого слова "не знает". Спасибо Форум я давно читаю, про смещение знаю. Но сам предпочитаю говорить о "погрешности СИ", чем меньше тумана, тем лучше. Не следует умножать сущности без необходимости. Можно и смещением называть, или отклонением или еще как-то. Будет общепринятый термин, не просто стандартизованный, а не принятый вдобавок профессиональным сообществом в штыки, буду употреблять его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 518 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 1 минуту назад, Владислав Ф. сказал: Но сам предпочитаю говорить о "погрешности СИ", чем меньше тумана, тем лучше. В КН именно термин "погрешность СИ" наводит туман. Отсюда следует и Ваше, вслед за Рабиновичем и Захаровым, нежелание воспринимать КН как новую философию измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Ф. 5 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 18 часов назад, AtaVist сказал: Десятки лет живут вполне ясно как - в каждом цеху свои настроечные образцы из материалов, которые используются при изготовлении изделий. Однозначный статус этих образцов - мера. Неформально называемая мерой дефекта. Но эта мера для настройки хранит величину, которую передает СНК при настройке. И которая должна подвергаться такому же метрологическом контролю, как любое СИ. Калибровка идеальна для этого, и по крайней мере после изготовления образца она должна быть выполнена. И межкалибровочный интервал пусть пользователь устанавливает, тут и пять лет может быть и десять - чего этому куску железа сделается? То что в сложившейся практике они по факту метрологически не обеспечены, это просто скажем так, тотальное закрывание глаз с обеих сторон, потому что ее решение сложное. Но дорогу осилит идущий. Мы у себя этот вопрос решили. Кстати, вспоминаю советские меры электропроводности для вихретоковых измерителей. Их свердловский институт СО аттестовывал при выпуске из производства и свидетельство действовало десять лет, после чего меры должны были выводиться из эксплуатации. Тоже неплохой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владислав Ф. 5 Опубликовано 24 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2022 4 минуты назад, Lavr сказал: В КН именно термин "погрешность СИ" наводит туман. Отсюда следует и Ваше, вслед за Рабиновичем и Захаровым, нежелание воспринимать КН как новую философию измерений. Я думал, из моих постов следует обратное :). В конце концов должно же быть разнообразие мнений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 991 сообщение в этой теме
