45 315 сообщений в этой теме
Калибровка может быть заказана в любой точке , если это аналоговая индикация...
Откалибруйте меру длины в точке 1/678.
  • Ответы 45,3k
    9389
    5635
    4053
53 минуты назад, scbist сказал:
Поаккуратнее с терминами. Цена деления и разрешающая способность это разные вещи.
я замечаю изменение показания линейки на 0,1 мм.
Наверное, необходимо яснее выражаться.
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
1/5 и 1/4 миллиметрового деления :rolleyes:
У весов ГОСТ 29329-92
не пробовали? Ещё и стрелки с разных сторон :)
Так вы различаете 0,2 мм от 0,25???? Или нет?
Есть еще температура и многое другое. Давайте разберем дискретность.
Ширина штрих а линейки 0,2 мм, точность нанесения штрихов 0,2 мм. Вы можете разбить 0,7 мм на десять частей?
Если честно, я лично уже вообще не понимаю как все это связано с темой "Неопределенность против погрешности"
49 минут назад, libra сказал:
6 минут назад, владимир 332 сказал:
На линейке? Сейчас, наверное, нет - нет практики.
Хотя :unknw: при помощи увеличительного прибора можно попробовать.
Не ответили: Про циферблатные весы
Показания с обеих сторон не должны различаться более чем на 0,25 е
разница 1/4 деления. Определяете? И как, не деля деление на доли?
28 минут назад, владимир 332 сказал:
7.35 разрешение: resolution Наименьшее изменение измеряемой величины, которое является причиной заметного изменения соответствующего показания.
Ещё раз повторю, что у линейки нет стрелки и никакого заметного изменения показания у неё тоже нет. Может у Ваша линейка особой конструкции, но речь сейчас об обыкновенной линейке с ценой деления 1 мм.
1 час назад, Amodel сказал:
линейка здесь эталон, имеющий разрешающую способность 1 мм
так цену деления  или  разрешающую способность :unknw:
Только что, Amodel сказал:
А причем тут стрелка?
Вроде бы то же линейка..
Деление дюйма:  ", , Число пикселей на дюйм : 100.74983434436443, Разрешение экрана : 1280 x 800
http://www.lineykasm.ru
1 час назад, Lavr сказал:
А ты купи слона!
Речь идет о дискретности 0,1 деления, а вы тут влазите с требованиями по дискретности 0,001474926254 деления. Самому не смешно?
1 час назад, AtaVist сказал:
Это еще одна апория Зенона!
И что здесь парадоксального? То что линейка не имеет стрелки? По моему это очевидно.
1 час назад, libra сказал:
И тут мы пришли к понятию чувствительности шкалы. Последнему ослу понятно, что если ширина штриха равна 0,5 деления, то отсчет точнее, чем 0,5 вы не возьмете. Вы шкалу и штрихи чем рисовали? Мелом? Ну так и рубите тогда топором!
Напрямую! Если господа не могут даже провести измерения нормально, то о какой неопределенности может идти речь?
А ты купи слона!
Смешно. При печати рука дрогнула и появились лишние цифры. Хотел исправить, а потом подумал: "какая разница?".
Для начала задайте себе вопрос: что вы этой линейкой измеряете?
1 минуту назад, Amodel сказал:
У ШЦЦ тоже нет стрелки. И у ШЦ.
Я теперь не знаю как с этим жить.
В этом топике уже линейка не измерительный прибор (почему прибор, бог весть). С нетерпением в сердце жду еще откровений.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Не видите разницы? У одного чела вон тоже рука дрогнула, когда он проект железной дороги рисовал. А сколько после этого лишнего труда и жертв было положено... Внимательнее надо быть, а то ведь желания имеют свойства исполняться...
Да нет никакого "против" между неопределённостью и погрешностью, т.к. они друг друга не взаимоисключают, а наоборот дополняют, при калибровке погрешность определяется с какой-то неопределённостью, и то что мы учитываем неопределённость, снижает риск принятия неправильного решения.
2 минуты назад, Amodel сказал:
Вот все правильно говорите! Прям мои слова один-в-один повторяете! Вам бы еще с дискретностью отсчета разобраться! ;)
Уже зарапортовался я, цену деления конечно.
Смешно, конечно, но попробую.
Роль стрелки играет торец палки.
Про то, что мера не СИ это вообще что-то новенькое.
3.6 (4.2) материальная мера (мера) - средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит приписанные значения величин одного или более данных родов
ПРИМЕРЫ Эталонная гиря, мера вместимости (которая сохраняет одно или несколько значений величины, со шкалой значений величины или без нее), эталонный электрический резистор, линейная шкала (линейка), концевая мера длины, эталонный генератор сигналов, аттестованный стандартный образец
6 минут назад, AtaVist сказал:
Не надо обобщать по принципу вида измерений, у каждого СИ своя конструкция. У цифровой линейки, например, тоже нет стрелки, но есть цифровые показания и передача ЕФВ от неё к обычной линейке происходит методом прямых измерений.
Идет 568 страница темы.
Я, к счастью или к несчастью, читал всё. Но может не всё запомнил.
Но вы далеко не первый, кто врывается в тему с новой порцией откровений.
3.3 (4.6) измерительный прибор (средство измерений с отсчетным устройством) -средство измерений, которое обеспечивает выходной сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины
  • rmetr закрепил тема форума
