45 882 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Lavr сказал:
Так, я не понял, калитка по вашему мнению может быть шире ворот, или нет?
Конечно может быть шире ворот. Зависит от условий применения. Если вы гирю затащите в вакуум при температуре - 100К  и будете думать , что ее погрешность соответствует заявленному классу, то будете сильно заблуждаться.
  • Ответы 45,9k
    9592
    5761
    4093
Или все таки начать доверять друг другу... сказал что калитка в середине ворот... значит в середине...???
Думаю сбоку ворот будет целевая неопределенность.
3 минуты назад, scbist сказал:
Кто сказал? Я вообще через забор лазаю. Не видел никакой калитки. И сторожа тоже.
Зачем такие сложности- делите на корень из 3. Или на троих: "Говорит: "Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!"
Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"
Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!"
Изменено пользователем libra
4 минуты назад, libra сказал:
Ответ понял, а пояснение до меня что-то не дошло.
Только что, scbist сказал:
Таки у Вас и забора то нет.:).. мы его таки не измерили... сетка у меня гниет...:thankyou:
Ну, ведь не было сказано, что через забор ПЕРЕлазят. Соответственно можно предположить, что через него ходят. Вернее через там, где он должен быть...
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
15 минут назад, Геометр сказал:
Вот, о всякой белиберде  говорим, а понятного пояснения, как неопределенность может быть больше погрешности, я так и не получил.
Только что, Lavr сказал:
Если будем делать "не по Уставу".... может получиться все что угодно...
33 минуты назад, Lavr сказал:
Да спокойно! Неопределенность по типу А, обусловленная влиянием случайных факторов, вполне может быть больше, чем отклонение математического ожидания от опорного значения.
11 минут назад, Геометр сказал:
Я спокоен, я совершенно спокоен... А, неопределенность по типу Б не может быть больше?
3 часа назад, Lavr сказал:
Тоже может быть. Если экспериментатор настолько глуп, что выбрал не то СИ, не тот метод измерений и к тому же страдает косоглазием и астигматизмом.
Если экспериментатор не выполнил - "Во имя Отца, Сына и Святого Духа!"
4 часа назад, Lavr сказал:
Попробую на другом примере. Пределы погрешности вагонных весов +/- 40 кг для тары и 60 кг для брутто (итого 72~80  кг для нетто).  Влияние статической плавучести для  нефтепродуктов на результат определения массы нетто + 60 кг.
Второй вариант влияние ускорения своподного падения на результат взвешивания. Весы произведены в Чанджоу (32 гр. сев. широты, 100 м над уровнем моря) привезли в Москву (55 гр. сев. широты, 200 м над уровнем моря). НПВ 60кг. Пределы допустимой погрешности 60 г. Поправка по широте около 105 г.
Пересчитайте в неопределенность измерений.
51 минуту назад, Lavr сказал:
Как???
Есть пределы погрешности СИ -переведите в стандартную неопределенность. Просуммируйте со стандартной неопределенностью плотности воздуха ( Uc(ρa)=0,015, Сρa=0,264 - коэффициент чувствительности  для неопределенности плотности атмосферного воздуха) и  плотности нефтепродукта(пускай будет 0,6, коэффициента чувствительности, если нужен завтра пересчитаю).  Коэффициента чувствительности Умножьте на коэффициент 2. ;)
1 час назад, libra сказал:
Мне кажется, это не совсем корректные примеры. Вы пытаетесь систематическую погрешность учесть как случайную.
25 минут назад, scbist сказал:
Но в моем примере , с измерением резисторов, Вы тоже систематику отказались учитывать... А посчитали ее ..на худший случай...
10 часов назад, libra сказал:
Присоединюсь к мнению
8 часов назад, scbist сказал:
в форме вопроса - если вам известно влияние этих систематических факторов - разве это неопределенность?
Добрый день! Поясните с самого начала - почему мы принимаем что у нас закон распределения плотности вероятности равномерный и альфа=корень из 3? Почему не треугольный или еще какой-нибудь?
7 минут назад, east сказал:
В определенных случаях Геометр выбирает арксинусный закон, например, (у него на то есть свои основания), так что "здесь не все так однозначно" . Мое мнение - равномерный закон выбирается из соображений симметрии - когда нет оснований считать одни значения более вероятными чем другие, а границы отрезка, на который попадают эти значения считаются известными.
9 часов назад, scbist сказал:
При чем здесь случайная погрешность? В пределы допустимой погрешности входит только случайная составляющая? Тогда это новое направление в метрологии.
34 минуты назад, east сказал:
С целью упрощения, как максимально худший вариант по границам.
18 минут назад, vvsalii сказал:
Спасибо, Владислав Викторович!
2 минуты назад, libra сказал:
а почему он худший?
  • rmetr закрепил тема форума
